Proszę o pomoc Atmega 64
piotrek1883
Post autor: piotrek1883 » 28 kwie 2013, 15:50
Prosiłbym o przedstawienie w jaki sposób odczytać parametry zapisane w procesorze
Atmega64 18AU 1038 i jakim programem.
Standardowo piny do wczytania parametrów są w liczbie 4 a tu jest 6.
zaznaczam że jestem młodym forumowiczem dlatego za mało techniczny język już przepraszam.
Jak to wygląda, przedstawiam w załączonym zdjęciu
Dzięki za podpowiedzi
Pozdrawiam Piotrek
foto
Post autor: kayron » 28 kwie 2013, 17:46
To tak wygląda tylko na tym zdjęciu, czy ten procesor ma odkształconą obudowę, w lewym dolnym rogu ?
A pinów ma być 6, plus, minus, MOSI, MISO, CLK i Reset, nie koniecznie w tej kolejności.
mr_x
Post autor: mr_x » 28 kwie 2013, 19:09
To wygląda jak pozostałość po topniku, stąd takie wrażenie odkształcenia.
Co do ISP, to nie zawsze jest plus (VCC). Ja np. nie stosuję go, bo nie zasilam programatora i układu programowanego tym samym napięciem. Aby dojść, które wyprowadzenie jest od czego, można posłużyć się testerem ciągłości i znając, jak ISP jest na mikrokontrolerze, dojść, które to są piny na gnieździe.
piotrek1883
Post autor: piotrek1883 » 29 kwie 2013, 7:24
Tak jak pisze mr_x
to tylko pozostałość po topniku.
Teraz do szczegółów: jak odczytać dane z procka, jakim programem, jaki przewód- interface użyć?
Dzięki za odp
Pozdrawiam Piotrek
Post autor: joon » 29 kwie 2013, 7:30
http://ulwanski.pl/pl/content/1338341088 tu masz bardzo prosty programator oraz darmowy program. Zwróć jednak uwagę że nawet w razie powodzenia tego zabiegu (jak procesor nie jest zabezpieczony przed odczytem) Uzyskujesz jedynie "wsad" którego edycji w zasadzie nie masz możliwości. (Można zastosować co prawda proces odwrotnej inżynierii - ale to jest trudne zadanie).
