Sterowanie tranzystorami w innym układzie z pompy CO.
Post autor: LED » 01 lis 2013, 20:43
Witam kolegów i koleżanki :D
Potrzebuję układu który działał by tak:
Sygnał pobierany z pompy CO(230VAC) lub jej sterowania (5VDC) wyprowadzony z sterownika. Następnie układ który sterował by dwoma tranzystorami naprzemiennie tj. Gdy pompa CO działa tj, jest na niej lub sterowaniu 230VAC/5VDC, wysterowany jest tranzystor_1 a gdy nie ma zasilania na pompie CO działa tranzystor_2.
Dodatkowym problemem zapewne będzie że tranzystory jak i układ za nimi zasilany powinien być z oddzielnego zasilacza co pompa i sterownik pompy.
Bardzo proszę o naprowadzenie na rozwiązanie lub podanie gotowego jeżeli takowe jest bo szukałem i nic interesującego nie znalazłem.
Michał
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 01 lis 2013, 21:06
Do odwrócenia poziomu logicznego sygnału 5V można wykorzystać tzw. inwerter zbudowany na tranzystorze lub w postaci układu scalonego, np. UCY7404, CD4069. Same układy scalone pobierają na tyle mały prąd, że prawdopodobnie nie było by problemu z zasilaniem ich z zasilacza sterownika. Natomiast istotne jest co mają załączać tranzystory.
Post autor: LED » 01 lis 2013, 21:11
Tranzystory miałby by na przemian załączać przekaźniki.
Masz gdzieś kolego jakiś schemacik [najprostszy] jak by to miało działać.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 01 lis 2013, 22:11
Można też zastosować przekaźnik z cewką na napięcie 230V AC i stykiem zwierno rozwiernym. Sterownik załączając pompę CO załączał by przekaźnik, którego styki będą załączały i wyłączały dodatkowe urządzenia. To będzie najprostsze rozwiązanie bez zbytniej ingerencji w sterownik. Przekaźnik możesz zastosować np. taki.
Post autor: LED » 01 lis 2013, 22:17
No też tak myślałem ale w takim wykonaniu cewka przekaźnika cały czas pobiera prąd.
A powiedz mi w jaki sposób podać napięcie 5VDC na CD4069 by nie uszkodzić układu i by działał on poprawnie?
I jaki układ musiał bym zastosować za w/w by przełączać tranzystory.
Dzięki za zainteresowanie i pomoc. :wink:
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 01 lis 2013, 22:39
Zauważ, że cewka przekaźnika będzie pobierała prąd tylko wtedy kiedy będzie włączona pompa CO. Prąd pobierany przez cewkę przekaźnika jest znikomy. Nawet jeśli zbudujesz przystawkę do sterownika to i tak celem tej przystawki jest załączanie przekaźników, których będziesz potrzebował w zasadzie dwa.
Można to jeszcze trochę uprościć stosując jeden przekaźnik o niskim napięciu cewki np. 5V ze stykiem zwierno rozwiernym i wówczas nie trzeba żadnego inwertera. Wystarczy sygnał 5V ze sterownika odpowiednio wzmocnić, aby był w stanie włączyć przekaźnik o napięciu cewki 5V.
Kiedy będzie włączony przekaźnik to jego styki załączą pierwsze urządzenie, a kiedy przekaźnik zostanie wyłączony to jego zwolnione styki załączą drugie urządzenie, ale wtedy cewka przekaźnika nie będzie pobierała prądu.
Post autor: LED » 02 lis 2013, 8:43
Dzięki kolego za pomoc. Prawdopodobnie zrobię to na tym przekaźniku zwierno/rozwiernym.
Michał
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 02 lis 2013, 14:13
Tak jak pisałem rozwiązanie to jest najprostsze. Nie trzeba ingerować w sterownik. Jedynie należy dobrać przekaźnik o obciążalności styków odpowiedniej dla włączanych urządzeń. Jeśli przekaźnik posiada dwie sekcje styków, można połączyć je równolegle dla zwiększenia ich obciążalności.
