Czas programowania AVR
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 19 paź 2011, 18:10
Witam.Mam pewien problem do rozwiązania mianowicie czas programowania procesora ATmega128.Obecnie ten czas wynosi 1,5 minuty przy programatorze STk500v2 propoxu.Programator programuje na maxymalnym zegarze SCk=941Khz.Do zaprogramowania jest cały flash i eeprom.Czy macie jakiś pomysł jak to można jeszcze przyspieszyć ?Usbasp odpada ani raz nie udało się poprawnie zaprogramować procesora (programowanie przez szpilki testowe).
Spanner
Post autor: Spanner » 19 paź 2011, 18:40
A to 1,5 minuty trwa samo programowanie? Bo ja w starszej wersji BASCOM-AVR miałem tak ze po naciśnięciu przycisku programowania zwieszał się na około minutę,, po czym normalnie kilka sekund programował. Po zainstalowaniu najnowszego dema problem zniknął.
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 19 paź 2011, 19:12
Programowanie 128k flash + 4k eeprom zajmuje 1,5minuty przy programowaniu z avrstudio.Programator to ispcable propoxu.Jest to klon stk500 zbudowany na procku atmega8+ft232.Maxymalna prędkość programatora (mimo zapisania w avr studio 1,85Mhz) to 941Khz.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 19 paź 2011, 20:48
A jaki masz długi kabel ?
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 19 paź 2011, 20:52
Ni z kija. Policzyłem i wyszło 1,12 minuty na Flash. Do tego 4096 komórek EEprom razy kilka milisekund. No będzie te 1,5 minuty i tego z ISP nie przeskoczysz. :sad:
dondu
Post autor: dondu » 20 paź 2011, 12:08
Tylko programator z możliwością programowanie równoległego, ale wtedy z reguły oznacza to programowanie uC poza płytką projektu. Oczywiście projekt można dostosować do wymogów programowania równoległego, ale to bardzo ogranicza projektanta urządzenia.
Niestety musisz wybrać swój KOMPROMIS, i albo w jedną albo w drugą stronę pójść.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 20 paź 2011, 18:45
Zrób jakiś prosty programator na ARM7 i obsługą SPI przez kanał DMA. Bo procesor AVR powinien przy programowaniu ISP programować się bez większego problemu przy fck<12MHz 2 cykle zegarowe na stan niski i wysoki, przy fck≥12MHz 3 cykle zegarowe. Czyli prędkość przesyłania danych jest dość duża. W dodatku zamiast oczekiwania na koniec zapisu w instrukcjach opóźnienia, można wykorzystać sprawdzanie flagi zajętości co powinno również przyspieszyć zapis. Także życzę powodzenia ;)
Pozdrawiam ;)
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 20 paź 2011, 20:28
Na jakies samorobki za bardzo nie ma miejsca jednak to juz produkcja i tam wszystko musi dzialac od kopa a chcąc zrobic programator musialbym przerobic tester.W dodatku produkujemy alarmy wiec gdybym cos schrzanił swoja samoróbką naraziłbym klientów i siebie :mrgreen:. Dziękuje wszystkim za zainteresowanie.Pozdrawiam.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 20 paź 2011, 22:31
Hmm, budowa takiego programatora pod samą ATMEGĘ128 trwa 2-3 godz. Skompilowanie - żadne. Większy poziom skomplikowania pewnie jest przy programowaniu tego alarmu. Ryzyko też jest żadne, jeśli robisz krok po kroku, tak jak napisane jest w nocie katalogowej ATMEGA128.
Ale cóż, nie chcesz to nie ;) Problem można w ten sposób rozwiązać... I myślę, że to najsensowniejsze wyjście.
Pozdrawiam ;)
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 21 paź 2011, 6:52
Nie o to chodzi ze nie chce tylko tutaj nie ma miejsca na samoróbki i ich testowanie czy działa czy nie.Jeden uszkodzony modul i moja wyplata zmniejsza sie o 1/5 :mrgreen: ,poza tym nie znam zbytnio uK ARM.
