Witam serdecznie, Łukasz z tej strony.
Prosta sprawa, akumulator żelowy Toyama 12V 9Ah. Na tabliczce znamionowej napisane jest, że przy pracy cyklicznej (taka mnie interesuje, bo akumulator wykorzystywany jest w rowerze elektrycznym) baterię, przy 20 stopniach Celsjusza, można ładować napięciem od 14,4 do 15V.
Pytanie:
Czy ładując napięciem 15V akumulator naładuje się w większym stopniu niż napięciem 14,4V ?
Wiem już,że akumulatory żelowe ładuje się specjalnymi ładowarkami impulsowymi o stałym napięciu i prądzie najlepiej 0.1 pojemności akumulatora. Czy w tym akumulatorze również występuje zjawisko delty napięcia ? Tzn, czy w pewnym momencie ładowania napięcie na zaciskach maleje ? Czy w takim razie napięcie ładowania ma znaczenie ?
Może orłem z fizyki nie jestem, ale według mnie czy ładuję 14,4V czy 15V przy temp 20 stopniach to stopień naładowania akumulatora będzie ten sam, różny będzie jedynie czas ładowania. Dobrze rozumuję ?
Ładowanie akumulatora żelowego 12V 9Ah
- joon
Zwiększanie napięcia do 15V w zasadzie nic nie daje, zwłaszcza przy tej pojemności akumulatora. A najprostszy sposób na naładowanie to lm317x2: jeden robi jako źródło prądowe (0,1C) drugi jako stabilizator napięcia (Uwy=14,4).zasilane wszystko z napięcia >18V.
Na żelce którą mam przed sobą mam takie parametry:
tryb "czuwania": 13,6-138V
praca cykliczna: 14,5-14,9V
I pamiętaj że żelówki mimo że są szczelne to pod wpływem przeładowania/zbyt dużego prądu roboczego mogą "wypluć" to co mają w sobie.
