Samsung CK5320 padła przetwornica.
jaket
Post autor: jaket » 21 lis 2002, 22:20
Przetwornica zbudowana jest na ukladzie SMR 40200B i HIS 0169B - uszkodzone byly te dwa uklady i dioda zenera po stronie wtornej R2K?. Po wymianie i uruchomieniu bez diody R2K? ponownie uszkodzeniu (podczas wlaczania)ulegly uklady z przetwornicy. Wiec znowu wymiana i tym razem montaz diody R2K? jak narazie TV dziala jednak nie prawidlowo.
Na czuwaniu napiecie +B rosnie do okolo 185V i tak trzyma caly czas, a po uruchomieniu TV spada do 137V (TV 21cali) napiecie zarzenia jest OK czyli te 137V chyba jest OK? Po uplywie okolo 30min. przetwornica nie ma swojej wydajnosci tzn. przy jasniejszym obrazie zmienia sie - spada napiecie na wyjsciu. Kondensatory i rezystory po stronie pierwotnej sprawdzone. Gdzie szukac uszkodzenia? Dlaczego na czuwaniu napiecie na wyjsciu jest tak wysokie??? Czy ponownie wymienic SMR 40200 i HIS 0169? Jakie litery powinny byc na koncu HIS 0169 A, B, C (jakie sa roznice)? Dioda R2K? jaka litera N, M, jakie roznice?
piotr
Post autor: piotr » 21 lis 2002, 22:30
Tego typu przetwornice majom jeszcze elementy pojemnościowe nie pamiętam jakie wartości ale jest elektrolit 22uF i jeszcze kondensator ceramiczny jest umieszczony miedzy listkami radiatora mogą być przyczynom uszkadzania się tych układów wymieni i pomorze
sbuli
Post autor: sbuli » 21 lis 2002, 23:15
W Serisie Elektroniki jest coś tekiego
"Uszkodzona przetwornica w Samsung CK5320T
W odbiorniku stwierdzono uszkodzony bezpiecznik sieciowy, układ IC801-SMR40200B, HC801-HIS0169B i diodę DZ801-R2KN.
Ponieważ układ SMR40200B nie jest już produkowany, należy zastosować układ SMR40200C. Nie montujemy przy tym podkładki izolującej. Układ HC801 należy zastąpić HIS0169C. W dalszej części naprawy postępujemy według opisu zawartego na stronie 27 w SE 4/2000 a na pewno unikniemy powtórnej wymiany uszkodzonych elementów. "
Opis jest długi, może masz ten numer SE albo ktoś ma skaner.
W opisie jest międzyinnymi że może być uszkodzone trafo jak również żeby przetwornica była obciążona bo elmenty uszkadzają się jak jest niedociążona .
Ale postaraj się o ten artykuł bo wiele pomoże.
jaket
Post autor: jaket » 21 lis 2002, 23:30
Dzieki za info.
Mam ten opis i wszystko sprawdzilem chyba oprócz trafo. Nie wiem dlaczego napiecie na czuwaniu skacze do 185V- czy ten model tak ma? - moim zdaniem nie powinno tak byc.
Ciekawe jest to, ze przetwornica ma byc obciazona bo uszkodzenia moga nastapic na skutek niedociazenia, a na czuwaniu przetwornica pracuje i nie jest obciazona???
