Sterowanie urządzenia 12V, przy prądzie wyj. 1V
grzegorz.w
Post autor: grzegorz.w » 21 gru 2012, 17:33
Witam, to mój pierwszy post na forum.
Mam problem, potrzebuje z układu który już posiadam wysterować dodatkowe urządzenie którego napięcie zasilania przekracza wartości z układu.
Od dwóch dni szukam po internecie jak zbudować sterowanie przy użyciu tranzystora. Wyczytałem że tranzystor będzie działać przy tak niskich napięciach. Lecz nie potrafię zbudować tego układu (teoria - szkic).
Czy może ktoś mi pomóc. naprawde z góry dziękuję. Buduje prezent i czas mnie goni.
Post autor: Jony130 » 21 gru 2012, 18:12
Ten sygnał sterujący ta jak "wygląda". Jakie to napięcie? I czym mamy sterować?
grzegorz.w
Post autor: grzegorz.w » 21 gru 2012, 18:19
sygnał sterujący jest to napięcie DC ok 1 - 2 V (budzik zegarka elektronicznego) i ma sterować obwodem zasilanym z osobnego zasilacza 15 V DC 9 (zasilacz laptopa) który jest zródłem zasilania dla syreny.
Post autor: Jony130 » 21 gru 2012, 18:22
A ile prądu pobiera ta syrena? I ma być sterowana od strony plusa czy minusa?
grzegorz.w
Post autor: grzegorz.w » 21 gru 2012, 18:26
12 V, 4A, 100 +/- 5 dB, co do sterowania masa czy plus, chyba mi to nie robi różnicy. Najważniejsze chyba żeby zamknęło obwód.
Post autor: Jony130 » 21 gru 2012, 18:55
I pewnie masy urządzeń nie mogą być ze sobą połączone?
Bo tak to musiał byś dać jakiegoś transoptora, nie wiem może 6N138 i on by sterował przekaźnikiem.
grzegorz.w
Post autor: grzegorz.w » 21 gru 2012, 19:01
w sumie to nie wiem, ale nie brałem pod uwagę wcześniej żeby łączyć masę dwóch urządzeń. Budzik, ma raczej niskie napięcie wew urządzenia, pomimo zasilania 230V tak jak zasilacz do syreny.
Nie wiem czy jedno z drugim mogło by być aż tak połączone. mi osobiście to by nie przeszkadzało. Tylko czy nie uszkodzi to którego elementu ? stawiał bym na radio. ale chyba nie bo prąd przepływał by z pominięciem budzika. /?
Post autor: Jony130 » 21 gru 2012, 19:26
Tak na szybkiego to przetestuj ten schemat. Nie gwarantuje, że to zadziała. Ale szansa jest.
grzegorz.w
Post autor: grzegorz.w » 21 gru 2012, 20:47
wielkie dzięki, jutro zakupy i testy. powiedz mi tylko czy r3 to 47k czy po prostu 47 ohm.
po wykonaniu testów zamieszczę foto relacje i wnioski dezeli wszystko będzie działać,
Post autor: Jony130 » 21 gru 2012, 20:51
grzegorz.w pisze:wielkie dzięki, jutro zakupy i testy. powiedz mi tylko czy r3 to 47k czy po prostu 47 ohm.
R3 to 47ohm czyli 47Ω.
Ja jutro też postaram się przetestować ten układ. Tylko z innym transoptorem SFH610A-3.
A ty zamiast 4N25 kup może CNY17-3
gomarko
Post autor: gomarko » 21 gru 2012, 23:43
Mam pewne obawy co do tego rozwiązania.
Jeżeli to napiecie z budzika będzie bliżej jednego wolta
niż dwóch woltów, to może nie przekroczyć napięcia
przewodzenia diody w transoptorze i to nie zadziała.
O wydajności prądowej tego wyjścia też nic nie wiemy.
Podobno budzik jest zasilany z sieci, wiec powinno
być dostępne zasilanie o wartości kilku woltów.
Jeżeli przedstawiony układ nie zadziała, to proponuję dać przed tym
transoptorem jeden tranzystor NPN z opornikiem na bazie,
a diodę transoptora zasilić z wydajniejszego źródła.
Dzięki temu spokojnie to zadziała już od 0,7V.
Gdy separacja galwaniczna nie jest konieczna, to nawet
można pominąć transoptor. (tylko dodać opornik na bazie
tranzystora podłączonego tak samo, jak ten
w transoptorze na w/w schemacie)
Post autor: Jony130 » 22 gru 2012, 13:29
Przetestowałem ten układ i przy 1V na wejściu sterującym układ się załącza, ale jest na skraju załączenia. I to pomimo zamiany T1 na darlingtonia.
I raczej konieczna będzie modyfikacja o której wspomniał kolega gomarko.
Gdzie trzeba znaleźć w budziku jeszcze jakieś inny wyższe napięcie stałe większe od 1V.
Choć mówię gdy sygnał sterujący będzie większy niż 1V żadna modyfikacja nie będzie konieczna.
janeczqu
Post autor: janeczqu » 22 gru 2012, 14:15
A gdyby po stronie budzika zastosować tranzystor germanowy, lub całkowicie z niego zrezygnować?
michj
Post autor: michj » 22 gru 2012, 16:37
Bez tranzystora się nie uda. Tranzystor germanowy może być, ale musi mieć jak największe wzmocnienie. Poza tym trzeba dobrać wartość R1. Proponowałbym 330 omów albo trochę więcej.
janeczqu
Post autor: janeczqu » 23 gru 2012, 15:04
A dlaczego bez tranzystora się nie uda? Z tego co wyczytałem to CNY ma "przekładnie" 1:1 -1:2 więc?
A spadek napięcia na diodzie nadawczej (1,4V) plus spadek napięcia na tranzystorze (nawet jak będzie w stanie nasycenia) będzie spory. Zaryzykowałbym wiec i wstawił sam CNY.
