Powoli zapalające się i gasnące diody LED
Witam. Chciał bym sobie zrobić układzik do sterowania kilkoma (do 10 diod) LED'ami. Standardowy układ z ustaloną częstotliwością nie jest problemem. Ale chciał bym aby te diody powoli się rozjaśniały i powoli gasły. Czy ktoś ma schemacik takiego sterownika lub jakieś inne przydatne informacje jak taki sterownik wykonać w jak najmniej skomplikowany sposób?
Najprościej to tranzystor N-FET i kondensator elektrolityczny między G, a S tranzystora i do tego równolegle rezystor lub na tranzystorze NPN z dodatkowym rezystorem na bramce. Reszta to kwestia doboru elementów.
http://pcbheaven.com/circuitpages/LED_F ... ut_Dimmer/
Diody powinny też mieć jakiś rezystor ograniczający prąd. Przeważnie dla instalacji 12V DC stosuje się zestawy 3 diody szeregowo + rezystor, co daje prąd 10 - 20 mA na każdą taką gałąź co przy 9 LED jak nie trudno policzyć da 30 do 60 mA. Zakładam, że te 10 LED chcesz połączyć równolegle. Wtedy prąd każdej diody powinno się dodać i każda dioda powinna mieć swój rezystor. Prąd pobierany przez taki układ (10 LED) zamknie się w granicach 100 do 200 mA, więc możesz oszacować, które rozwiązani bardziej Ci się opłaca wykonać. Kolejną kwestią jest to czy będziesz jednocześnie odłączał zasilanie czy nie. Bo jeśli tak to przy prądzie 100 - 200 mA ciężko będzie uzyskać taki efekt, chyba, że zastosujesz duże kondensatory jak np. tutaj:
http://www.strippenstrolch.de/1-4-3-led-fade-out.html
Sterować może i się da, ale potrzebne jest źródło prądowe na wyjściu z układu sterującego. Na schemacie z tranzystorem NPN układ 4011 odpowiada S1. Prąd na wyjściu z pojedynczej bramki NAND to kilka mA, więc trochę mało jeżeli chcesz zasilać tym 10 LED. Jakie masz tranzystory? Może da się ten schemat trochę przerobić, żeby podpiąć np. tranzystor PNP.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bramka_NAND
Przy zasilaniu elementów <100 mA idealny był by BC548, ale możesz użyć zamiennika PNP BC558 jak na rysunku.
- LED FADE OUT DIMMER PNP
- ledfadeinfadeout_1292750501.png (1.82 KiB) Przejrzano 5497 razy
Ostatnio zmieniony 24 gru 2011, 10:22 przez e-lektryk, łącznie zmieniany 1 raz.
