Wzmacniacz różnicowy - prośba o rysunek
Amugilap
Post autor: Amugilap » 20 cze 2011, 11:41
Hej,
Od wczoraj staram sie zrozumieć zasade działania wzmnacniacza róznicowego opartego na PNP, czy ktos mógł by mi narysować schemat NAJPROSTSZEGO wzmacniacza różnicowego z tymi tranzystorami z zaznaczonymi wejściami i wyjściami i w kilku słowach ująć istotę jego działania oraz podstawowe zastosowanie. Widziałem juz rysunki z artykułu o tranzystorach nr.19 z EDW ale tam wszystko jest na NPN i troche mnie one konfundują :roll:
Z góry dzięki.
[ Dodano: 2011-06-20, 13:43 ]
I jeszcze kilka pytan:
Czy chodzi o to ze napięcie w punkcie C jest proporcjonalne do różnicy napięc w A i B,? Czy załączony schemat mozna nazwac wzmacniaczem róznicowym? Jaka jest róznica między wzmacniaczem symetrycznym a asymetrycznym?
Luminofor
Post autor: Luminofor » 20 cze 2011, 14:05
Sztuka Elektroniki tom 1
Amugilap
Post autor: Amugilap » 20 cze 2011, 15:19
Mam zamiar zamówic, póki co niestety nie dysponuję
Post autor: c4r0 » 20 cze 2011, 17:33
Wzmacniacz różnicowy nie jest prostym układem do rozkminiania na początek. Poszukaj na forum - ktoś niedawno miał problem z symulacją takiego wzmacniacza i tam masz schematy, które działają.
Post autor: Jony130 » 20 cze 2011, 19:08
Zobacz sobie ten temat
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=71270#71270
I ten gdzie masz wersję z PNP
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=51214#51214
No i załączam symulacje (plik bjt1.rar) w Yenka.
Gdzie możesz się przekonać, że wzmacniacz różnicowy wzmacnia różnicę napięcie na bazach a nie wzmacnia w ogóle napięcie wspólnego, czyli takiego które podajemy na obydwie bazy jednocześnie.
I wzmocnienie asymetryczne wynosi 5 a symetryczne 10.
bjt1.rar
(6.43 KiB) Pobrany 321 razy
Amugilap
Post autor: Amugilap » 20 cze 2011, 19:40
Wielkie dzieki Johny!!! Lepszej odpowiedzi nie moge sobie wyobrazic! Olśniło mnie! :mrgreen:
[ Dodano: 2011-06-20, 19:45 ]
A po co az tyle różnych baterii z prawej strony??
[ Dodano: 2011-06-20, 20:20 ]
Okej z bateriami rozumiem że starałeś się dobrać odpowiednią różnicę napięć zeby uzyskać 5 9 10 krotne wzmocnienie na wyjściach. Ale jeszcze jedna kwestia ze Twój wzmacniacz troche rózni się od tego w regulatorze temperatury z oślej łączki, tzn narazie staram się odnaleść analogie w obu układach, choć nie są one dla mnie do końca oczywiste. W każdym razie widzę światełko w tunelu ;)
Errata
5 i 10 krotne powinno być
Post autor: Jony130 » 20 cze 2011, 20:47
Amugilap pisze:A po co az tyle różnych baterii z prawej strony??
Dokładnie wszystko dobrałem tak by uzyskać ładne "okrągłe" wyniki.
Amugilap pisze:Ale jeszcze jedna kwestia ze Twój wzmacniacz troche rózni się od tego w regulatorze temperatury z oślej łączki, tzn narazie staram się odnaleść analogie w obu układach, choć nie są one dla mnie do końca oczywiste. W każdym razie widzę światełko w tunelu
Bo mój przykład przedstawia pracę w zakresie liniowym a ten z Oślej łączki pokazuje inne zastosowanie wzmacniacza różnicowego. Mianowicie w roli komparatora.
Czyli układu porównującego które z napięcie podanych na bazy tranzystorów jest większe.
Zwróć uwagę, że jak zwiększysz nacięcie różnicowe to jedne z tranzystorów otwiera się bardziej o drugi automatycznie zatyka się coraz bardziej.
I usuwając rezystory 975Ω zwiększamy wzmocnienie wzmacniacza różnicowego, a przez to, już bardzo mała różnica napięcia między bazami zatka jeden z tranzystorów a otworzy drugi. I właśnie ta właściwość wzmacniacza różnicowego wykorzystana jest w komparatorze napięcia.
Amugilap
Post autor: Amugilap » 20 cze 2011, 21:04
Eureka! Jestes mistrzem!! :mrgreen:
Post autor: joon » 22 cze 2011, 12:42
Jony130, ma to do siebie ;)
