Projekt z Układów elektronicznych - dobór elementów
anonymous_user
Post autor: anonymous_user » 07 lis 2013, 1:02
Witam, mam projekt, a w sumie to 2 do zrobienia. Mianowicie:
1. Zaprojektować wzmacniacz operacyjny o rezystancji wejściowej 100kΩ i wzmocnieniu Gu=500.
2. Zaprojektować źródło prądowe o prądzie wyjściowym 222mA.
Rozumiem że jeżeli chodzi o wzmacniacz operacyjny to muszę użyć wzmacniacza odwracającego? Bo wtedy rezystorem na wejściu mogę regulować rezystancję wejściową. Nieodwracający ma rezystancję wejściową bardzo dużą, rzędów MΩ o ile dobrze rozumuję.
Wtedy wzmocnienie G = − R2 / R1.
R1 musiałby mieć 100kΩ żeby Rwe=100kΩ
Tu się rodzi problem bo to oznacza że musiałbym dać rezystancję R2 rzędu 50MΩ żeby ze wzoru wyszło wzmocnienie 500.
Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić :)
Co z tym fantem zrobić? Planowałem to zrobić na µA741 ale chyba nie może być taka duża rezystancja w sprzężeniu zwrotnym prawda?
Proszę o pomoc bo nie wiem co mam robić a projekt musi być na jutro :(
Co do źródła prądowego to jeszcze go nie ruszyłem więc nie mam pytań ale może pojawią się w trakcie...
Post autor: Jony130 » 07 lis 2013, 10:31
To żeś się wcześnie obudził z tym projektorem.
Odpowiedz jest prosto musisz zastosować wzmacniacz w konfiguracji nieodwracającej.
Przecież zawsze można zmniejszyć rezystancję wewnętrzną dodatkowym rezystorem.
leech10
Post autor: leech10 » 07 lis 2013, 11:19
hej
A jeśli chodzi o źródło prądowe to zobacz mój wątek https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=12806
Jest tam wyjaśniona zasada działania źródła pradowego na wzmacniaczu operacyjnym i tranzystorze MOSFET.
jeśli masz jakieś pytania do tego układu to pytaj śmiało
Piotrek
anonymous_user
Post autor: anonymous_user » 07 lis 2013, 13:21
O, czegoś takiego to nie doczytałem nigdzie.
A podpowiedziałbyś może jak użyć tego dodatkowego rezystora żeby zmniejszyć tą rezystancję? Gdzie go wstawić? I jak to obliczyć? Szukam w internecie i znalazłem że rezystancja wejściowa zależy od rezystorów w sprzężeniu zwrotnym ale jak konkretnie to już nie znalazłem :(
Jak to zrobić na przykładzie wzmacniacza w załączniku?
(5.51 KiB) Pobrany 10364 razy
leech10
Post autor: leech10 » 07 lis 2013, 13:43
Hej
Ja bym podpiął tak
Piotrek
(5.89 KiB) Pobrany 10372 razy
anonymous_user
Post autor: anonymous_user » 07 lis 2013, 15:07
To na pewno jest dobrze?
Jest jakiś wzór który potwierdzi że Rwe wynosi właśnie tyle?
Artyliusz
Post autor: Artyliusz » 07 lis 2013, 16:06
Tak. Na pewno jest dobrze.
Rezystancja wejściowa dla sygnału współbieżnego, czyli taka między wejściem sygnału a masą. Włączając tak jak powyżej kolega leech10 podał ustalamy rezystancję wejściową.
anonymous_user
Post autor: anonymous_user » 07 lis 2013, 16:10
Dzięki!
Tylko kolega podał żeby włączyć równolegle rezystancję "100" to znaczy kolega miał na myśli 100kΩ czy tylko 100Ω?
No i czy ta rezystancja zmieni coś w obliczeniach? Uwy=Uwe*(1+R2/R1). Po dołożeniu tej rezystancji napięcie wejściowe się nie zmienia tak?
Ostatnio zmieniony 07 lis 2013, 16:12 przez anonymous_user, łącznie zmieniany 1 raz.
leech10
Post autor: leech10 » 07 lis 2013, 16:10
Hej
Taka zagadka, jaka jest rezystancja wejściowa tego układu( w jakim stopniu obciąża źródło) i jakie prądy popłyną?
U źródła = 10V
R1=10KOhm
R2 = 10000000000MOhm
Piotrek
(2.26 KiB) Pobrany 10313 razy
anonymous_user
Post autor: anonymous_user » 07 lis 2013, 16:16
Wikipedia podaje że Rwe dla uA741 to 2 MΩ
Czy ta rezystancja zmieni coś w obliczeniach? Uwy=Uwe*(1+R2/R1). Po dołożeniu tej rezystancji napięcie wejściowe się nie zmienia tak?
To jaki w końcu powinien być ten opór dołożony do wejścia +?
Przepraszam jestem początkujący :)
leech10
Post autor: leech10 » 07 lis 2013, 16:29
Hej
Ona absolutnie nie wpływa na obwód sprzężenia zwrotnego. Opór 100Kohm, taki, jaką chcesz rezystanje. Przepraszam, napisałem 100, chodzi oczywiście o kilo ohmy:-)
Piotrek
anonymous_user
Post autor: anonymous_user » 07 lis 2013, 17:07
Wielkie dzięki za pomoc!
Teraz myślę tylko jakie opory dobrać. Jak dam R1=1k, to R2 będzie musiał wynieść 0.5M, a to też sporo. Myślę żeby dać R1 = 500Ohm, wtedy R2 będzie 250k - będzie to dobrze?
leech10
Post autor: leech10 » 07 lis 2013, 19:26
Hej
A możesz i dać 500KOhm. Nie ma problemu. Zastosuj tylko wzmacniacz TL071. Cały bajer polega na tym, że w obwodach wejściowych wzmacniacza płynie prąd. TL071 ma tranzystory polowe na wejściach(FET). Ich prąd polaryzacji jest bardzo malutki a więc zastosowanie nawet dużej rezystancji nie wpłynie na działanie układu. Im większa rezystancja tym większy spadek napięć U=IxR. Gdy I jest bardzo małe(czyli mały prąd polaryzacji wejść) wynik równania również jest mały a więc spokojnie możesz dać dużą rezystancję.
Wzmacniacze z tranzystorami bipolarnymi np. popularny LM358 mają już znacząco wyższe prądy polaryzacji i nie można już tak zaszaleć z wartościami rezystoró, ale dla tego TL071 co Ci zaproponowałem spokojnie możesz iść w 500KOhm :mrgreen:
Piotrek
anonymous_user
Post autor: anonymous_user » 07 lis 2013, 22:37
Jeszcze takie pytanko odnośnie źródła prądowego. Zakładając że mamy takie źródło jak w załączniku to w jaki sposób regulujemy prąd wejściowy? Przykładamy konkretne napięcie i obliczamy z prawa Ohma jaki prąd przepłynie przez opornik R1 o konkretnej rezystancji?
Post autor: Jony130 » 07 lis 2013, 22:49
Rezystorem R1 "programujesz" programujesz te źródło prądowe.
Iwe = (Vcc - Vbe)/R1.
