Cewka 10uH
Cewka 10uH
Mam problem, potrzbna mi cewka 10uH, niestety najbliższy sklep gdzie mogę ją dostać to przeszło 30 km. Dlatego pytam się was jak nawinąć taką cewkę w prosty sposób? Albo czym ją najlepiej zastąpić?
Witaj. Sprawa jest prosta. Zakładam że ma to być cewka cylindryczna. Może być to cewka rdzeniowa (rdzeniem jest ferromagnetyk) bądź bezrdzeniowa (nazwa mylna - po prostu rdzeniem nie jest ferromagnetyk a może być np. powietrze). Gdybyś nawijał na rdzeniu ferro byłby problem - nie wiedziałbyś prawdopodobnie jak bardzo jest namagnesowany rdzeń, a do tego namagnesowanie rdzenia zależy od płynącego w nawiniętej cewce prądu. Dlatego ja bym na Twoim miejscu nawinął solenoid powietrzny. Zależność wyrażająca indukcyjność takiej cewki:
L=(N^2*mikro*S)/l
Gdzie:
N - liczba zwojów,
mikro - przenikalność magnetyczna rdzenia - dla powietrza wynosi 4Pi*10^-7 henra na metr,
S - pole powierzchni rdzenia,
l - długość cewki.
Aby ta zależność miała miejsce, długość takiej cewki powinna być większa znacznie od średnicy przekroju tej cewki. Co najmniej 10 razy, tak bynajmniej pisze Bolkowski.
L=(N^2*mikro*S)/l
Gdzie:
N - liczba zwojów,
l - długość cewki.
Ten wzór jest mało przydatny w praktyce
Tu jest przydatny program dla cewek powietrznych
http://www.ise.pw.edu.pl/~burd/cewkap.exe
I ta strona, też dla cewek powietrznych.
http://www.coilgun.info/mark2/inductorsim.htm
http://www.changpuak.ch/electronics/calc_21.php
Ja korzystałem z tych, powietrzne:
Single layer air core inductor calculator
Multi layer air core inductor calculator
Praktycznie sprawdzone (np. karty RFID).
I jeszcze tabelka do "druta":
Wire Gauge Reference Table
