Stroboskop bassowy LED na LM386
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 16 lip 2011, 11:22
Jako bazę wykorzystałem wzmacniacz LM386. Do wyjścia zamiast głośnika dodałem N-FET IRL530N (na 5V) z rezystorem R2 = 10K między S i G, wejście natomiast przepuściłem przez potencjometr 10K jak jest to w oryginalnej aplikacji układu z firmowego PDF'a. Układ działa, ale chciałbym sprawić, żeby działał trochę inaczej. Chodzi mi o dodanie jakiegoś filtru dolnoprzepustowego, żeby był bardziej basowy. Układ zasilam tym samym napięciem co listwę diodową (42 LED) tj. 12V DC (żeby nie było - stabilizowane). Dorzucam schemat w jaki sposób podłączyłem IRL530N. W tej chwili używam układu w wersji ze wzmocnieniem 20 i filtrem dolnoprzepustowym z tego linku Jako filtra dolnoprzepustowego na wejściu użyłem kondensatora C1 = 100nF i rezystora R3 = 10K jednak nie wiem co uzyskałem. Układ działa teraz lepiej. Układ najlepiej sprawdza się przy techno, house, minimal, dubstep, pop i klubowej. Niestety układ może nie reagować na biesiadną, disco z pola, itp. Aczkolwiek uważam, że mógł by zbierać tylko na prawdę grube bity. Gdyby mi ktoś wyjaśnił czym jest fc, które obliczyłem bo 0.159 to trochę dziwny wynik. Dioda i rezystor symbolizują listwę LED domowej produkcji. Układ podłączyłem bezpośrednio do karty muzycznej równolegle z głośnikami aktywnymi, można go również umieścić w obudowie komputera typu desktop. Układ, który prezentuję nie jest to nic innego jak niewielka modyfikacja układu "gain 20" z noty katalogowej producenta LM386. Regulacji układu najlepiej dokonać na głośniku w wersi bez filtra - gdy przestanie charczeć przy pełnej głośności to taka właśnie powinna zostać nastawa POT1. Można zrobić to również obserwując zachowanie układu, ja w jednym i drugim przypadku doszedłem do tego samego wniosku ok 1/3 zakresu.
Elementy:
R1 - 10K
R2 - 10K
R3 - 10R
POT - 10K
C1 - 100 nF
C2- 220 uF
C3 - 0.047uF
C4 - 22 uF
U1 - LM386
T1 - IRL530N
P.S. Znalazłem też ciekawy sposób na modyfikację tego stroboskopu. Wystarczy podpiąć pod niego MP3 z plikiem muzycznym, który można wykonać samemu na komputerze z sampli co będzie czymś w rodzaju programu, który steruje pracą tego układu. Taki pseudocyfrowy stroboskop może imitować np. migającą świetlówkę, burzę lub płomienie. W zasadzie każdy efekt da się wrzucić do pliku. Do układu jeśli ma pełnić funkcję stroboskopu najlepiej nadawać będą się mocne diody wąskokątne (15°) białe lub niebieskie. Dorzucam płytkę panelu diodowego. Gdyby ktoś odczuwał niedosyt można od razu wrzucić dwa na jedną PCB, chociaż mnie już ta jedna razi po oczach. Ja skaluję płytki w Open Office. Płytka jest przystosowana pod rezystory SMD 1206 i diody 5 mm. Wykorzystałem tu rezystory 470R.
PANEL DIODOWY 42.PNG (1.06 KiB) Przejrzano 5799 razy
Post autor: Jony130 » 17 lip 2011, 11:16
Rezystory 10R i kondensator 47nF jest zbędny.
Co do częstotliwości granicznej
Fc = 0.16/(R*C)
Gdzie R to rezystancja jaką widzi kondensator 100nF
U ciebie widzi 10k z lewej i 10 z prawej co daje 5K
Fc = 0.16/(5K *100nF) = 320Hz.
Czyli sygnał o częstotliwości większej niż 320Hz podlega tłumieniu w stopniu 20dB/dekadę. Co oznacza ze sygnał maleje 10 dziesięciokrotne na każdy wzrost częstotliwości o 10.
Czyli dla Fc = 320Hz nie tłumi a już 3.2KHz tłumi 20dB czyli 0.1, częstotliwość 32KHz tłumi już 40dB czyli 0.01
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 17 lip 2011, 13:25
Jony130 pisze:Rezystory 10R i kondensator 47nF jest zbędny.
Fc = 0.16/(R*C)
Dziękuję za szybką odpowiedź. Ile powinno być herców, żeby było dobrze? Znalazłem jakieś źródła, ale nie mam pewności co do nich. Co w takim razie powinienem zmienić, żeby przechodziły do 200 Hz. Dla czego 10 R i 47 nF są zbędne, co one tak w zasadzie robią w tym układzie? Nie wiem dla czego wyszło Ci 5k, przecież rezystory nie są połączone równolegle.
Post autor: matrix » 17 lip 2011, 14:28
A nie można było na tymże wzmacniaczu zrobić filtru dolnoprzepustowego Sallena Keya? Było by łatwiej wszystko liczyć.
Sory za link do "przeciwnika".
-> filtr dolnoprzepustowy Sallena Keya <-
Post autor: Jony130 » 17 lip 2011, 14:32
e-lektryk pisze:Ile powinno być herców, żeby było dobrze? Znalazłem jakieś źródła, ale nie mam pewności co do nich.
Jak sam bas to gdzieś tak w okolicy 100Hz.
C = 0.16/(R*F) = 0.16/(5K *100Hz) = 330nF
e-lektryk pisze:Co w takim razie powinienem zmienić, żeby przechodziły do 200 Hz.
Skoro częstotliwość dla C=100nF wynosi 320Hz a chcesz 200Hz to oznacza 320/100 = 1.6
A więc musisz zwiększyć kondensator o 1.6 raza.
e-lektryk pisze:Dla czego 10 R i 47 nF są zbędne, co one tak w zasadzie robią w tym układzie?
W tym akurat układzie to nic ciekawego nie robią.
Bo normalnie jak mamy tam wpięty głośnik to wraz ze wzrostem częstotliwości rośnie impedancja głośników. A wzmacniacz nie lubi obciążeń indukcyjnych dlatego dodaje się ten obwód.
Obwód ten stosuje się na wyjściu wzmacniaczy audio i częściej nazywa się go Zobel Network a rzadziej Boucherot cell, obwód ten niweluje wzrost impedancji obciążenia, tym samym zapobiega wzbudzeniu się wzmacniacza.
e-lektryk pisze:Nie wiem dla czego wyszło Ci 5k, przecież rezystory nie są połączone równolegle.
A widzisz a jednak są.
Z zacisków kondensatora widzimy dwie drogi dla prądu do masy.
Jedną przez 10K po lewej i przez źródło sygnału do masy.
A drugą przez potencjometr 10K do masy.
A więc kondensator widzi te rezystory jako połączone równolegle.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 18 lip 2011, 5:41
Jakoś dziwnie to wszystko wyprowadziłeś i wiem już, że popełniłem błąd przy przeliczaniu jednostek fc = 1 / 0,00628 a to daje jakieś 159,24 Hz. Co do tego połączenia z masą to nie wiem czy mogę się z Tobą zgodzić bo nie jest to aż takie proste i oczywiste. Biorąc pod uwagę, że mierzyłem to wejście w karcie muzycznej i rezystancja oscyluje mi tam między 0.520k a 1.2k więc nie wiem czy powinno się rozpatrywać układ w ten sposób jak Ty to zrobiłeś. Zakładam, że ta oscylacja i niestabilność pomiaru jest wynikiem jakiejś pojemności (kondensator lub kilka), więc oba te rezystory nie są połączone idealnie równolegle, a co konkretnie jest na karcie tego nie wiem. Dla tego też myślę, że od źródła sygnału zależy więcej niż od tych wszystkich wyliczeń. Zmieniłem 100 nF na 220 nF i w zasadzie taki sposób działania mi się podoba Próbowałem też 100 nF + 220 nF i w sumie mi się nie podobało. 220 nF też sporo odcina i już nie na każdym kawałku fajnie wygląda, więc chyba 100 nF jest najbardziej optymalne. Chociaż to w zasadzie zależy od ustawień potencjometru. Przy 320 nF i podkręconym sygnale wygląda zacnie :grin: Dziękuję za pomoc.
P.S. Podpiąłem pod to dwa takie panele 84 LED (razem), niebieskie, 15°, nie wiem ile mają lumenów ale dają na 100 metrów. Układ sterownika zamknąłem w obudowie i podpiąłem pod zasilacz wtyczkowy 12V 0,5A. Potencjometr ustawiłem gdzieś na 3/4 mocy i kopie po oczach, że szok :D Oczywiście pozbyłem się 47 nF 10R i zamiast 100 nF dałem 330 nF :D
*Wartości R1 i C2 nie są wartościami rzeczywistymi, w układzie tym brakuje jeszcze L
KOŃCOWY SCHEMAT wygląda tak (sygnał audio to mono, więc oba kanały trzeba połączyć we wtyczce, a masę podpiąć do GND czyli do -):
