Ukryty dzielnik napięcia
Le1as
Post autor: Le1as » 30 maja 2013, 13:33
W załączniku jest schemat ideowy, pochodzący z kursu o tranzystorach (link).
Autor artykułu tłumaczy (str 2, kolumna 2, akapit przed ostatni od dołu), że rezystory R1 i R4 oraz złącze baza-emiter T2 przy zatkanym T1 tworzą dzielnik napięcia.
Czy mógłby mi ktoś pomóc i wskazał wejście i wyjście tego dzielnika ?
Myślę, że wejściem jest napięcie zasilania, a wyjście napięcie na R4?
Pozdrawiam Le1.
Dzielnik napięcia !?
Post autor: Jony130 » 30 maja 2013, 13:42
Uwe to Uzas a Uwy to napięcie "na zatkanym kolektorze" T1.
Układ bez rezystor R4 działa następująco:
Podanie 10V na wejście powoduje powstanie drogi od plusa do bazy tranzystora T1.
Prąd bazy T1 płynie w obwodzie"
górny zacisk+10V -->R2--> Złącze baza-emiter T1--->minus baterii 10V.
Oznacza to, ze tranzystor T1 na pewno będzie otwarty.
Przepływ prądu przez złącze baza-emiter T1 powoduje "otwarcie drogi" dla prądu płynącego przez złącze kolektor-emiter a dokładnie od plusa baterii---> rezystor R1 dalej przez tranzystor T1 dla masy. Prąd ten ominie bazę T2 dlatego, że napięcie na nasyconym kolektorze T1 jest niższe niż 0.5V potrzebne do otwarcia T2.
Albo z innego punktu widzenia nasycony T1 zwiera bazę T2 do masy.
Sytuacja wygląda tak jak na tym rysunku:
Teraz odłączamy te 10V i zwieramy wejście do masy. Czyli mamy 0V na wejściu.
To oznacza brak "drogi do plusa" dla prądu bazy T1. Co zatka nam całkowicie T1. Zatkanie T1 oznacza, że baza T2 widzi teraz drogę do plusa przez R1.
Przepływ prądu przez złącze baza-emiter T2 powoduje "otwarcie drogi" dla prądu płynącego przez R3 i kolektor-emiter T2.
Sytuacje obrazuje ten rysunek:
Gdzie prąd bazy ( kolor czerwony ) wynosi:
Ib2 = (Uzas - Ube2)/R1 = (10V - 0.6V)/10K = 9.4V/10K = 0.94mA
I prąd kolektora
Ic2 = (Uzas - Uce(sat))/R3 = 9.8V/10K = 0.98mA
Przeanalizuj sobie to na spokojnie i w ramach zadania domowego wykonaj ćwiczenie zadane przez Piotra. Tylko że poprawny schemat do tego zadania wygląda tak:
Le1as
Post autor: Le1as » 06 cze 2013, 10:52
Witam, wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Układy przeanalizowałem, oraz udało mi się obliczyć poprawne wartości napięć w wyznaczonych punktach wg. Twojego sposobu.
Wielkie dzięki ;)
Pozdrawiam Le1
