Przetwornica do Nixie na MC34063 grzeje się
M@ciej
Post autor: M@ciej » 04 lis 2012, 12:22
Zrobiłem przetwornicę do lamp Nixie na MC34063 wg schematu krążącego ogólnie w Internecie. Przetwora zasila mi cztery Z566M sterowane multipleksowo z proca. Problem w tym, że wszystko dość mocno się grzeje, a cały układ pobiera prawie 0,5A prądu. Najbardziej grzeje się mosfet i cewka 330uH. Po zmianie diody z BY329-1500 na BYW29-200 sama dioda przestała się tak grzać i nie potrzebuje już radiatora. Ogólnie układ działa bez zarzutu, tylko to ciepło.
Czy w tym układzie powinno się wydzielać tak dużo mocy w postaci ciepła? Czy rdzeń cewki się aby nie nasyca? Zasilam układ z ok. 8V.
Post autor: kayron » 05 lis 2012, 13:05
Schemat poprosimy, informacja dostępny ogólnie w internecie to mało. Co do grzania, może MOSFET się do końca nie otwiera i zamyka, więc występują w nim straty większe niż powinny.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 08 lis 2012, 20:07
Oto schemat.Nie wiem, co w nim może być nie tak,że tyle mocy w ciepło idzie?
Sorki za jakość,ale jest to zrzut ekranu z circiut makera, którego dawno już nie mam.
Post autor: c4r0 » 08 lis 2012, 21:50
A co masz za cewkę i czy jest to dławik (czy ma duże rozproszenie)? Patrzyłeś oscyloskopem co się tam dzieje?
M@ciej
Post autor: M@ciej » 09 lis 2012, 9:42
Właśnie z cewką jest pewien problem. Aktualnie mam dławik SMD DE1205-330 (oznaczenie TME) i on też się grzeje.
Post autor: c4r0 » 09 lis 2012, 19:39
Masz oscyloskop? Czy kondensator C6 jest odpowiedni? Jakie masz napięcie na wyjściu? Czy bez obciążenia też się grzeje? Sam fakt, że poprzednia dioda się grzała sugeruje, że coś jest nie tak za diodą a nie przed diodą, więc tranzystor najprawdopodobniej otwiera się i zamyka OK. Sprawdź ten kondensator - czy nie jest na za niskie napięcie i czy jest odpowiedni do częstotliwości, na jakiej pracuje przetwornica.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 09 lis 2012, 21:23
Co do kondka, to mam 10uF/400V. Zapewne trudno znaleźć takie kondki Low ESR, choć parametry wskazują na to, że ma właśnie niską rezystancję zastępczą. Przetwornica steruje 4 Nixie Z566M i neonówkę, dodatkowo podłączony jest kondensator 1M równolegle, który ma za zadanie rozładowac kondensator po odłączeniu zasilania. Zastanawiam się teraz, czy jest on potrzebny, bo już dzielnik 680+2,2+4,7k powinien to zrobić szybciej.
Post autor: c4r0 » 10 lis 2012, 0:29
Rezystor 1M nie jest potrzebny w tym przypadku, a działanie przetwornicy sprawdź najpierw bez obciążenia.
Post autor: Jony130 » 10 lis 2012, 14:18
I w realu też nie ma rezystora bezindukcyjnego Rsc ograniczający maksymalny prąd ??
Bo na schemacie go nie widać?
M@ciej
Post autor: M@ciej » 10 lis 2012, 14:37
Jest taki rezystor,ale zaraz za transformatorem przed prostownikiem dla całego układu. Zrobiłem tak, gdyż zastosowałem trafko 9V/1A, przy czym pod obciążeniem układu wystąpiło tam i tak około 13V. Wtedy przetwornica jeszcze bardziej się grzała. Zastosowałem rezystor 2,7+4,7R=7,4R/2W, na którym odkłada się tyle ciepła, że dotknąć się ich nie da. Owszem,mogę dać inne trafo, np. 6V/0,83A (TSZ6/003 INDEL), ale będzie się to wiązało z kosztem nabycia nowego trafa.
Post autor: Jony130 » 10 lis 2012, 16:25
Jak dla mnie dławik się nasyca bo jest tylko do 0.62A. A przy tak małej indukcyjności i dużym Uwy prądy pracy będą w okolicy 1.5A. I jak już to Rsc powinien mieć wartość w okolicy 0.61R
mr_x
Post autor: mr_x » 12 lis 2012, 11:20
Może się mylę, ale zazwyczaj ta przetwornica była zasilana niższym napięciem. Wtedy ten problem nie powinien się tak nasilać. Poza tym jeśli dławik rzeczywiście się nasyca, będziesz musiał znaleźć inny, na większy prąd.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 13 lis 2012, 14:50
W innym zegarku mam podobny układ,ale cewka jest toroidalna na 1A i też się grzeje. Tylko tam mam transformator mniejszy i to on jest najbardziej gorący, aż się dotknąć nie da, ale chodzi tak już kilka lat i nic mu się nie stało.
