Niedawno zabrałem się za składanie wzmaka na kości TDA7056 i niewiem czy na schemacie którego podaję jest dobrze wszystko podłączone? A wogóle czy nie przeszkodziło by gdybym coś odjął np. kondensator ceramiczny? Tak żeby było mało kabelków, bo łączę to na ''pająka'' nie na płytce drukowanej. Wy lepiej ode mnie znacie się napewno na Elektronice więc proszę was o pomoc:-)
Popraw błędy!
- c4r0
Miniwzmacniacz na TDA7056 - problem
- @elektronik@
- Połączenie TDA7056
- Podłączenie TDA7056.jpg (10.95 KiB) Przejrzano 10359 razy
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 21:51 przez @elektronik@, łącznie zmieniany 1 raz.
Zobacz tu na ten schemat, na dodatek poprawny schemat bo twój ma błąd.
http://www.kamami.pl/dl/avt2050.pdf
I to jest niezbędnie minimum.
- @elektronik@
Nie powinieneś go "odjąć" bo jest on tam nie bez powodu. Poza tym, pisz poprawnie bo inaczej będą problemy - popraw swoje posty, ładnie proszę (na razie ładnie). Jeśli ten wzmacniacz ma sensownie pracować to musi być sensownie zbudowany - łączenie na pająka z minimalną ilością elementów (albo poniżej minimalnej - tak jak próbujesz zrobić...) mija się z celem. Czym chcesz zasilać ten wzmacniacz? Bo to też ma spore znaczenie.
- @elektronik@
No właśnie niewiem przy jakim zasilaniu jakie moc oddaje. Wiem tylko że można go można zasilać od 3....18V a przy jakim napięciu wyciąga ile mocy to niewiem. Ja go będę zasilał ładowarką od golarki która ma 12V, i niewiem ile mocy odda przy takim napięciu. A czy mógłbym podłączyć do tego układu kolumnę 30W? Szybko by się nie spalił?
Ostatnio zmieniony 21 cze 2011, 17:41 przez @elektronik@, łącznie zmieniany 1 raz.
A jak chcesz chłodzić ten wzmacniacz? Jaki masz radiator? Zasilanie z ładowarki do golarki to pomysł, jakby to powiedzieć, ciekawy
Jaką ma moc ta ładowarka? Jak podłączysz kolumnę 30W to się spali po około 48 minutach... Lepiej trochę się rozeznaj w podstawach elektroniki zanim zabierzesz się za budowę wzmacniacza.
Powtarzam: popraw błędy w postach. Inaczej temat poleci do kosza a do Ciebie poleci ostrzeżenie.
- @elektronik@
Radiator mam ze starej wieży. Taki jeden gość mówił mi że kolumna 30W nie będzie przeszkadzać jeżeli układ będzie miał tą samą oporność jak kolumna. I że mógłbym pod taki układ podłączać kolumnę nawet 300W oby miała te same ohmy co układ. To prawda? Na tej ładowarce którą chcę zasilać układ pisze następująco:
PRI.: 220-240V ~ 50-60Hz 9W
SEC.: 13V - 400mA
Czyli ma ona 13V a nie 12?
SEC.: 13V - 400mA
Ostatnio zmieniony 21 cze 2011, 21:33 przez @elektronik@, łącznie zmieniany 1 raz.
