Brak współpracy miedzy Tiny2313 a modułem odbiornika HM-R868
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 04 gru 2013, 20:21
Kiedyś tutaj na forum z pomocą kolegów pisałem kod do sterowania serwami, co doszło do skutku, kod dla jednego uC generował syg PPM, kod dla drugiego uC miał go dekodować i sterować dwoma serwami. Wszystko działało. Przyszedł czas na podłączenie modułów radiowych, uC Mega8 generuje kod PPM i z modułem nadajnika radiowego współpracuje bez problemu. Zaś Attiny2313 jako dekoder sygnału PPM nie działa poprawnie z odbiornikiem radiowym.
Serwo porusza orczykiem jak chce.
Dodam że wysyłam kod PPM droga radiową do odbiornika i BEZ ATTINY syg. na wyjściu ''data'' jest poprawny, kiedy dodam Attiny2313 syg jest przeróżny.
Układ nadawczy i odbiorczy sa na oddzielnym zasilaniu.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define SER1 PD0
#define SER2 PD1
#define PPM  PD3
#define PPM2 PD2
#define led PD4
volatile uint8_t b;
volatile int i;
volatile uint8_t cnt;
volatile int a;
int main(void)
  DDRD |= (1<<PD5);
  PORTD |= (1<<PD5);
  DDRD |= (1<<PD6);
  PORTD |= (1<<PD6);
  DDRD  |= (1<<SER1); //wyjście
  DDRD  |= (1<<SER2); //wyjście
  DDRD |= (1<<led);
  DDRB = 0xFF;
  PORTB = 0xFF;
  DDRA = 0xFF;
  PORTA = 0xFF;
  GIMSK |= (1<<INT1)|(1<<INT0);
  MCUCR |= (1<<ISC11)|(1<<ISC00)|(1<<ISC01);
   sei
   ();  // wl.przerwan
   while(1)
if (b==1)
a++;
   if (a>50)
    { i++;
	  a=0;
  PORTD ^= (1<<PD4);
   if (i>50)
      b=0;
ISR (INT0_vect)
static uint8_t cntn;
cntn++;
switch (cntn)
case(1):
b=1;
MCUCR &=~(1<<ISC00);
break;
case(2):
if (i>45)
  cnt = 0;
i=0;
b=0;
MCUCR |= (1<<ISC00);
cntn=0;
break;
ISR (INT1_vect)
    cnt++;
    switch(cnt)
    case(1):
PORTD |= (1<<PD0);
    break;
    case(2):
PORTD  &=~ (1<<PD0);
PORTD |= (1<<PD1);
    break;
 case(3):
PORTD &=~ (1<<PD1);
    break;
 if(cnt>2)
    cnt=0;
Bez tytułu.png (7.53 KiB) Przejrzano 5354 razy
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 06 gru 2013, 16:40
Podłączyłem to pod 4 akumulatorki AA i i wszystko gra, serwo się nie rusza a reaguje na kręcenie potencjometrem, poprzednio wszystko było podłączane pod USB albo z zasilacz.
Przyczyna dalej mi nie znana....
tom5555
Post autor: tom5555 » 06 gru 2013, 19:19
Z tego wynika że przyczyną jest niestabilne napięcie zasilania (indukujące się w nim zakłócenia prawdopodobnie pochodzą od uC). Spróbuj oddzielić zasilanie uC od odbiornika np. poprzez oddzielne filtry.
