Jak wykonać pomiar prądu w obwodzie 230V AC ?
Post autor: matrix » 05 wrz 2012, 20:42
Wiadomo jak za pomocą dajmy na to procesora wykonać pomiar prądu stałego. Ale jak za pomocą procesora wykonuje się pomiar prądu w sieci 230V AC ?
Wykorzystuje się do tego transformatorki?
Pikczu
Post autor: Pikczu » 05 wrz 2012, 20:43
Na przykład czujnikiem hala
Post autor: c4r0 » 05 wrz 2012, 20:50
Można wykorzystać transformator, który w tym przypadku nazywa się przekładnikiem prądowym.
Post autor: matrix » 05 wrz 2012, 20:54
A jaką przekładnię ma taki transformator? Widziałem takie coś i nawet mam z tym styczność ale po napisie na trafie nie mogę w necie nic znaleźć.
Post autor: c4r0 » 05 wrz 2012, 22:48
Może mieć jaką chcesz. Pewnie w fabrycznych jest jakaś okrągła, np. 1000. Mówię tutaj o przekładni w dół. Takie przekładniki stosuje się do dużych prądów, więc może Ci np. 100A zamienić na 100mA co jest łatwiej zmierzyć. Jednocześnie zapewnia separację. Uzwojenie pierwotne to najczęściej jeden zwój (przewód przełożony przez rdzeń) ale zdarza się spotkać parę zwojów. Nie jestem jakoś super obeznany z takimi przekładnikami więc lepiej niech ktoś inny się wypowie w kwestii szczegółów.
Post autor: matrix » 06 wrz 2012, 15:59
Na tych transformatorach co z nimi mam do czynienia jest kilka zwojów w obwodzie pracy a na wtórnym nie wiem, bo zaklejone są.
Może jakiś link do lektury? (byle po polsku)
Post autor: Jony130 » 06 wrz 2012, 16:06
Poszukaj w EDW jakoś "niedawno" coś na ten temat było.
Post autor: matrix » 06 wrz 2012, 17:03
Niestety już od jakiegoś czasu nie prenumeruję EdW więc nie mam do tej gazetki dostępu.
Post autor: c4r0 » 06 wrz 2012, 17:13
Po polsku to ja już dawno nic nie czytałem. A o co w ogóle chodzi? Masz jakąś konkretną aplikację gdzie chcesz mierzyć prąd czy po prostu chcesz się dowiedzieć jak się to robi?
Post autor: matrix » 06 wrz 2012, 18:28
Chciałbym sterować silnikiem 230V w obie strony, z możliwością regulacji jego prędkości, z tym że regulacja prędkości nie musi być płynna i niekoniecznie w całym zakresie. Może na przykład mieścić się w przedziale do wyboru 100%, 80%, 60%, 40%, 20%.
Do tego chciałbym móc mikrokontrolerem mierzyć prąd jaki pobiera silnik.
W przypadku odpowiednio dużego obciążenia zareagować jak trzeba.
Silnik posiada dwa uzwojenia z punktem wspólnym. Podanie fazy na jedno z uzwojeń i zera na wspólny załącza silnik w daną stronę.
Post autor: c4r0 » 06 wrz 2012, 19:55
A jak chcesz regulować obroty? Jeśli chcesz zastosować jakiś rodzaj sterowania impulsowego to pomiar prądu staje się dużo bardziej problematyczny. W ogóle jeśli chcesz mierzyć RMS to jest problematycznie. Najłatwiej byłoby mierzyć amplitudę prądu. Jaki jest rząd wielkości tego prądu?
Post autor: matrix » 06 wrz 2012, 20:30
Silniczki są małe. Więc i prądu dużo raczej nie pobierają. Silniki są troszkę większe niż silnik od wycieraczek w polonezie. Ścieżki na płytkach, idące do silników są cieńsze niż 4mm więc i prąd duży nie będzie. Wnioskuję że max 5A albo nawet mniej. Muszę zobaczyć co napisane na takim silniku.
Choć elementami sterującymi są triaki BT139 a ich prąd sięga 16A. No ale przecież nie pracują na pewno na granicy swoich możliwości.
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 06 wrz 2012, 21:59
Rozejrzyj się za projektami watomierzy, ostatnio ściągnąłem fajne scalaki z maxima, pełny układ pomiarowy z rdzeniem 8051 w środku, na zewnątrz tylko bocznik, albo przekładnik.
denis2k1
Post autor: denis2k1 » 06 wrz 2012, 22:42
Do pomiary prądu możesz użyć np takiego przekładnika: http://www.tme.eu/html/PL/przekladniki- ... pelny.html
Post autor: matrix » 07 wrz 2012, 11:55
denis2k1 pisze:Do pomiary prądu możesz użyć np takiego przekładnika: http://www.tme.eu/html/PL/przekladniki- ... pelny.html
A jak tego się używa? Bo to tylko 3 piny ma.
Co do prądu to silniki mają 280W a w specyfikacji napisane że pobór prądu to 1,5A
