Maskowanie wyświetlacza lcd - z czego? Wasze propozycje.
Post autor: matrix » 09 gru 2011, 22:26
Ostatnio zakupiłem wyświetlacz lcd negative white i mam do was pytanko:
Z czego można dorwać jakieś porządne maskowanie które można dociąć na wymiar? Lub co Wy stosujecie do maskowania wyświetlaczy?
Ważne by było lekko przyciemnione aby nie było widać ramki itd itp..
Post autor: kayron » 10 gru 2011, 8:41
Na allegro kupisz poliwęglan (tgz. plexi) jakiego koloru i odcienia chcesz, tylko trzeba napisać do firmy która wystawia aukcje.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 10 gru 2011, 9:44
Pleksiglas - najlepiej zrobić z niego cały front panel, a resztę okleić folią z nadrukiem po wewnętrznej, albo przykleić jednostronnie laminowany papier z nadrukiem. Kolor może być dowolny, technika wykonania maskowania też.
Post autor: timo66 » 10 gru 2011, 10:46
Poliwęglan [Policarbonate] to nie to samo co plexiglas, ten pierwszy jest dużo bardziej wytrzymały i nie pęka tak jak plexiglas. Można go wyginać na zimno nawet pod kątem 90º.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2011, 15:59 przez timo66, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: matrix » 10 gru 2011, 16:31
Zgadzam się z Wami tylko jaki jest sens wydawać 10zł na przesyłkę przy wartości plexi 1,25zł ?
Może macie pomysły z czego można wydobyć lub o zastosować w zamian? Potrzebuję dosłownie 130x50 mm albo i mniej w kolorze brązowym, lekko przyciemnionym. A może folia do przyciemniania szyb plus zwykła przeźroczysta plexi?
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 11 gru 2011, 14:30
Etui na CD. Szybka jest cienka, lubi pękać i jest podatna na zarysowania. Możesz też dać kawałek szyby - dużo wytrzymalsze rozwiązanie o ile nie będziesz tym rzucał. Ja za moje pleksi dałem 60 zł.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 11 gru 2011, 16:09
Może dopasować coś z maszczyka: http://maszczyk.pl/pl/offer/index/133/akcesoria-filtry
timo66 pisze:nawet pod kontem 90º
Ktoś tu powinien za karę stanąć w kącie... ;)
Post autor: matrix » 11 gru 2011, 18:07
Kulpina pisze:Może dopasować coś z maszczyka: http://maszczyk.pl/pl/offer/index/133/akcesoria-filtry)
Wszystko za małe. Potrzebuję szerokości prawie 14cm. Dokładnie 134x35 mm.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 11 gru 2011, 18:23
Jeśli masz plexi na stanie, to możesz kupić jakąś przezroczystą kolorową folię samoprzylepną (nie wiem czy łatwo coś takiego dostać, ale chyba istnieje). Jeśli nie masz plexi, to lepiej zamówić z allegro, bo w sklepie trzeba kupić większy kawałek + zabawa w obróbkę.
Post autor: matrix » 11 gru 2011, 18:27
Kulpina pisze:Jeśli masz plexi na stanie, to możesz kupić jakąś przezroczystą kolorową folię samoprzylepną (nie wiem czy łatwo coś takiego dostać, ale chyba istnieje). Jeśli nie masz plexi, to lepiej zamówić z allegro, bo w sklepie trzeba kupić większy kawałek + zabawa w obróbkę.
I pewnie tak zrobię. A mam pytanie dodatkowe:
Czy jak będę miał troszkę porysowaną tą plexi to doczyszczę ją pastą automax?
EDYTA:
Macie jakieś propozycje co do konkretnej plexi z allegro?
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 11 gru 2011, 23:55
Pleksi teoretycznie rozpuszcza się w acetonie o ile dobrze pamiętam, musiał byś znać skład tego preparatu żeby coś więcej powiedzieć.
"Szkło akrylowe (szkło organiczne; inaczej pleksi, pleksiglas, metapleks) – przezroczyste tworzywo sztuczne, którego głównym składnikiem jest polimer – poli(metakrylan metylu) (PMMA). Niektóre rodzaje pleksiglasu zawierają też pewne ilości innych polimerów i kopolimerów poliakrylowych.
Plexiglas to nazwa handlowa jednego z producentów płyt akrylowych. Często w języku potocznym tak określa się każdą płytę akrylową. Nazwy handlowe innych producentów: Akrylon, Altuglas, Limacryl, P-Plex, PerClax, Perspex, Plexpol, Setacryl."
Sprawdź do jakich tworzyw sztucznych się nadaje, jeżeli nie można dość po składzie pod warunkiem, że wiesz co trzymasz w ręku.
Możesz też spróbować tego:
http://ztt.ftp.am.szczecin.pl/materialo ... limery.pdf
Patrz punkt 5.
"Poliometakrylan metylu rozpuszcza się w acetonie, benzenie, dioksanie i octanie etylenu... ...Po zapaleniu pali się dalej samo, mięknie... ...Płomień świecący, trzaskający, żółty z niebieskim środkiem... ...Zapach po zgaszeniu próbki typowy, owocowy."
Do próby potrzeby jest fragment takiej "szyby" żeby można było określić z czy ma się do czynienia.
