Przetwornica impulsowa ze stabilizacją prądu
Kulpina
Post autor: Kulpina » 21 lip 2011, 23:43
Potrzebuje zbudować cudo określone w temacie. Prąd rzędu 1,5A - myślałem o zastosowaniu jakiegoś scalaka wg schematu z jego noty i po sprawie, tylko nie wiem jak szukać takich scalaków :mrgreen:
Ktoś w tym temacie kojarzy coć, co ułatwiłoby mi poszukiwania? ;>
Post autor: joon » 22 lip 2011, 0:24
Mosfet PWM na Opekach i po sprawie :)
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 22 lip 2011, 5:27
Kulpina pisze:Ktoś w tym temacie kojarzy coć, co ułatwiłoby mi poszukiwania? ;>
Najpierw powiedz co chcesz zasilać. Power LED? No, problem. Szukasz przetwornicy typu buck o prądzie 1,5A-2A, o małym napięciu sprzężenia zwrotnego, i odpowiednio konstruujesz dzielnik układu feedback. I masz przetwornicę ze stabilizacją prądu. BTW: Gotowe takie scalaki do LED robi Supertex.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 22 lip 2011, 11:21
Tak :) Chce zasilać Power LED :mrgreen: A czy np zwykła przetwornica 4-6V -> 24V i na wyjściu lm317 jako źródło prądowe o wydajności 1,4A nie da rady? ;> Jestem zielony w przetwornicach impulsowych i to nie taka prosta sprawa dla mnie zrobić to o czym mówicie ;) Chyba, że można się tego nauczyć w miesiąc to ok ;)
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 22 lip 2011, 11:45
Za duże straty mocy będziesz miał.
Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/przetwornica-driver-p ... 19619.html
Dla mnie bomba, kolega na elce prezentował ją.
Możesz również zrobić typową przetwornice step-down na MC34063, wytrzymuje podobno do 1.4A.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 22 lip 2011, 12:13
Cudo :) Chyba po prostu kupie to coś i ustawie sobie tak jak mi pasuje :D Na studiach uczą projektować takie zabawki?
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 22 lip 2011, 12:17
Tam masz kilka różnych ;) na jego "sklepie". Na studiach to nie wiele uczą ;), samemu trzeba przysiąść. Bardzo fajnie jest to pokazane przez np. Ti.com, linear.com też ma ciekawe "zabawki". Nie warto dziś wyważać otwartych drzwi, są gotowe programy do projektowania przetwornic, potem tylko płytka, zaprojektowana zgodnie ze sztuką i jazda do "drukarni" po płytki ;).
Kulpina
Post autor: Kulpina » 22 lip 2011, 12:39
rezasurmar pisze:Nie warto dziś wyważać otwartych drzwi, są gotowe programy do projektowania przetwornic
Jednak trzeba mieć jakieś pojęcie - ja bym miał kłopoty z obsługą takiego programu ;)
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 22 lip 2011, 13:03
Na stronie linear, są nawet filmy ;). Na początku wszystko wydaję się trudne, nawet zawiązanie buta. :D
Kulpina
Post autor: Kulpina » 22 lip 2011, 23:50
Wróciłem xd kit żeś mi wcisnął :D To jest przetwornica Step down - owszem da mi 24V i 1,4A, ale pod warunkiem, że ja dam jej ponad 24V. A mi trzeba takiej co by mi te 24V zrobiła z 4V i jeszcze dała 1,4A przy tych 24 :)
Co mam dać dwie przetwornice (podwyższającą i tą) jedna za drugą, czy jakie coś?
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 23 lip 2011, 7:41
Kulpina pisze:A mi trzeba takiej co by mi te 24V zrobiła z 4V i jeszcze dała 1,4A przy tych 24
To szukaj przetwornicy typu boost. Wejdź se na National Semiconductor i uruchom Webbench, to ci znajdzie.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 23 lip 2011, 13:27
To wychodzi jakieś 34VA czyli trochę dużo. Musiał byś mieć na wejściu jakieś 41VA przy sprawności 80% to jakieś 10 A z haczykiem. A przy sprawności 70% jakieś 12A, oczywiście liczyłem to bez zakładek. Przetwornice step-up mają dużo gorszą sprawność.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 23 lip 2011, 22:13
keruseykaryu pisze:To szukaj przetwornicy typu boost. Wejdź se na National Semiconductor i uruchom Webbench, to ci znajdzie.
Odpaliłem ale nie bardzo znajduje... Jest coś na 20V, ale to w jednej pokazało koszt 100$, co odpada, pozatym 20v i tak za mało ;) W ogóle taka przetwornica jest "możliwa"? ;>
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 24 lip 2011, 8:26
sorry, nie wiem czemu, ale zrozumiałem że chodzi ci o zasilanie LED z 24V.
Jeżeli w drugą stronę to np na http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 61175.html jest praktycznie gotowe rozwiązanie, Sample wysyłają do polski bez większych problemów.
Ewentualnie z National semiconducor http://www.tme.eu/pl/katalog/#cleanPara ... _szukaj%3D+
LM2577.
Mnóstwo gotowych rozwiązań, układy dostępne w polsce, ceny różne. Moim zdaniem nie warto robić przetwornicy od zera. Bo nawet można ją zrobić na NE555 ;).
http://www.eleccircuit.com/simple-12-18 ... ontroller/
Oczywiście odpowiednio dobierając elementy do potrzeb.
http://www.benjscott.com/2009/07/555-boost-converter/
Wujek Google to jednak dużo wie ;).
Kulpina
Post autor: Kulpina » 24 lip 2011, 10:32
rezasurmar pisze:sorry, nie wiem czemu, ale zrozumiałem że chodzi ci o zasilanie LED z 24V.
Bo w sumie nie napisałem, że nie, więc miałeś pełne prawo tak zrozumieć ;)
TPS61175 sobie nie radzi:
Switch current 9.24A is higher than datasheet specification (3.0A) for the device. Please lower your Iout and VoutMax or increase VinMin
Design halted.
:mrgreen:
A inne jeszcze zobaczę :) W każdym bądź razie dzięki - fajne programy mają na tych stronach i będę kombinował :) Jak mi nie wyjdzie to jeszcze napiszę ;)
