Bascom i obsługa RS485
endurasek
Post autor: endurasek » 12 wrz 2013, 17:33
mam taki problem mianowicie zbudowałem dwa układy jeden działa jako master-steruje wyjsciami,odlicza czas itp. a drugi
slave - ma za zadanie tylko wyświetlać to co mu master wyśle
Napisałem krótki program ale on tylko przy włączeniu zasilania odczyta dana wartość a potem już nie a mi zależy aby cały czas sprawdzał co mu master wysyła
Master-nadajnik
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
'------------------------pierwsza próba----------------------------------------
'Config Portd.2 = Output
'Kierunek Alias Portd.2
'Config Serialin = Buffered , Size = 15
' set kierunek
'------------------------druga próba--------------------------------------------
$hwstack = 42                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 40                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
$lib "modbus.lbx"
Config Print0 = Portd.2 , Mode = Set
Config Kierunek = Output
Kierunek = 1
Dim A As Integer
A = 1
Do
Print A
Wait 1
A = A + 1
Loop
i odbiornik obsługuje wyswietlacz na ktorym chce wyswietlac wartosc wysłana A
$crystal = 8000000
$baud = 19200
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pordc.3 , Db5 = Pordc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
Config Lcd = 20 * 4
'----------------------------------pierwsza proba-------------------------------
'Config Pind.2 = Output
'Reset Kierunek
'------------------------------------druga proba--------------------------------
$lib "modbus.lbx"
Kierunek = 0                                                ' go to receive mode
                                    'zmienia kierunek transmisji
Enable Interrupts
Dim A As Integer
Cls
Cursor Off
Do
Input A
Waitms 100
Locate 1 , 1
Lcd A
Loop                                                        'end program
End
mirekm42
Post autor: mirekm42 » 13 wrz 2013, 15:30
Nie korzystałem nigdy z RS485 i polecenia Config Printx ale jak na mój gust, to w odbiorniku powinien być pin ustawiony jako input. No i do czego to odblokowanie przerwań? - chociaż to akurat nie ma nic do rzeczy.
Post autor: matrix » 13 wrz 2013, 15:41
Post autor: kayron » 15 wrz 2013, 10:45
Ciekawy temat, bo sam chętnie bym sobie zdalnie pogadał z moim falownikiem, który ma na pokładzie RS485. Taka klawiatura do szybkich zmian parametrów byłaby fajna.
Post autor: matrix » 15 wrz 2013, 11:43
Ja na obecną chwilę nie mam płytek pod 485 czyli z maxem na pokładzie, ale chętnie sam bym się pobawił i pouczył tego. Materiał z linków które wyżej podałem tylko studiowałem. W praktyce jeszcze nie testowałem.
Post autor: kayron » 15 wrz 2013, 20:56
Ja ma przelotkę RS232<>RS485 do PCta, wiec konwerter by się znalazł, tylko MODBUSa trzeba by opanować. Tak co szukałem to opisy są do BASCOMa, ale po Angielsku.
Post autor: matrix » 15 wrz 2013, 20:58
Kayron, ale ja podałem wyżej linki do konkretnych rozwiązań, chyba że mowa o czymś innym.
Post autor: kayron » 16 wrz 2013, 15:53
Tzn Rs485, i MODBUS to nie to samo. MODBUS to raczej, protokół przemysłowy, przy czym może korzystać tak z RS232, jak i RS485 jako interfejsu fizycznego do komunikacji. cały knie polega na opanowaniu jak nadać i odebrać ramkę danych, ale to akurat producenci opisują w dokumentacjach, wraz z wykazem komend sterujących, i adresów rejestrów, urządzenia. Choć komendy akurat są zestandaryzowane.
