ZEGARY samochodowe (kontrolki ) LED zamist żarówek
xxxmaxxx
Post autor: xxxmaxxx » 23 sty 2013, 17:26
Witam wszystkich serdecznie :wink: ,jestem w trakcie planowania Tuningu w moim samochodzie i jednym z moich planów jest wstawienie zamiast żarówek LED ów, ponieważ licznik z tyłu ma taka płytkę tyle ,ze nie na laminacie a na folii chce zastąpić to płytką z laminatu gdyż zegary które montuje do tej obudowy to zegary zrobiona z zegarów z dwóch rożnych modeli (dodaje w miejsce zegara analogowego obrotomierz z zegarem cyfrowym ) jak wiadomo ta płytka z tyłu już jest nie aktualna na nowy osprzęt wiec wytrawie sobie własną , tylko rodzi się problem zamiast robić mocowania na żarówki chce wstawić LEDy bo jak wiadomo LEDy są wytrzymalsze i mniej biorą prądu , no właśnie mniej prądu i tu jest sedno problemu : biorą mniej prądu tzn maja większy opór i do tego przewodzą w jednym kierunku bo to sa diody , a urządzenia w samochodzie np . czujnik ciśnienia oleju regulator alternatora chyba zmontowane są z myślą o tym ,że będą podpięte do nich żarówki z powiedzmy oporem rzędu 5 do 10 Ohm , i do tego w alternatorze to jest ważne bo wzbudza alternator ta żarówka dam diodę z większym oporem i nie zadziała, tak samo się ma sprawa z czujnikiem ciśnienia oleju on jest wyskalowany z żarówka a nie z dioda . Moje pytanie brzmi jaki układ elektroniczny musiał by współpracować z dioda LED żeby ''te urządzenia myślały ze mają podpiętą żarówkę'' sensownie by to była nazwać chociaż wiem ze to nie fachowe jak zmniejszyć opór diody ? , bo właściwie opór diody LED muszę jeszcze zwiększyć chyba ze użyje 12woltowej ten problem mnie przerasta dioda ma opór rzędu około 1000Ohm wiec to się nie uda :cry: dlatego zwróciłem się z pomocą na forum
bo tu na pewno jest ktoś kto się zna na prądzie lepiej niż ja :oops:
dziękuje i pozdrawiam wszystkich :wink:
Post autor: c4r0 » 23 sty 2013, 19:54
Zacznij może od napisania tego posta po polsku. Na razie, mimo że dość długi, zawiera tylko dwa zdania, za to o wiele za dużo spacji...
xxxmaxxx
Post autor: xxxmaxxx » 24 sty 2013, 11:10
Dobrze , zatem pisze już całkiem konkretnie , chodzi mi o to ,że myślę ,że dioda LED nie jest w stanie działać dobrze np współpracuje z czujnikiem który zależnie od wskazywanej informacji zwiera lub rozwiera żarówkę do masy ( tak działa czujnik ciśnienia oleju ) , myślę ,że skoro jest on skalowany do żarówki nie do diody LED to mógłby nie działać zbyt dobrze z Dioda właśnie to jest mój problem tak samo się sprawa ma d o kontrolki ładowania akumulatora , też nie jestem pewny czy dioda może tutaj działać ??? to jest mój problem całkowicie konkretnie przedstawiony :wink:
Moderatorowi dziękuje za celną uwagę , jak zwykle oczywiście jest to dla mnie cenna wskazówka , pozdrawiam :wink:
tom5555
Post autor: tom5555 » 24 sty 2013, 18:33
Równolegle do kontrolki led daj żarówkę (taka jaka była przedtem), lub odpowiednio dobrany rezystor.
Post autor: c4r0 » 25 sty 2013, 7:00
Widzę, że się nie zrozumieliśmy... Ehh, nie chce mi się już nawet pisać ani dawać tych ostrzeżeń... Chyba nastał analfabetyzm niereformowalny w tym naszym "cywilizowanym" świecie.
xxxmaxxx
Post autor: xxxmaxxx » 25 sty 2013, 10:47
tom5555 pisze:Równolegle do kontrolki led daj żarówkę (taka jaka była przedtem), lub odpowiednio dobrany rezystor.
.Żarówki nie dam bo gdzieś tam mi będzie świeciła ,
a czy z tak podłączonym rezystorem ta dioda będzie świeciła wystarczająco ?
Post autor: timo66 » 25 sty 2013, 16:03
xxxmaxxx pisze:Dobrze , zatem pisze już całkiem konkretnie. Chodzi mi o to [,że myślę ,]że dioda LED nie jest w stanie działać dobrze. np. współpracuje z czujnikiem który zależnie od wskazywanej informacji zwiera lub rozwiera żarówkę do masy ( tak działa czujnik ciśnienia oleju ). ,więc Skoro jest on skalowany do żarówki nie do diody LED, to mógłby nie działać zbyt dobrze z Dioda. Właśnie to jest mój problem. Tak samo się sprawa ma do kontrolki ładowania akumulatora. Nie jestem pewny czy dioda może tutaj działać ??? To jest mój problem całkowicie konkretnie przedstawiony :wink:
Może nie jestem orłem z polonistyki, ale na pewno było by mnie wstyd pisać tak niedbałe posty. Kropki też się czasem stawia.
Myśleć można nad czymś, a jak się nie wie to wtedy możesz 'przypuszczać', czy tam gdybać.
Natomiast jeśli chodzi o czujnik przykładowo oleju. W czym problem jeśli podaje +12V, albo 0V. Niema stanów pośrednich to poco się nimi interesować? Na niskie ciśnienie, styki się rozwierają i nagle oświeca się żarówka. Nie jest to jakoś skomplikowane, a tym bardziej sam to napisałeś. Gdyby "układ pomiarowy" był zależny od głupiej kontroli która może się przepalić, to twoim zdaniem komputer wywali error i odetnie zapłon ... bo kontrolka się przepaliła.
xxxmaxxx
Post autor: xxxmaxxx » 02 lut 2013, 21:43
Witam ponownie , bardzo szanuje uczestników forum jak i administracje , ale uważam ,że to co najmniej dziwne tak się czepiać każdego błędu (tak jakbym to robił specjalnie ) a wiadomo,że tak nie jest , skoro akceptowałem regulamin to znaczy ,ze się z nim zgadzam a o ile mnie nie myli pamięć , jest tam coś na temat używanie poprawnej polszczyzny , więc oświadczam tutaj nie robię tego specjalnie . Myślę ,że nie mam sensu bym dalej tu o tym wspominał bo w moim przekonaniu kilka ,źle postawionych kropek to nie powód do rozpisywania się o tym ... (chyba ,że forum zmienia nazwę na 'forum miłośników poprawnej polszczyzny '') a raczej tak nie jest , UPOMNIAŁ mnie Pan który pilnuje tu porządku i chyba to wystarczy , wiec przepraszam i proszę nie róbmy sobie złości tylko dlatego ze mam koło nazwy napisane NOWY NA FORUM ... to nie jest miłe :sad:
co do tematu nie chodziło mi tyle o kontrolkę sterownika , lecz o kontrolkę ładowania gdzie przez żarówkę która ma jakiś mały opór( rzędu kilku Ohm ) a dioda LED ma około 900 do 1200 Ohm ,żeby było wszystko jasne precyzuje temat : wg mnie problem stanowi tylko ładowanie i kontrolka
dziękuje za wysłuchanie i pozdrawiam
uczestników tej dyskusji :wink:
Post autor: c4r0 » 04 lut 2013, 7:32
A co za różnica czy piszesz niepoprawnie specjalnie, czy niespecjalnie? Takie posty po prostu trudno się czyta (przynajmniej mi) i samo czytanie już denerwuje i powoduje bardziej negatywne nastawienie do ciebie jako autora. Do tego jeśli na prawdę namieszasz to można nie zrozumieć o co chodzi albo zrozumieć źle. Więc sam sobie krzywdę robisz na różnych frontach - również dlatego, że przez lenistwo nie próbujesz poprawić swoich zdolności składania zdań... Więc pisanie lepiej, chociażby poprzez wklejenie każdego posta do Worda przed wysłaniem i poprawienie, leży w twoim interesie najbardziej, a nie w naszym.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2013, 18:27 przez c4r0, łącznie zmieniany 1 raz.
Koleszek
Post autor: Koleszek » 04 lut 2013, 12:37
...Nuż w bżuhu... Jesteś futurystą?
Post autor: c4r0 » 04 lut 2013, 18:27
Koleszek pisze:...Nuż w bżuhu... Jesteś futurystą?
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 04 lut 2013, 21:07
A może:
1. Dobrać odpowiedni rezystor odpowiadający oporności żarówki (np, w oplu 20OHm, 12V, 1.2W )
2. Do rezystora układ zawierający tranzystor który zaś załączy diodę.
Tylko że rezystor musi być większej mocy niż te standardowe.
xxxmaxxx
Post autor: xxxmaxxx » 04 lut 2013, 21:50
Dobra w porządku ja jestem ten zły ... pod względem pisowni przyznaje się zostawmy to bo to bez sensu ... nie rozumiem natomiast posta kolegi ''Koleszek'' czy to miało mnie obrazić ? jeśli tak to nie wyszło .... czy miało obrazić kolegę wyżej mniejsza z tym . Ja obiecuje się poprawić nie chce się już kłócić temat mojej pisowni jest już wyczerpany . Jedyne co mnie interesuje z tej dyskusji to post Kolegi ''Dawid2379 '' . Kolego Dawid2379 czy mógłbyś mi przedstawić schemat jak ty to widzisz ? bo bardzo sensownie piszesz , też o tym myślałem :smile: . Jak wspomniałem chce się skopić na kontrolce ładownia oraz ciśnienia oleju . Bo kontrolki od lamp kierunków itp to mogą być LEDY to nie ma znaczenia :wink:
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 04 lut 2013, 22:00
Wartości rezystorów dzielnika napiecia przypadkowe. Należy wszystko obliczyć. Zwróć uwagę jaka moc odkłada się na rezystorze 20ohm.
Bez tytułu.png (4.45 KiB) Przejrzano 11390 razy
xxxmaxxx
Post autor: xxxmaxxx » 05 lut 2013, 17:08
To jest pomysł tylko trzeba było zastosować ''mocne rezystory'' ... nic lepszego mi do głowy nie przyjdzie wiec najprawdopodobniej skorzystam :wink:
Dziękuje :wink: pozdrawiam
