przełącznik gwiazda trójkąt
piotrbh
Post autor: piotrbh » 02 mar 2014, 16:28
Witam, mam problem z prawidłowym zrozumieniem dlaczego prąd pobierany przez silnik w gwieździe jest 3razy mniejszy od tego w trójkącie, wiem że napięcie uzyskiwane na odbiorniku jest równe napięciu fazowemu ( w gwieździe) i dlatego wiem że proporcjonalnie prąd powinien być √3 razy większy w trójkącie, ale wszędzie podają że jest 3 razy większy, więc nie wiem z czego to wynika, jedyne moje podejrzenie to połączenie równoległe odbiorników w trójkącie i wziązku ztym mniejsza rezystancja
Post autor: Ertew » 02 mar 2014, 16:56
Z punktu widzenia jednego uzwojenia:
- napięcie rośnie pierwiastek(3)
- rezystancja nie zmienia się
- prąd również wzrośnie pierwiastek(3)
Jeśli napięcie i prąd wzrosły, jak wzrośnie moc? Dla rezystorów wzrośnie pierwiastek(3) razy pierwiastek(3) czyli 3-krotnie. Dla grzałek, silników i innych urządzeń zmiana nie będzie idealnie 3-krotna, ale na ten moment możesz przyjąć że będzie to coś koło 3.
simrowit
Post autor: simrowit » 03 mar 2014, 19:34
Przy przełączeniu z gwiazdy na trójkąt rezystacja zmniejsza się bo uzwojenie podłączone jest bezpośrednio pomiędzy dwie fazy.
piotrbh
Post autor: piotrbh » 03 mar 2014, 21:18
Moc to wiem że jest większa 3razy, ale mi chodzi o to czemu prąd jest więszy 3razy i bardziej wytlumaczeniem dla mnie jest zmniejszenie rezystancji w połączeniu w trójkąt, tylko jakby ktoś jeszcze by ten wątek bardziej rozwinął, a tak wogóle to we wzorze na moc s. Trójfazowego jest jeszcze jeden√3.
simrowit
Post autor: simrowit » 04 mar 2014, 8:10
piotrbh
Post autor: piotrbh » 05 mar 2014, 18:58
"Rozruch za pomocą przełącznika gwiazda - trójkąt polega na tym, że uzwojenia silnika w pierwszej fazie rozruchu łączy się w gwiazdę, a po osiągnięciu pewnej prędkości obrotowej - w trójkąt. Przy połączeniu w gwiazdę, uzwojenia każdej fazy zasilane są napięciem razy mniejszym od napięcia znamionowego. W tym stanie pracy silnik pobiera z sieci prąd
Iy=If=U / (√3 x Zf) (2)
gdzie: Zf - impedancja fazy uzwojenia.
Przy połączeniu w trójkąt uzwojenia każdej fazy są zasilane napięciem znamionowym w związku z czym
Itrójkąt=√3 x If = √3 x ( U / Zf) (3)
Z zależności (2) i (3) wynika, że
(4)
Zatem przy połączeniu w gwiazdę silnik pobiera z sieci 3 razy mniejszy prąd niż przy rozruchu bezpośrednim. Trzy razy mniejszy jest również moment rozruchowy,gdyż moment obrotowy jest proporcjonalny do kwadratu napięcia fazowego. Oznacza to, że przełącznik gwiazda - trójkąt może być stosowany tylko wtedy, gdy silnik uruchamiany jest bez obciążenia lub przy obciążeniu bardzo małym."
To niestety nadal nie odpowiada na moje pytanie, dlaczego zmniejszenie rezystancji w połączeniu trójkąt powoduje zwięszenie prądu o √3
cinepi
Post autor: cinepi » 05 mar 2014, 20:27
Witam. Problem tkwi w odpowiednim zdefiniowaniu i nazwaniu prądów - istnieje prąd fazowy (płynący przez cewkę danego uzwojenia) If oraz prąd przewodowy Ip, płynący danym przewodem fazowym. W przypadku gwiazdy If=Ip. Natomiast w przypadku trójkąta Ip=√3If. Poprzez przełączenie z gwiazdy na trójkąt na każdej z cewek silnika napięcie jest√3 razy większe, a co za tym idzie prąd FAZOWY If wzrośnie również √3-krotnie. A w związku z tym prąd przewodowy wzrośnie 3 krotnie (√3*√3). Pozdrawiam
piotrbh
Post autor: piotrbh » 06 mar 2014, 18:59
A teraz rozumiem, potrafiłby ktoś wektorowo, na schemacie lub opisowo przedstawic dlaczego prąd przewodowy w trójkącie jest o √3 wiekszy od fazowego.
korfanty33
Post autor: korfanty33 » 07 mar 2014, 2:30
piotrbh pisze:A teraz rozumiem, potrafiłby ktoś wektorowo, na schemacie lub opisowo przedstawic dlaczego prąd przewodowy w trójkącie jest o √3 wiekszy od fazowego.
piotrbh
Post autor: piotrbh » 11 mar 2014, 19:23
A jakiś komentarz do tego wykresu wektorowego, który by wyjaśnił co jest co. A ten rysunek na pewno trójkąta dotyczy?
korfanty33
Post autor: korfanty33 » 12 mar 2014, 21:36
piotrbh pisze:A jakiś komentarz do tego wykresu wektorowego, który by wyjaśnił co jest co. A ten rysunek na pewno trójkąta dotyczy?
a ty chcesz wszystko na dłoni , macie tam książki ?
dobra w wujek google wyświetlił taki link
1)
https://www.google.pl/search?q=wektory+ ... 66&bih=664
2)
to
