Cytuje: Niepalny środek, który nie przewodzi prądu, schładzający do temperatury - 65oC. Skuteczny przy szybkiej lokalizacji usterek metodą termiczną w urządzeniach elektronicznych.
Znalazłem ten preparat na stronie sklepu w którym czasem robię zakupy. Co można tym sposobem sprawdzić i jak ma to wygląda może jakiś przykład?
Zamrażacz
rezasurmar
Dokładniej chodzi o zimne luty, które szybciej się wykrywa schładzając mocno element, który po schłodzeniu "dostaje przerwy". Rozwijając myśl kolegi wyżej, pewne elementy mocno się rozjeżdżają pod wpływem temperatury, szczególnie jeżeli są mocno wygrzane. Np. kondensatory, rezystory węglowe. Zmieniając temperaturę w dużym zakresie (niektóre zmrażacze osiągają -67C) zmieniasz punkt pracy układy i albo układ zaczyna działać, w przypadku uszkodzenia, albo sprawdzasz czy sprawny układ jest odporny na duże wahania temperatury. Pomocne w serwisie, ale trzeba odrobinę doświadczenia. Ten sam efekt możesz uzyskać odwracając puszkę z sprężonym powietrzem.
