zwarcie w skuterze?
arniko376
zwarcie w skuterze?
Post autor: arniko376 » 12 kwie 2012, 21:37
Mam problem w skuterze że nie mam iskry.Sprawdzałem rezystancję cewki zasilającej i wynosi 916om czyli mniej więcej tyle ile powinna.Pomiar dokonywałem przy kole magnesowym.Przewód z cewki zasilającej idzie do modułu i tam jak sprawdzam opór to wynosi on 4om.Co to ma oznaczać?Czy przewód jest gdzieś przerwany lub jest zwarcie?
Post autor: Jony130 » 13 kwie 2012, 12:57
To co ten przewód ma te 4 omy ??
I mała rezystancja znaczy zwarcie/przejście sygnału a duża rezystancja rozwarcie/przerwa w obwodzie.
tom5555
Post autor: tom5555 » 13 kwie 2012, 19:14
A czy przypadkiem przewód z magneta (cewki zasilającej) nie idzie przez stacyjkę, gdzie przy wyjętym kluczyku jest rozłączany, a dodatkowo zasilanie modułu zapłonowego jest wtedy masowane? Montowałem kiedyś alarm do skutera ze zdalnym odpalaniem i tak właśnie było.
Jeżeli nie masz schematu instalacji elektrycznej, to pozostaje tylko iść po kablach i sprawdzać wszystko po kolei.
I jeszcze jedno pytanie; jak sprawdziłeś że nie ma iskry.
