Opracowany wzmacniacz jest eksperymentalny, ale realny i jego jakość jest wysoka, możliwe że dzięki niemu nie jest potrzeba robić wzmacniacze na lampach elektronowych. Osobiście nie uznaję ogólnej krytyki rzeczy bez uzasadnień problemowych rzeczy i jest to ryzyko dla krytykującego, bo świadczy czy jego niegołosłowne uwagi są prawdziwe czy nie.
Witam! poszukiwaczy jakości i przedstawiam mój własny projekt wzmacniacza, w którym zadbana jest liniowość sterowania się tr.sterujących i tr.mocy i innych też. Stopnie wzmocnienia wybrałem niskiej rezystancji dynamicznej i dlatego każdy tranzystor wymaga chłodzenia -co jest łatwo zrobić, stosując pod spodem wzmacniacza, grubszą blachę aluminiową.
Wzmacniacz ma zastosowany zewnętrzny moduł sprzężenia zwrotnego i prubę spełnienia dynamicznej stabilizacji prądów spoczynkowych.
Zakładając że ten wzmacniacz jest typu pełno-czystego jego aplikacja musi być też czysto spełniona i są to ekrany wewnętrzne, węzły prądowo-napięciowe, złożone i wyjściowe filtry kondensatorowe -zasilania stopni wzmocnienia. Oraz co najważniejsze trzeba selekcjonować tr.mocy ze względu na ich stopień liniowości i symetrii wzmocnienia, a potem ważną rzeczą są kolejne regulacje stopni wzmocnienia wzmacniacza -można to robić dynamicznie i statycznie łącząc oba wejścia wzmacniacza różnicowego do symetrii napięcia zasilania.
Co taki dokładnie zrobiony wzmacniacz daje: to co nie można usłyszeć innymi wzmacniaczami i z konieczności jego niska rezystancja wyjściowa daje możliwość stosowania wielu głośników, dla równomiernego nagłośnienia i dla lepszej przestrzenności dźwięku i dla mniejszych zniekształceń
samych kolumn głośnikowych i poprawiona jest efektywność siły dźwięku -w znanej zależności 3dB/dwukrotnie większą ilość głośników.
Poszukujesz innej jakości zobacz to P20W2R
- (21.48 KiB) Pobrany 8154 razy
Re:
Wykaz zastosowanych części i do tego płytki i zdjęcia montażu to by było całkiem dobrze. Te trudności pokona ten co się zna, ale na pocieszenie powiem to i tak musi się nie mało napracować. Jest to temat wolnych dyskusji i dobrze, z mojej strony dodałem mały schemat wyjaśniający prostą zasadę dynamicznej stabilizacji prądów spoczynkowych.
- (7.12 KiB) Pobrany 8115 razy
Re:
W elektronice liczy się informacja a styl pisania to jest tylko dodatkowa przyjemność w czytaniu. Podam przykład że i dla wzmacniaczy większej mocy jest możliwe stosować nie gorszą jakość dynamicznej stabilizacji prądów spoczynkowych i rezystor bazy tr. T2 może mieć większą wartość R1=6.2k, oraz że kto umie stosować dokładną technikę to taki przedwzmacniacz na tr.MOSFET może służyć do profesjonalnych magnetofonów analogowych, jako wzmacniacz zapisu -taka technika to jest już precyzja i logika połączeń elementów elektronicznych i ich prawidłowe zasilanie i ekranowanie.
- (14.46 KiB) Pobrany 8081 razy
rezasurmar
Re:
Zatem śpieszę się aby coś jeszcze dopisać i podałem inny mniejszej mocy wzmacniacz, aby też udowodnić że schematy dobrych wzmacniaczy się nie zmieniają, bo nie mają po co. Kto szybszy to sobie ściągnie do swojej kolekcji te arcydzieła, bo dokładnie zrobione są najdroższymi wzmacniaczami i innych schematów niema -może tylko Japończyki takie coś polubią i znajdą do tego swoje audio czyste tranzystory. Więc nie ma wiele dyskusji w tym temacie i kogo interesuje ten temat to naprawę jest co do ściągania. Ogólnie temat ten jest poświęcony wysokiej jakości i tylko przykładem jest wzmacniacz P10W4R.
- (9.12 KiB) Pobrany 8061 razy
rezasurmar
