Przerwanie TIMER0
Dawid2379
Przerwanie TIMER0
Post autor: Dawid2379 » 12 kwie 2012, 17:00
Panowie dlaczego program czepia się przerwania ISR(TIMER0_OVF_vect)
Taki jest komunikat:
../ijo.c:67: warning: 'TIMER0_OVF_vect' appears to be a misspelled signal handler
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
const PROGMEM uint8_t g_ledrida[5] PROGMEM ={
0b111111,
0b000000,
0b111111,
0b000000,
0b111111,
const PROGMEM uint8_t g_ledpolb[11] PROGMEM ={
0b111111,
0b111000,
0b111111,
0b111000,
0b111111,
0b111111,
0b000111,
0b111111,
0b000111,
0b111111,
0b111111,
volatile uint8_t m=0;
 int main(void)
    DDRB = 0xFD; //Port B jako wyjscia
    PORTB = 0xFF; //na poczatek ledy wygaszone
    TCCR0B |= (1 << CS01);
    TIMSK0 |= (1<<OCIE0B);
    sei(); //Globalne uruchomienie przerwań
	while(1){
            if(!(PINB & 1<<PB1)){
			  _delay_ms(400);
				   _delay_ms(400);
				  m++;
				   if(m>4)
				   m=0;
				         if(m==0)
                          PORTB = 0xFF;
static uint8_t t,s,g,c;
                if(m==1)
				 PORTB = pgm_read_byte(&g_ledrida[s]);
				   s++;
	                if(s>4)
                   s=0;
                else if(m==2)
				 PORTB = pgm_read_byte(&g_ledpolb[c]);
				   c++;
	                if(c>10)
                   c=0;
                else if(m==3)
				 g++;
                    if(g>4)
					     g=0;
                 PORTB = pgm_read_byte(&g_ledpolb[t]);
				   t++;
	                if(t>10)
                   t=0;
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 12 kwie 2012, 17:16
Już mam, poszperałem w nocie katalogowej, i ma być ISR(TIM0_OVF_vect)
Jak już pisze, chciałbym aby w tej linijce poniżej włączał się tryb Power down, a wybudzał uC poprzez zmianę stanu na przycisku podłączonego do PB1 czyli INT0/PCINT1 albo na zbocze(jak widać ten przycisk służy tez do zmiany wartości zmiennej "m" w gł. pętli), nie wiem jak to zrealizować pomoże ktoś? Tzn podpowie.
if(m==0)
                          PORTB = 0xFF;
dondu
Post autor: dondu » 13 kwie 2012, 6:42
Na przyszłość zestawienie wektorów przerwań: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... rupts.html
Co do POWER_DOWN - jeśli chodzi o piny INT to wybudzenie możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE poziomem na nich, a nie zboczami, patrz tabelka: Active Clock Domains and Wake-up Sources in the Different Sleep Modes
Do trybów usypiania użyj: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... sleep.html
Nie podałeś jaki to mikrokontroler.
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 13 kwie 2012, 20:36
Mam Tiny13.
Ustawiam tryb POWER DOWN:
MCUCR |= (1 << SM01);
Następnie aby przy jakiejś wartości uśpić procka;
if(m<=52)
sleep_mode();
A wybudzi się zmianą stanu na pinie?? tak to rozumieć wg. tabelki INT0 albo pin change, wystarczy zdefiniować jakiś pin jako wejściowy?
