Zasilacz - ułożenie elementów w obudowie
Amugilap
Post autor: Amugilap » 12 gru 2011, 14:37
Hej,
Co sądzicie o takim umiejscowieniu transformatorow i kondensatorow w obudowie? Czy transformatory maga być tak blisko siebie?
I jeszcze jedno pytanie, czy mozna użyć jako zabezpieczenia na uzwojeniu pierwotnym takiego bezpiecznika ja na tej stronie na dole? (Polyswitch Self Resetting Fuse)
http://www.bitsbox.co.uk/fuses.html
samson
Post autor: samson » 12 gru 2011, 23:54
Bliskość transformatorów tej mocy nie ma większego znaczenia- także oczywiście można. Co do zabezpieczania nadprądowego topikowego, to oczywiście można, a nawet trzeba stosować, tylko trzeba je odpowiednio dobrać do prądu znamionowego jaki będzie płynął a tym samym prądu zwarciowego.
Amugilap
Post autor: Amugilap » 13 gru 2011, 7:31
Dzięki, ten bezpiecznik to nie jest klasyczny topikowy tylko jakis samoresetujący się dlatego o niego spytałem, chciałem tam wsadzić 250mA bo tylko taki jest dostepny a teoretycznie powinien byc 48VA/240V czyli 0.2A
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 13 gru 2011, 9:50
Jak Ty to liczysz? 48VA/230V = 0.2089A, ale trzeba to pomnożyć co najmniej 1.2x. Wyjdzie z tego 0.25A, jak będzie wywalać to możesz dać trochę większy np. 0.315A
Amugilap
Post autor: Amugilap » 13 gru 2011, 13:53
Ok, ale czy taki typ sprawdzi w tym przypadku? Mam akurat 250mA
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 13 gru 2011, 18:23
Polimer na uzwojeniu sieciowym? One są niesamowicie wolne.
Zwykła wkładka topikowa zwłoczna i nic innego. Bezpiecznik na pierwotnym ma zadziałać w ostateczności, jak wyjściowe zawiodą.
Amugilap
Post autor: Amugilap » 13 gru 2011, 23:03
No właśnie tego nie byłem pewien, dzięki.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 14 gru 2011, 1:50
Bezpieczniki polimerowe (wielokrotne) mogą służyć za zabezpieczenie przeciwzwarciowe na wyjściu. Dobierając bezpiecznik zwracaj też uwagę na napięcie. Topikowy na 250V będzie ok. Polimery są na niższe napięcia 30 czy 60V.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 14 gru 2011, 6:26
e-lektryk pisze:Polimery są na niższe napięcia 30 czy 60V.
I 250V też http://www.piekarz.pl/images/offer/c49dd78237.pdf
