ATmega8515-16PI
ATmega8515-16PI
Wie może ktoś jaką max częstotliwość może mieć zewnetrzny kwarc dołaczony do ATmega8515-16PI. ( I ewentualnie jakie kondensatory trzeba dołączyć). W sklepie doradzili mi kwarc: 11.0592MHz ale teraz z dokumentacji sciagniętej ze strony Atmela widze że cos nie gra. I jeszcze jedno pytanko czy w programatorze ISP moge zamiast bufora 74HC125 zastosowac wersje LS (czym one się różnią) Z góry dzięki.
Pewne parametry procesora są podane w jego symbolu. Jeżeli na twoim procku jest napisane jak podajesz, tj. ATEMGA8515-16PI, to jest to procesor na max częstotliwość 16 MHz (to te 16 po znaku -), obudowa DIP40 (litera P) w wersji przemysłowej (litera I), czyli do pracy w temperaturze -45 .. +85 stopni.
Jeżeli zależy ci na częstotliwości będącej wielokrotnością 1.8432MHz, to możesz zastosować 14.7456MHz (popularny kwarc), przy tym kwarcu podzielniki do UARTA są całkowite i uzyskuje się prędkość transmisji szeregowe bez żadnych błędów. Jeżeli ci na tym nie zależy, to możesz dać kwarc mawet 16MHz.
Wersja HC jest wydaniem CMOS i może być zasilana napięciem od 3V do 15V, wersja LS jest wersją bipolarną i jest zasilana z 5V. Funkcjonalnie oba układy są identyczne, różnią się jedynie technologią wykonania. Jeżeli układ w wersji HC jest zasilany z 5V i w układzie nie są wykorzystane specyficzne cechy typowe dla układów CMOS, to w większości przypadków można go zastąpić wersją LS.
