USBasp - problem z zaprogramowaniem Atmega8
kupiłem programator USBasp (http://barion-st.com/doc/AVRUSBaspPL2.pdf) oraz procesor Atmega8. Chciałbym zaprogramować procesor do TEGO układu. Po podłączeniu w odpowiednie miejsca na płytce SCK, MISO, MOSI, RESET oraz GND po kliknięciu "identify" w Bascomie wyskakuje błąd "Detected Micro does not match the selected Micro ATmega8". Sterowniki programatora są zainstalowane a w Bascomie ustawiłem na programator USBASP. Programator przestawiony jest na wolniejszy tryb programowania. Co sprawdzić w pierwszej kolejności ? Nie znam się na tym, nigdy nie programowałem żadnego procesora.
Sprawdź jeszcze raz dobre podłączenie, może pomyliłeś się - łatwo o to. Polecam: http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... kiego.html
Spróbuj to za pomocą mkAVRCalculator. Używam cały czas USBasp i nigdy nie miałem problemu, lecz w Bascomie nigdy nie działałem. Używam mkAVRCalculator.
Przejrzyj również http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... aniem.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2472611.html też mają z tym problem.
Według mnie wszystko podłączone jest w dobrym miejscu.Artyliusz pisze:Sprawdź jeszcze raz dobre podłączenie, może pomyliłeś się - łatwo o to. Polecam:
Próbowałem, po wybraniu z listy Atmega8 i kliknięciu "Sprawdź podłączony AVR" wyskakuje "Błąd AVRDUDE!"Artyliusz pisze:Spróbuj to za pomocą mkAVRCalculator
Nie bardzo rozumiem. Czy mógłbyś powiedzieć gdzie i jak to sprawdzić ?matrix pisze:Sprawdź czy na początku programu nie masz deklaracji innego procesora niż próbujesz zaprogramować.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 22:50 przez BC547, łącznie zmieniany 1 raz.
matrix pisze: Sprawdź czy na początku programu nie masz deklaracji innego procesora niż próbujesz zaprogramować.
Chodzi o to że jak ustawisz coś innego na początku programu czyli na przykład napiszesz:BC547 pisze:Nie bardzo rozumiem. Czy mógłbyś powiedzieć gdzie i jak to sprawdzić ?
$regfile = "m8def.dat"Wskazywało by że programator nie widzi procesora.BC547 pisze:Próbowałem, po wybraniu z listy Atmega8 i kliknięciu "Sprawdź podłączony AVR" wyskakuje "Błąd AVRDUDE!"
Program który chcę wgrać jest na TEJ stronie.matrix pisze:Chodzi o to że jak ustawisz coś innego na początku programu czyli na przykład napiszesz:$regfile = "m8def.dat"
Można jakoś sprawdzić czy procesor i programator jest sprawny ?matrix pisze:Wskazywało by że programator nie widzi procesora.
W elektroniku nie mieli gniazda IDC 10 więc musiałem przylutować taśmę. Może tutaj się pomyliłem. Przyjąłem że pin pierwszy gniazda programatora odpowiada zaznaczonemu przewodowi taśmy. Idąc od przewodu taśmy zaznaczonego kolorem czerwonym: pierwszy przewód to MOSI, drugi to VCC, trzeci to LED, czwarty masa, piąty RST, szósty masa, siódmy SCK, ósmy masa, dziewiąty MISO i dziesiąty masa. Poprawnie ?
No a to kolejny błąd, bo to dwa różne układy.
Pod oknem bufora programatora jak byk pisze że pliku bin nie może znaleźć czyli nie skompilowałeś programu
Zmień w sofie na mega8A i zmień w ustawieniach na mega8A
--------------------edit ----------------
Zmieniłem żeby bylo jaśniej
Ostatnio zmieniony 13 lut 2013, 22:52 przez Pikczu, łącznie zmieniany 1 raz.
