Kolorofon LED
Kolorofon LED
Zacząłem rysować schemat kolorofonu. Jest to wstępniak, więc niektóre elementy mogą mieć inne wartości. Utknąłem jednak w martwym punkcie dla tego chciałbym, żeby któryś z kolegów sprawdził ten schemat i powiedział czy moje założenia są słuszne. Napięcie zasilania to 12V DC. Wzmacniacz operacyjny to LM358N. IC1A wzmacnia sygnał z mikrofonu, IC1B wzmacnia i przetwarza sygnał (to jeszcze będę testował) do wysterowania diod czerwonych za pomocą bass'u. IC2A pobiera sygnał z IC1A, wzmacnia go i przetwarza żeby wysterować diody zielone za pomocą treble'i. Kolejny filtr ze wzmocnieniem to IC2B, który ma działać jako "active band pass filter" z tego linku. Zastanawiam się czy można oba te filtry dać na wejściu, a wyjście zrobić jak w IC1B i IC2A. Na wyjściach będą najprawdopodobniej tranzystory N-FET lub pary N-FET + bipolarny w zależności od tego jakie napięcia uzyskam na wyjściu. Może któryś kolega wypowie się jeszcze na temat ewentualnych błędów w tym schemacie.
- 4218.PNG (6.07 KiB) Przejrzano 3009 razy
