Wklepałem dane do kalkulatora i układ nie działa tak jak się spodziewałem. Chodzi mi konkretnie o Rsc, bo po podłączeniu rezystora pomiarowego 1R5 i zbadaniu prądu wyszło mi 0.48A, a z obliczeń wychodzi, że ograniczenie jest ustalone na 320 mA. Nie wiem skąd ta rozbieżność tym bardziej, że rezystory mam 0R47 1% (zmierzone miernikiem 0R5, w zasadzie to 0R8, ale same przewody pomiarowe "ważą" 0R3). Cewkę nawinąłem sam (zmierzone 15 uH). Połączyłem dwa rezystory 0R47 szeregowo i prąd wyjściowy mam 0.28A, czyżby wadliwa partia rezystorów? Z obliczeń w kalkulatorze wynika, że przy takich prądach wyjściowych jeden z nich powinien mieć wartość 0R31, a drugi 0R23 co przy 1% daje dość duży błąd, a już na pewno nie jest to +/- 0.0047. Czy może wynika to z czegoś innego? Może coś nie tak jest z kostką, albo te wzory są jakieś lewe?!? Rezystory połączone szeregowo mają 0R9 do 1R (niestety tu kończą się możliwości mojego miernika), a mam na wyjściu 0.28A
Vin = 5.00 V +/-10%
Vout = 3.88 V
Iout = 0.32 A
Vripple = 0.05 V
Vin min = 4.50 V
Ton / Toff = 35.67 us (micro seconds)
Ton + Toff = 30.30 us (micro seconds)
Toff = 0.83 us (micro seconds)
Ton = 29.48 us (micro seconds)
Ct = 1,179.06 pF
Ipk = 0.64 A
Rsc = 0.47 R
Lmin = 5.53 uH
Co = 48.48 uF
R1 = 3.90 k
R2 = ((Vout - 1.25) / 1.25) * R1 = 8.21 k
Dopiero połączenie 3 rezystorów (w tym dwóch równolegle) daje prąd 340 do 350 mA. 0.47+(1/((1/0.47)+(1/0.47)) = 0.705R
Obliczenia przetwornicy W34063 (MC34063)
Jaki dałeś kondensator Ct ?
Po pierwsze zobacz sobie do noty aplikacyjnej
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 2677_1.pdf
Na parametr "Current Limit Sense Voltage" i jego zmienność.
Po drugie jest to szczytowa wartość prądu prąd a miernik pokazuje wartość średnią.
I jak układ ma służyć do zasilania LED-ów co czemu tego układu nie zastosowałeś?
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=73042#73042
Bo robię przetwornicę step-down i mam już do niej gotową płytkę. Musiałem zmienić tylko rezystory i cewkę. Ct mam 1 nF. Chcę nim zasilać diodę mocy 1W. W przypadku tego scalaka Vipk oscyluje w granicach 500 mV. Przynajmniej tak wychodzi z wyliczeń bo go nie mierzyłem. Będę budował jeszcze jedną to wypróbuję Twój schemat. Poza tym ciężko dostać rdzeń i cewkę na 220uH, a ja jak Chińczyk nawijam przewody zamiast drut nawojowy
Jaka to jest konkretnie przetwornica?!?
