Programator Willem
Programator Willem
Witam Wszystkich!Szukam opracowania schemat +plytka programatora do motoroli hc05,07,11
Polecam WILLEM - a sam używam i jest maprawdę dobry.Aha płytkę zamawiałem www.alfatronik.beep.pl Profesjonalnie wykonana dwustronna.
mgim napisał
Druki adapterów też tam kupiłeś ?Polecam WILLEM - a sam używam i jest maprawdę dobry.Aha płytkę zamawiałem www.alfatronik.beep.pl Profesjonalnie wykonana dwustronna.
W "alfatroniku" kupiłem:Płytki drukowane,DIP SW (bo akurat takiego nie miałem) i gniazda PLCC.Podstawki,scalaki miałem.Będąc na Wolumen-ie patrzyłem też za scalakami i komplet kosztowałby coś ok.10 zł.(wcześniej dzwoniłem do Inter-Chipu i też mieli te scalaki w ofercie.Ja robiłłem go na:74HCT367-2 szt.;74HC04-1 szt.;4015-3 szt.;4014-1 szt.;34063-1 szt.Nie mówię o opornikach,kondensatorach bo to chyba każdy z nas znajdzie.
Do pełnego "szczęścia" brakuje Ci (do progranatora) 8 szt.kondensatorów SMD po ok.3-6pF !.Ale i bez nich też "chodzi".Jeżeli nie będziesz dużo "robił" BIOS-ów komputerowych to nie musisz brać gniazda ZIF wystarczy dobra podstawka (dobrej firmy).Ja na ten przykład wszystkie scalaki umieściłem w podstawkach co niestety podrożyło całą inwestycję o ok.5 zł.
Programator Willem
Kupiłem obwody drukowane do programatora i kilku adapterów. W temacie jestem zielony ale czas najwyższy zająć sie również tym. Gdzie mogę znaleźć opis jak łączyć poszczególne adaptery z programatorem?
oraz opis działania tego programatora i adapterów, a także wykazy elementów do adapterów, a szczególnie jakie są polecane piny, bo rozumiem że aby połączyć programator z adapterami to pewnie wykorzystuje się podstawkę ZIF. Ale jakie piny wlutować w poszczególne adaptery aby były one pewne i nie łamały się? Do tej pory nigdy nie korzystałem z podstawek tego typu więc nie mam doświadczenia. Pewnie najlepsze by były złącza łamane szpilkowe do podstawek precyzyjnych ale one są dosyć delikatne.
Jakieś sugestie ?
Jakieś sugestie ?
Re: Programator Willem
Podaj bliższe dane jakie masz płytki,ZIF czy podstawki....Wojtek pisze:........aby połączyć programator z adapterami to pewnie wykorzystuje się podstawkę ZIF........
Programator Willem
W tej chwili mam same druki (dwustronne), które kupiłem pod adresem podanym przez ciebie. Na płytce programatora będę miał podstawkę ZIF 32 pin. Wszędzie zastosuję podstawki precyzyjne (takie mam). Druki do adapterów jakie kupiłem to:
1. Adapter MCS-51
2. Adapter EPROM 16BIT
3. Adapter MCS-48/41
Nie znalazłem również nigdzie opisu jak posługiwać się tym programatorem, kiedy i jakie zworki ustawiać. W temacie jestem nowicjuszem
więc każda pomoc i sugestia mile widziana. Mam nadzieję że i inni też przy okazji skorzystają.
Minął dzień brak sugestii
a problemy się mnożą
. Zmontowałem programatorek i mam następujące problemy:
1. Od strony lutowania pod podstawką ZIF jest 8 kondensatorów 33pF, których nie ma na schemacie ideowym i w wykazie elementów, montować je czy nie?
2. Złącze J4 do czego służy? i lepiej dać wtyk jak pod zworki czy też gniazdo (montażówka sugeruje raczej wtyk)?
3. Na zdjęciu programatora na stronie www.alfatronik.beep.pl jest obok D1 listwa z 3 pinami, ja na druku tego nie mam.
4. Na załączonym rysunku montażowym który otrzymałem z obwodem pod tym rysunkiem są 3 możliwości odnoszące się do J4, JP3 i chyba do tego brakującego - o co tu chodzi?
5. W adapterze MCS-51 kompletnie nie wiem jak obsadzać rządki 32-pinowe znajdujące się w środku adaptera?
1. Adapter MCS-51
