Przełącznik chwilowy dotykowy jako wyłącznik on/off
NaPeK
Post autor: NaPeK » 13 maja 2013, 7:15
Panowie jak z przełącznika chwilowego (impulsowy) dotykowego PBAR1-R zrobić wyłącznik on/off w układzie ok 16V 3,5A - przekaźnik, tranzystor ? Chodzi o jak największą oszczędność miejsca i prostotę. Schematy i propozycje mile widziane
Post autor: kayron » 13 maja 2013, 8:00
Możesz podać pełen symbol przełącznika, bo w tej nocie nie znalazłem typu RBAR1-R ?
z drugiej strony to przełączniki 24V, a nie 16V, no i ile ma przewodów ten twój przełącznik dwa czy 4 ?
Najlepiej daj jego zdjęcie.
NaPeK
Post autor: NaPeK » 13 maja 2013, 14:56
R to symbol koloru, przewody są 2
http://www.tme.eu/pl/details/pbar2-b/pr ... ar2af2000/#
Post autor: kayron » 13 maja 2013, 15:46
Pierwszy problem jaki widzę (tak na pierwszy rzut oka) to to że przycisk jest na 24V, i może nie bardzo chcieć współpracować na 16V, ale trzeba by to sprawdzić, jeżeli jest to standard przemysłowy, to powinien zadziałać od 10V wzwyż.
Przy 16V zasilania jedyne co mi przychodzi na myśl to wykorzystanie kostki 4013 (przerzutnik D, który trzeba skonfigurować jako przerzutnik T) która steruje tranzystorem MOSFET np. BUZ 10 lub 11. Przy takim prądzie MOSFETa warto sobie zabezpieczyć diodą przepięciową, na wypadek sterowania cewką, jakąś konkretniejszą 1N5822 (3A szybka) lub SR540 (5A).
Post autor: matrix » 13 maja 2013, 15:51
EEE, wykorzystaj przekaźnik z dwoma niezależnymi obwodami. Jeden obwód będzie wł/wył. przekaźnik a drugi obwód wykorzystasz do czego chcesz.
Post autor: kayron » 13 maja 2013, 16:25
MATRIX - a wiesz jak, to zrobić, żeby jednym przyciskiem mieć ON/OFF ? :wink: :grin:
Ostatnio zmieniony 13 maja 2013, 16:40 przez kayron, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Ertew » 13 maja 2013, 16:35
Dokumentacja mówi, że te przyciski występują w wersji ON/OFF i ta wersja działa przy napięciu zasilania od 9V. Istnieje więc szansa że i ten przycisk działa przy 9V.
Co więcej, podejrzewam że wszystkie przyciski mają tą samą elektronikę w środku, wystarczy tylko rozebrać przycisk i przełożyć jedną zworkę aby przycisk zmienił się w bistabilny.
A co do schematów, znalazłem jeden. Jeśli dobrze znasz techniczny angielski, zerknij na EEVblog, odcinek #262:
http://www.eevblog.com/2012/03/30/eevbl ... h-circuit/
Post autor: kayron » 13 maja 2013, 16:45
To są przyciski wandalo odporne, wątpię w ich rozbieralność ? Nawet jeżeli dadzą się rozebrać, to wątpliwe że dadzą się z powrotem złożyć, a szkoda by było przycisku za ponad 100zl.
Post autor: matrix » 13 maja 2013, 17:07
A to zwykły chwilowy jest czy jakiś czarodziejski?
Post autor: kayron » 13 maja 2013, 19:45
Czarodziejski bo pizoelektryczny :) Nie no tak jakbyś miał jeden zwykły przycisk NO.
NaPeK
Post autor: NaPeK » 14 maja 2013, 5:09
Przycisk nierozbieralny zalany zywica wersja on/off ma 4 kabelki ten ma 2
Tez myslalem o przerzutniku d, jakis schemacik jak to polaczyc z buz11 da rade ? Napiecie idzie z aku lipo miedzy 16,4v a 13v wiec nie ma problemu, przycisk do podania impulsu z tego co doczytalem nie wymaga zasilania
O ten przerzutnik chodzi ? http://sklep.avt.pl/p/pl/42116/uklad+sc ... d4013.html
napięcie zasilania 3-15 V
Post autor: matrix » 14 maja 2013, 15:22
Skoro to jest przycisk który ma wewnątrz coś tam, ale na wyjściu jest tylko NO i na chwilę się załącza to spróbuj wykonać jak mówiłem na przekaźniku. EdW 3/2013 strona 16 u samej góry, zadanie Jak to działa. Od razu mówię że nie sprawdzałem czy działa?
bistabilny na przekaźniku.png (47.64 KiB) Przejrzano 15340 razy
NaPeK
Post autor: NaPeK » 14 maja 2013, 15:39
Prostszy bedzie chyba przerzutnik z tranzystorem chodzi o jak najwieksza prostote a co za tym idzie niezawodnosc
Post autor: kayron » 14 maja 2013, 19:17
Ja bym wypróbował sobie propozycję kolegi Matrix najpierw. Nie powinna byś większa od tego na BUZ10 i 4013, a jest prosta w konstrukcji.
NaPeK
Post autor: NaPeK » 07 cze 2013, 7:02
Coś takiego panowie zadziała ?
Przekaźnik dwie pary styków przełącznych AZ743-2CB-12DE
Przełącznik chwilowy PBAR2
