habistat dzień/noc - terrarystyka, akwarystyka etc.
Wrzucam schemat blokowy całego układu. Gdyby ktoś był zainteresowany dorzucę schematy poszczególnych bloków.
- SCHEMAT BLOKOWY HABISTAT.png (6.31 KiB) Przejrzano 15652 razy
Po co budować takie urządzenie skoro za 60-80zł można kupić wyłącznik zmierzchowy który robi dokładnie to samo ?
http://www.zamel.pl/pl,114,0,nowe-produkty
BLOK MC3041/BTA16
Przetwornica może być ze stabilizacją (może być to jakikolwiek zasilacz 5V DC)
Co do samego sterownika wystarczy przerzutnik Shmitta np. taki:
https://forum.elportal.pl/download.php?id=4563
Wartości rezystorów dla 5V DC będą inne, można je znaleźć tutaj. Schemat wymaga niewielkich modyfikacji. Zamiast IRF540N można użyć jakiegoś zwykłego tranzystora NPN, o niskiej wydajności prądowej (może być BC548). Między bazą drugiego od lewej tranzystora BC548, a plusem zasilania trzeba by dodać kondensator o wartości od 1 do 10 nF (np. 2.2 nF), natomiast między bazą pierwszego, a minusem jakiś elektrolit o wartości od 1 do 100 uF, ja użyłem 10 uF. Na bazie tego wyłącznika można zbudować 2 osobne układy wyłączników lub zmodyfikować układ w ten sposób żeby oba układy wyjściowe (MOC3041/BTA16 przełączały się równocześnie).
kayron Ten wyłącznik może załączać urządzenia w dzień i wyłączać je w nocy na jednym wyjściu i na drugim działać odwrotnie?
Oczywiście, na wyjściu masz przekaźnik, z stykami NC i NO, jeżeli na styk ruchomy podasz fazę, to NC, masz ją dajmy na to nocą, a na NO, w dzień. dodatkowo masz tam histereze, że np, jadący samochód, oślepiając na chwilę czujnik, nie przełączy ci tego z trybu noc na dzień.kayron Ten wyłącznik może załączać urządzenia w dzień i wyłączać je w nocy na jednym wyjściu i na drugim działać odwrotnie?
Obciążalność styków masz 16A.Wyłącznik zmierzchowy WZM-01/SOS służy do sterowania urządzeniami oświetleniowymi lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia. Układ załącza oświetlenie o zmierzchu i wyłącza o świcie. Próg załączenia może być płynnie nastawiony przez użytkownika. Układ jest odporny na krótkotrwałe zmiany natężenia oświetlenia co gwarantuje niezawodność pracy. Zewnętrzna sonda natężenia oświetlenia SOS-01 (w komplecie) przekazuje sygnał do wyłącznika zmierzchowego WZM-01. Przewód przyłączeniowy sondy o długości maksymalnej 50 m umożliwia umieszczenie jej w dogodnych miejscach.
Jakbyś chciał jeszcze bardziej bajerancko, to są tzw. zegary astronomiczne, które na podstawie wprowadzonych współrzędnych geograficznych, obliczają cykl dnia i nocy, i wg niego oraz nastaw w programie włączają lub wyłączają dany kanał (bo są jedno i dwukanałowe). Ale to już spore koszty w granicy 200zł, i do prostych dupsów się to nie opłaca
Po co komu taka funkcja w akwarium? Histerezę w tym układzie, który zaprezentowałem dodaje się poprzez włączenie w obwód kondensatora 10 uF (ew. mniej lub więcej).kayron pisze: dodatkowo masz tam histereze, że np, jadący samochód, oślepiając na chwilę czujnik, nie przełączy ci tego z trybu noc na dzień.
Po przeczytaniu Twojej odpowiedzi przez chwilę myślałem, że jesteś botem reklamowym wyszukującym dane frazy i wstawiającym swoje informacje
DIY to zrobienie czegoś własnymi rękami i wyregulowanie układu w razie potrzeby. Oczywiście można zastosować jakiś fabryczny układ tyle, że w tym przypadku chyba mija się to z celem. Wyjścia w prezentowanym przeze mnie układzie nie mają przekaźników i to jest niewątpliwie plus na korzyść mojego rozwiązania.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2013, 23:52 przez e-lektryk, łącznie zmieniany 1 raz.
- joon
Kolego a mam pytanie: złożyłeś ten układ czy to tylko teoria?
A jak na razie widzę schemat blokowy czegoś co można na paru tranzystorach zrobić i układ wykonawczy na triaku którego nawet nie chciało sie Tobie przerysować samemu :/DIY to zrobienie czegoś własnymi rękami i wyregulowanie układu w razie potrzeby.
nie zawsze to stwierdzenie jest prawdą.Wyjścia w prezentowanym przeze mnie układzie nie mają przekaźników i to jest niewątpliwie plus na korzyść mojego rozwiązania.
- joon
Napisz w jakich dokładnie okolicznościach.e-lektryk pisze:Przekaźniki znacznie szybciej się psują niż BTA16
Osobiście używam zarówno przekaźników (styczników) jak i triaków- i te ostatnie częściej "padają", dlaczego? - powód jest prosty- przegrzanie, duży prąd udarowy.
Triaki mają duży plus w przypadku częstego załączania obciążenia o charakterze rezystancyjnym - w przekaźnikach występuje wypalanie styków. Jednak w przypadku pracy statycznej na przekaźniku (na stykach) nie jest tracona moc. Ale nie tylko obciążeniem rezystancyjnym sterujemy
Dlatego nie pisz że triaki są dobre a przekaźniki złe, wszystko zależy od aplikacji.
Pomijając, że w przekaźniku najwyżej sklei ci się styk, a triak na zwarciu, może nawet sie zapalić i spowodować pożar. Ostatnio na nocnej zmianie w maszynie SSR (SSR to praktycznie to co podałeś na schemacie, tylko fabrycznie zamknięte w kostce wielkości dużego pudełka po TIC-Taku)
zaczął się nam palić, dobrze że akurat byliśmy w pobliżu i od razu ocieli prąd. Oczywiście są bezpieczniki, tylko, który laik je dobiera, właściwie ? Każdy wsadzi pierwszy lepszy pod ręką, i to często 2-3x nad wyrost.
Musiałbym ci w pracy, pomierzyć i sprawdzić. W domu co prawda jednego SSRa mam, ale jest trochę nietypowy, bo to w zasadzie regulator mocy sterowany prądowo.
Co do spadków napięć na SSRach, to mogą być różne dla różnych producentów. Raz udało nam się rozebrać takiego SSRa, nie niszcząc płytki co jest w środku, w zasadzie siedzi tam zwykły triak BTA, przygrzany radiatorem do dolnej płytki.
