ZVS flyback driver - odmawia współpracy, pobiera 20A prądu!!
Spanner
Post autor: Spanner » 26 sie 2013, 16:31
Witam. Mam ogromny problem. Dziś rano zbudowałem ZVS Flyback driver z zamiarem użycia jako prosta nagrzewnica indukcyjna. Układ zadziałał na IRFP260 od pierwszego włączenia pobierając maks 7A. Jednak przypadkiem potem odłączyłem jeden z kabli od cewki. Pierdyknęła zenerka i zaczął ciągnać 20A prądu. Przed chwila zmontowałem na nowych elementach i... lipa :( Tym razem IRFP250 zenerki 1N5349B szybkie diody dałem 1N5822. Resztę pokazuje na zdjęciach. Jak podłączyłem 12V/1,5A i dałem cewkę od trafka HV, by sprawdzić czy działa to powstawał mały łuk. Myślałem że jest ok to podłączłem pod toroida od halogenów około 17V i poszło 20A :((( Wrzucam zdjęcia może zrobiłem jakiś głupi błąd ale poważnie nie mam pojęcia co może być nie tak... Proszę pomóżcie bo sie za chwilę załamie :(
PS w tym układzie co zadziałał zenerka była 0,3W
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Spanner
Post autor: Spanner » 28 sie 2013, 15:46
W sumie sie tak zastanawiam... Czy uklad moze nie chciec dzialac i uszkaza sie przez zbyt wolne "szybkie diody" ?
korfanty33
Post autor: korfanty33 » 31 sie 2013, 21:42
powiem tak nie wiem co robisz i jak to działa .
ale
Na zdjęciach nie widzę izolacji do radiatorów , zastanów się czy to nie jest problem ?
dla testów zrób pomiar między łbami śrubek , bez prądowo i po rozładowaniu kondesatorów
(edit) chyba są podkładki - ale czy jest izolacja galwaniczna ?
( niema tulejek )
toroid ma taką przypadłość że do pewnych rzeczy się nie nada - nawet soft start 'y robią dla zasilań na toroidach
Ostatnio zmieniony 31 sie 2013, 22:17 przez korfanty33, łącznie zmieniany 2 razy.
Spanner
Post autor: Spanner » 31 sie 2013, 21:55
Są mikowe.... Ale mika jest przezroczysta wiec moze nie widac ich na pierwszy rzut oka ale przyjrzyj sie... Nie wiem dalej co jest przyczyna... Nie chce upalic nastepnych tranow....
korfanty33
Post autor: korfanty33 » 31 sie 2013, 22:07
Spanner pisze:Są mikowe.... Ale mika jest przezroczysta wiec moze nie widac ich na pierwszy rzut oka ale przyjrzyj sie... Nie wiem dalej co jest przyczyna... Nie chce upalic nastepnych tranow....
Powtórzę : czy sprawdzałaś przejście między obudowami tranzystorów ?
( niema tulejek )
dobra wiem co robisz - może to nawet twój schemat - tak pokazało google ?
pokaż swój schemat
i cewk jak to ma być to grzanie ?
http://www.portalnaukowy.edu.pl/index.p ... &showall=1
Mazzilli ZVS Flyback Driver.png (7.61 KiB) Przejrzano 9777 razy
Spanner
Post autor: Spanner » 01 wrz 2013, 6:31
Te trany mają izolowane otwory-przejścia nie ma na pewno. Tam dokladnie ten schemat tylko nie daje transformatora a nagrzewany przedmiot wkladam to cewki ktora jest uzwojeniem wtornym.
ZAMOS
Re: ZVS flyback driver - odmawia współpracy, pobiera 20A prądu!!
Post autor: ZAMOS » 22 mar 2018, 8:09
Z tak wielkiego poboru prądu wynika, że masz przebite tranzystory. Dzieje się tak prawie zawsze, gdy nie zamontujesz sterownika tranzystorów z czasem martwym. Niestety do sprawdzenia tranzystorów musisz je wymontować.
GeraldKib
ZVS flyback driver odmawia wspolpracy pobiera 20A pradu
Post autor: GeraldKib » 02 mar 2019, 22:03
Witam KolegГіw,
Mam dokЕ‚adnie ten sam problem z poborem prД…du, bo jest on na poziomie 0,28A
PobГіr prД…du:
Po wyjД™ciu bezpiecznika 56 DOME = 0,03A
WpiД™ta tylko niebieska wtyczka zegarГіw = 0,03A
WpiД™ta tylko biaЕ‚a wtyczka zegarГіw = 0,19A
WpiД™te obydwie wtyczki zegarГіw = 0,28A
Czy ktoś wie co jest nie tak w tych zegarach? Jak rozwiązać te problem tanio i bezboleśnie?
