Czym zastąpić Tyrystor St Z9S Y207?
Post autor: kayron » 10 mar 2012, 7:15
Witam w sumie całe pytanie jest w temacie, ale dla ścisłości. Koledze w pralce automatycznej uległ uszkodzeniu tyrystor sterujący pompką od wody. Ma on symbol Z9S Y207 i jest produkcji ST, jest to element SMD SOT-223. Ponoć jego inne oznaczenie to Z0109SN ?
Ale nigdzie takich tyrystorów nie umiem znaleźć. Prąd zapłonu bramki to 10mA.
Jedynie co znalazłem to BT148W, ale nie wiem czy można wsadzić tyrystor o prądzie zapłonu 0,5mA.
No chyba że zaadaptuję jakoś do płytki SMD zwykły stojący tyrystor w TO-92 ?
Najbliżej co znalazłem to jest takie coś:
http://pl.farnell.com/littelfuse/l0107m ... dp/1827713
Prąd zapłonu 7mA
Post autor: Jony130 » 10 mar 2012, 8:57
Post autor: kayron » 10 mar 2012, 9:22
A czemu martwisz się prądem zapłonu ??
Bo nie wiem czy nie będzie to miało znaczenia dla działania układu.
Ale spoko spróbujemy z tym Z0107, jeszcze powiem koledze, aby przyniósł pompkę, trzeba sprawdzić czy aby czasem nie pobiera więcej niż 1A. Może już ciężko się kręci i bierze więcej prądu niż powinna. Zasadniczo z innego powodu chyba tyrystor nie strzelił?
Że tak pozwolę sobie rozszerzyć temat. Jak dobrać warystor do Triaka ?
Konkretnie do Z0103. Bo taki triak mi padł w sterowniku wentylatora łazienkowego, to przy okazji bym sobie i to naprawił.
Na płytce jest na niego miejsce, ale producent go tam nie dał.
Post autor: Jony130 » 10 mar 2012, 12:35
Raz miałem, że snubber nawalił.
Co do warystora to nie znam procedury doboru, ale w tym sprzęcie mam to jest warystor na 350V
Post autor: kayron » 10 mar 2012, 12:44
Czyli wychodzi na to że połowa MAX napięca pracy triaka, jak 600V to by trzeba była dać taki warystor na 275 do 350V.
