Schemat ukladu cmos - logika boolea
Hej,
Jak bedzie wygladal uklad CMOS realizujacy funkcje F=ABC+(negA*negC)
Czy funkcja pull down (negA+negB+negC)*(A+C) jest poprawna?
I jeszcze jedno pytanie w temacie:
Pod jakim warunkiem spelnione jest dane rownanie logiczne
A+BC=(A+B)C
A+BC=(A+B)C
Z tego co ja pamiętam to mnożenie wykonuje bramka AND a dodawanie OR.
I np. ta funkcja może wyglądać tak
F=ABC+(negA*negC)
I ta funkcja daje jedynk dla 0, 2 i 7 na wejściu.
A tak z ciekawości to z jakiej literatury korzystasz podczas nauki ?
Ja polecam to
http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/index.html
F=ABC+(negA*negC)
Ta funkcja daje zero dla 0, 2 i 7.Amugilap pisze:Czy funkcja pull down (negA+negB+negC)*(A+C) jest poprawna?
Rozpisz sobie tablice prawdy to od razu zobaczysz odpowiedz.Pod jakim warunkiem spelnione jest dane rownanie logiczne
A+BC=(A+B)C
Ja polecam to
- 3.PNG (1.91 KiB) Przejrzano 13248 razy
Kombinowalem w podobny sposob i u mnie uklad wyglada tak samo tylko w oznaczeniu funkcji wkradl sie blad, tzn kreska negujaca nad funkcjami raczej nie powinna byc polaczona.
tzn dla gornej bramki A NOR C = neg(A+C) <=> z deMorgana neg A*neg C.
Ale w zadaniu nie do konca o to chyba chodzilo, tzn dokladnie brzmi:
Zaprojektuj uklad CMOS dla nastepujacej funkcji:
f=ABC + negA*negC
wydaje mi sie ze chodzilo raczej o schemat na poziomie tranzystorowym, ale skoro moja funkcja pull down jest poprawna to juz lapie o co chodzi i z reszta nie bedzie problemu.
Z tablic prawdy wyszlo mi ze A=neg C , sprobuje to jakos przeksztalcic za pomoca tozsamosci, tablice prawdy to dobry pomysl ale przy bardziej skomplikowanych funkcjach robi sie coraz trudniej...
Edit: A=neg C jest jednak bledna odpowiedzia
Przerabiam sobie bardzo ciekawa wg mnie ksiazke Uklady Cyfrowe - Barego Wilkinsona ktorej jedyna wada to brak odpowiedzi do czesci zadan.
Dzieki za linki akurat sie ucze metody Karnaugh a widze ze tam jest sporro na ten temat, zapomnialem o tej przydatnej stronce
f=ABC + negA*negC
Książki nigdy na oczy nie widziałem, jakoś ten temat nigdy mnie nie pociągał.
Od zawsze jakoś mam skłonność do układów analogowych. Dlatego nie wypowiem się na temat tego czy zrobiłem błąd czy nie łącząc tą kreskę.
A w pracy i tak używam intuicyjnych "drabinek" do pisania prostych programów w PLC
I skoro ta tematyka tak cie kręci to, kiedyś w EDW był kurs CPLD
http://sklep.avt.pl/p/pl/488619/kurs+pr ... +cpld.html
O qrcze ale fajna zabawka! Zaangazowalem sie w ten temat tymczasowo zeby poznac podstawy, wlasciwie to kreci mnie wszystko i planuje powrot do analogowej za jakis czas jak jeszcze troche lepiej obeznam sie z mikrokontrolerami, szczegolnie teamatyka radiowa wydaje mi sie zajmujaca.
A jaka odpowiedz dal bys do zadania drugiego?
tzn pawno rownosc nie jest prawdziwa dla
A=1 B=0 C=0
i
A=1 B=1 C=0
Jeszcze musze to ubrac w jakis warunek.
A=1 B=0 C=0
i
A=1 B=1 C=0
Nie mam pojęcia jakie odpowiedzi oczekuje autor.Amugilap pisze:A jaka odpowiedz dal bys do zadania drugiego?
A=1 B=0 C=0
i
A=1 B=1 C=0
Jak dla mnie równanie to jest spełnione gdy sygnał wejściowy "omija" liczbę 4 i 6.
Ale pewnie nie oto chodziło autorowi.
Amugilap pisze:szczegolnie teamatyka radiowa wydaje mi sie zajmujaca.
No to może zainteresuje cię informacja, że od września rusza w EDW Radiowo Ośla łączka.
No na chlopski rozum tez mi to tak wyglada, pewnie wymagana by byla bardziej formalna, akademicka odpowiedz, ale co tam waze ze wiadomo o co chodzi.Nie mam pojęcia jakie odpowiedzi oczekuje autor.
Bardzo dobra wiadomosc, nie ma to jak porzadna osla laczka...pewnie w koncu bedzie to bodziec do perenumeraty EDW bo tak to kupuje tylko jak jestem w Polsce albo prosze zeby mi przywiezc gdy mnie ktos odwiedza czyli dosc nieregularnie, mimo ze okladki niektorych numerow wygladaja bardzo zachecajaco.No to może zainteresuje cię informacja, że od września rusza w EDW Radiowo Ośla łączka.
A w czym sie pisze na PLC?
Jak wygladaja te intuicyjne 'drabinki"? Tak jak badam sobie ta algebrę boolowska to wyglada na to ze stosujac odpowiednie twierdzenia i tozsamosci mozna sobie znacznie ulatwic zycie, tzn niektore rzeczy nad ktorymi trzeba by bylo glowkowac i kombinowac mozna uzyskac z automatu, ale faktycznie przy prostych zaleznosciach logicznych mozna sobie spokojnie poradzic bez tego.
Jak dla ciebie to tylko E-prenumerata gdzie co miesiąc na email przychodzi link z gazetą w formie PDF.Amugilap pisze:pewnie w koncu bedzie to bodziec do perenumeraty EDW bo tak to kupuje tylko jak jestem w Polsce albo prosze zeby mi przywiezc gdy mnie ktos odwiedza czyli dosc nieregularnie, mimo ze okladki niektorych numerow wygladaja bardzo zachecajaco.
Amugilap pisze: A w czym sie pisze na PLC?
Generalia są do wyboru trzy języki. Z których drabinkowy jest najprostszy.
http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_6/2.html
http://www.plcdev.com/making_an_off_tim ... n_on_timer
- andrzejzis
Specjalnie dla radiowej oślej łączki kupiłem dziś gazetę EdW i ku mojemu zaskoczeniu nie ma radiowej oślej łączki. I nie wiem czy to Twoja błędna inormacja, czy gazety są wybrakowane. Normalnie kupuję tę gazetę gdy jest coś związanego z rowerem lub gdy jest więcej niż zazwyczaj analogowych układów elektronicznych. Jednak radiowa ośla łączka mnie skusiła, a mówią "chytry dwa razy traci"Jony130 pisze:No to może zainteresuje cię informacja, że od września rusza w EDW Radiowo Ośla łączka.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2012, 16:02 przez andrzejzis, łącznie zmieniany 2 razy.
Ja też jestem strasznie rozczarowany brakiem radiowej oślej łączki.
Zgodnie z zapowiedzą miał ukazać się we wrześnie. Teraz można przeczytać, że niby w październiku będzie
https://elportal.pl/index.php?module=Con ... d=&ceid=96
Czy tak będzie dowiem się w okolicy 25 września gdy dostanę elektroniczne wydanie.
Jak coś to podaj numer konta to ci zwrócę za to EDW
- andrzejzis
