problem z miernikiem
Rafik79
Post autor: Rafik79 » 10 lut 2013, 16:26
Kupiłem tani multimetr. Napięcie mierzy, natomiast mam problem z pomiarem prądu. Na każdym zakresie pokazuje 0. Mierzę w najprostszym obwodzie- bateryjka + rezystor. Qłączam się sondami szeregowo. Gdzie może być problem? (nowicjusz, zielony kompletnie)
Post autor: timo66 » 10 lut 2013, 17:15
Jaka bateria, jaki rezystor?
Włożyłeś sondy w odpowiednie gniazda, ustawiłeś odpowiedni zakres?
Rafik79
Post autor: Rafik79 » 10 lut 2013, 17:27
Bateria 9V rezystor 680om, powinno dawać 13mA. Sondy włożyłem- jedną w COM, drugą w wejście oznaczone V-Ohm-mA. Trzecie wejście jest jak rozumiem do pomiaru dużych prądów (pisze 5A).
Post autor: timo66 » 10 lut 2013, 17:51
A jak mierzysz ten prąd? Być może spaliłeś bezpiecznik w mierniku, albo bateria padła?
Rafik79
Post autor: Rafik79 » 10 lut 2013, 18:04
Bateria w mierniku jest ok, wymieniałem. Próbowałem i przy użyciu płytki stykowej i trzymając te sondy po prosu na elementach. Jak sprawdzić, czy bezpieczniki są ok?
lutownik
Post autor: lutownik » 10 lut 2013, 18:07
Rozkręcić miernik. Bezpieczniki znajdują się albo obok baterii, albo też na samej płytce miernika.
Rafik79
Post autor: Rafik79 » 10 lut 2013, 18:32
Bezpieczniki są ceramiczne, wyglądają na zdrowe.
Post autor: timo66 » 10 lut 2013, 19:28
Chodziło mi o baterię z której to zasilasz/próbujesz mierzyć.
Wyglądać można przez okno. Nie wiem jak chcesz to sprawdzić na oko jeśli widzisz tam pewnie tylko piasek?
Rafik79
Post autor: Rafik79 » 10 lut 2013, 19:43
Bateria z której zasilam układ jest w porządku. Bateria w mierniku też.
Spanner
Post autor: Spanner » 10 lut 2013, 19:51
A pokaż schemat w jakim mierzyłeś prąd. NIE żebym twierdził że nie potrafisz zmierzyć, ale skoro mój nauczyciel nam mówił że na poziomie technikum myślał ze prąd wpływa do układu i tam zostaje :mrgreen: to różnie bywa.
Rafik79
Post autor: Rafik79 » 10 lut 2013, 20:18
schemat-w miejscach A i B mam sondy
lutownik
Post autor: lutownik » 10 lut 2013, 21:35
Bezpiecznika na oko się nie sprawdza, do tego powinieneś wykorzystać miernik zwarcia. Jeśli nie masz takiego, to wystarczy dołączyć diodę LED do tego Twego schematu powyżej a w miejsce amperomierza dać badany bezpiecznik. Świecenie LED'a oznacza dobry bezpiecznik.
Sam sposób podłączenia miernika do obwodu jest poprawny.
Rafik79
Post autor: Rafik79 » 10 lut 2013, 21:52
Rzeczywiście, spaliłem bezpiecznik. Dziękuję za pomoc :)
