Analizator stanów logicznych don PC [win7]
Oczywiście szukałem już na forum, każdy miał do innych celów analizator.. Na dniach dostane moduły radiowe, przesyłał będę impulsy do sterowania serwem, i tylko do tego potrzebny jest mi analizator, dobry będzie 4 kanałowy na przyszłość, ale co najważniejsze niska cena. Jest tego trochę tylko czy te najtańsze spełnia swą rolę?Tak mniej więcej będą wyglądały sygnały:
- (9.19 KiB) Pobrany 8067 razy
Jeśli możesz, to ogarnij trochę swój post, bo ciężko mi zrozumieć o co Ci chodzi.
Zdaje się, że szukasz taniego rejestratora stanów logicznych, który da radę podejrzeć kodowanie proporcjonalne stosowane w aparaturach /radiach/ modelarskich RC.
Ja mam komputer z portem LPT i systemem win XP.
Jeśli możesz załatwić coś podobnego, to próbuj z programem TFLA-01 (The Fabulous Logic Analyzer #1 - http://tfla-01.berlios.de/ ).
Jest to kawałek programu, który po prostu zbiera dane z portu LPT. Do dyspozycji masz cały bajt (8 bitów), na procesorze P4 2.5Ghz i przy dobrych wiatrach (wyłączone wszystko co tylko się da) osiągałem próbkowanie rzędu 1Mhz. Przy czasach rzędu ułamków milisekund rejestrator jak najbardziej się sprawdza.
Nie wiem jak w win7 wygląda dostęp do portu, o ile masz fizycznie dostępny port, ale za cenę 10zł (tyle gdzieś wydałem na części) lepszego ciężko znaleźć.
Inna sprawa komputer, który kosztuje około 300zł. Jeśli masz nowy komp bez portu LPT to lepiej szukać czegoś na uC lub fabrycznego rozwiązania, niż kupić kilkuletniego kompa do zabawy.
Jeśli komp masz odpowiedni to możesz próbować z liveCD winXP albo liveCD openSUSE (dla nich są na stronie gotowe pliki wykonalne). Ja skompilowałem ten analizator pod ubuntu, ale osiągnąłem próbkowanie rzędu 200khz i na tym koniec moich osiągnięć.
__ __ __ __ __ __ __ __ __
Jeśli masz kompa klasy P1/P2, można by zrobić rejestrator danych jako karta ISA (prędkości próbkowania rzędu kilku Mhz aż RAMu nie zapchasz) albo jakiś emulator dysku twardego na ATA. Wystarczyło by zrobić kopiowanie pliku z jednego dysku na drugi, a jako dane były by zapisywane stany podane na tasiemkę ATA (prędkości do kilkudziesięciu Mhz i chyba 16 bitów).
Niestety jest to już wyższa szkoła jazdy no i pewnie nie ma chętnych do realizacji tak zakręconych projektów.
Sory trochę mało opisałem, ale dobrze wyczytałeś:), po prostu chce sprawdzać jak będą wyglądały sygnały na wyjściu z modułu odbiornika radiowego zanim odczyta je uC. Impulsy nadawane przez moduł nadawczy będą wyglądały jak te pierwsze z rysunku. No i pytanie jaki analizator stanów logicznych sobie poradzi z takimi szpilkami 0,2ms itd. Niestety mam nowego kompa wchodzi w grę tylko usb. Myślałem o przystawce i oprogramowaniu. Nic nie znalazłem taniego, są oscyloskopy USB z oprogramowaniem ale tyle kasy..
Może mini kombajn pomiarowy byłby wystarczającym analizatorem.
http://sklep.avt.pl/p/pl/495994/minikom ... uklad.html
A może ktoś z Was ma używany analizator na USB i chce się go pozbyć za grosze:) bo np. kupił sobie oscyloskop:) chciałbym pewne rzeczy zobaczyć a bez tego ani rusz..
http://allegro.pl/analizator-logiczny-8 ... 60966.html
