Offset Tl081IP
adi19887
Offset Tl081IP
Post autor: adi19887 » 07 lis 2013, 13:21
Witam serdecznie,
Nurtuje mnie pewne zagadnienie. Tyczy się to napięcia niezrównoważenia, a mówiąc bardziej szczegółowo podłączenia potencjometru do ww. wzmacniacza. Wg karty katalogowej powinno być tak:
Jednak jaki sens ma takie połączenie ? (oczywiści jeżeli dobrze rozumiem) Wg. rysunku środkowy odszczep potencjometru powinien być podciągnięty przez rez. 1.5k do napięcia ujemnego zasilania wzmacniacza. Nie umiem sobie jednak wytłumaczyć jak to działa. Wstawiam poniżej jeszcze wycinek schematu układu który tworzę i proszę o kontrolę podłączeń tego potencjometru.
offset TL081IP.png (6.12 KiB) Przejrzano 5180 razy
Artyliusz
Post autor: Artyliusz » 07 lis 2013, 15:12
Takie podłączenie ma taki sens, że można skompensować napięcie niezrównoważenia, czyli wyzerować wzmacniacz. To właśnie odbywa się za pomocą potencjometru - doprowadzanie małej różnicy napięcia na wejściach, które odpowiada wejściowemu napięciu niezrównoważenia, dzięki czemu na wyjściu będziemy mieli 0. TL081 i podobne mają do tego specjalne wejścia służące do kompensacji.
W innych układach też to się robi za pomocą potencjometru.
W podanej konfiguracji mamy możliwość regulacji gdzieś od -1,6uV do 1,2uV.
Na schemacie chyba dobrze podłączyłeś o ile nie pomyliłeś "nóżek".
adi19887
Post autor: adi19887 » 07 lis 2013, 15:56
No właśnie stąd moje wątpliwości. W nocie czytam, że napięcie Vio (offset) wynosi ok 15mV w warunkach normalnych. Czy w takim wypadku sprawdzi się ten potencjometr ? Niby też ta nota pokazuje rysunek powyżej. Jednak nie do końca rozumiem jak skompensować napięcie 15mV napięciem, tak jak napisałeś, od -1,6uV do 1,2uV ? Właśnie tego wyjaśnienia szukam. Dziękuję jednocześnie za rozwianie wątpliwości dot. podłączenia :)
Artyliusz
Post autor: Artyliusz » 07 lis 2013, 17:33
Ja w nocie znalazłem znalazłem, że od 3 do 9mV.
To są tylko wyprowadzenia, cały "sekret" tkwi w strukturze wewnętrznej układu.
Post autor: Jony130 » 07 lis 2013, 22:50
A jaki to preparacyjny układ projektujesz, że się martwisz o DC-offset?
adi19887
Post autor: adi19887 » 08 lis 2013, 8:07
Dziękuję. Mój układ ma transformować napięcie zmienne z DDS-a (zmniejszać je i zwiększać) Zależy do czego potrzebne. Bałem się, że wzmacniacze będą mi wzmacniać te napięcie a tego nie chcę. Ogólnie napięcia te(mam na myśli zmienne napięcia) będą mierzone przez ADC pod względem wartości min/max i również częstotliwości.
