Chciałbym sobie zrobić miernik wilgotnoćci, który mierzy wilgotność w pomieszczeniu zamkniętym. Planuje sobie do procka podlaczyc wyswietlacz, pamiec zewn, dwa przyciski wl/wyl urządzenie oraz czujnik. Przeglądałem fora odnośnie pomiaru wilgotności, ale nigdzie nic nie znalazłem. I teraz mam pytanie jak podpiąć do procka taki czujnik np pojemnościowy, co po drodze procek-czujnik powinno sie znaleźć? A i jeszcze co do samego czujnika to o co chodzi z zakresem pomiaru np. 20-100% i dokładnością +-2%. Będzie to mój pierwszy taki projekt więc proszę o wyrozumiałość. Z góry dziekuję za naprowadzanie mnie na dobre tory.
miernik wiglotnosci
Nie baw się w jakieś półśrodki z czunikiem pojemnościowy. Same kłopoty z nim. Kalibracja, tebelaryzacja, generator, prostowik filtr...polo1234 pisze:I teraz mam pytanie jak podpiąć do procka taki czujnik np pojemnościowy, co po drodze procek-czujnik powinno sie znaleźć?
Weź gotowy i skalibrowany czujnik SHT10/SHT11 wykonany w technice MEMS.
http://www.tme.eu/dok/S/sht1.pdf
Masz odczyt wilgotności i temperatury. Możesz jedno z drugim skompensować. Wiem, że drogi ale się opłaci by się nie męczyć.
- joon
Tanie mają to do siebie że przy zmianie temperatury o parę stopni w krótkim czasie wyniki szaleją, miałem taki problem z kilkoma różnymi czujnikami które stosowane były w hurtowni leków- podczas cyklicznej wymiany powietrza pokazywało takie wyniki że jedynie filtr na wyjściu pomagał, różnice ponad 50% masakra.
Re:
Te sensory SHT1x są nie tylko drogie, ale i przestarzałe, aktualnie wychodzą z użycia, proponuje zastosować jakiś sensor z serii SHT3x np. SHT31.keruseykaryu pisze: ↑03 maja 2012, 8:27Weź gotowy i skalibrowany czujnik SHT10/SHT11 wykonany w technice MEMS.
