Przygarnę schemat sterownika termicznego
Początkujacy
Tak jak w temacie potrzebuję wykonać sobie sterownik, reagujący na zmianę temperatury powietrza w zakresie użytecznym i docelowym 80-150*C, regulowany próg dolny ZAŁĄCZENIA i górny WYŁĄCZENIA mile widziane. Moc na wyjściu może być znikoma, byle uciągnęło powiedzmy przekaźnik (docelowo stycznik 3f).
Początkujacy
Sterownik będzie pracował przy załączaniu silnika wentylatora, który dostarcza powietrze do komory spalania w piecu na słomę. Czynnikiem sterującym będzie powietrze, kierowane do suszarni kukurydzy. Różnica temperatur załączenia, czyli ΔT=10-15°C, w zakresie regulacji 80-150°C.
Sterownik nie będzie jedynym odpowiedzialnym urządzeniem, zawsze jest ktoś kto czuwa - ma on jedynie zdjąć obowiązek ciągłego przekręcania włącznika. Zabudowa - warunki średnie, spore zapylenie, ale można wszystko pogodzić, montaż z dala od medium ≈ do 3m.
000andrzej
Do tego typu urządzenia tylko regulator temperatury. Od najprostszych analogowych do dokładniejszych cyfrowych. Do tego odpowiedni czujnik (wystarczy Pt100).
Producentów jest wielu. Przykładowa stronka: http://www.pmautomatyka.com.pl/regulato ... -c-12.html
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 20:29 przez 000andrzej, łącznie zmieniany 1 raz.
PT100 to nie termopara , tylko czujnik oporowy . Przy 0ºC ma 100Ω.
http://www.micropik.com/PDF/pt100.pdf
do tego →KOMPARATOR i masz to czego szukasz.
Początkujacy
Może takie coś by wystarczyło ?
http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... 3A16840%3B
dokładniej chodzi o ten element
http://www.tme.eu/dok/0-9/2455.pdf
styk jest normalnie zwarty [ bimetal] , po osiągnięciu 150ºC jest otwierany. Następnie ochłodzenie go do 120ºC powoduje ponowne zwarcie styków. Nie jest to zakres o jakim wcześniej wspomniałeś, ale jak by nie było najprostsze z możliwych rozwiązań.
Początkujacy
http://www.tme.eu/pl/details/am04-100/t ... 6b3c2e80b6
Ten jest na 100ºC otwieranie i przy 85ºC ponowne włączenie. Tolerancja dość duża bo +/- 5º. Ten co wcześniej podałem przy obciążeniu 20mA i napięciu 5V miał podane 100 000 cykli - nie wiem czy to dużo.
i 105º -90º
http://www.tme.eu/pl/details/am04-105/t ... 6b3c2e80b6
Większa dokładność to tylko Termistor, PT100/1000 czy tam termopara i komparator na wzmacniaczu operacyjnym z histerezą. Stosując elementy o małej tolerancji możemy dość dokładnie dobrać interesujące nas parametry tj. temperatura on/off. Z mniejszą ilością elementów to chyba tylko na µP, chodź można by się kłócić
i 105º -90º
000andrzej
