zmiana napięcia
69cieN
zmiana napięcia
Post autor: 69cieN » 18 cze 2011, 14:35
Witam nam problem muszę przerobić napięcie z 12V/8A (zasilacz z komputera) na 8 VDC / 1,8 A żeby naładować lampę oryginalna Ładowarka kosztuje ponad 200zł jak dla mnie to za wysoki koszt proszę o pomoc bardzo będę wdzięczny
c4v2
Post autor: c4v2 » 18 cze 2011, 16:46
Warto sprawdzić jaki rodzaj ogniw (NiCD, PB, itp) ma podlegać procesowi ładowania? Czy oryginalna ładowarka ma jakieś obwody ograniczania napięcia / prądu ładowania choćby w postaci rezystora szeregowego?
69cieN
Post autor: 69cieN » 18 cze 2011, 17:57
Układ elektroniczny ładownicy umożliwia pełną kontrolę przebiegu ładowania akumulatora przy pomocy systemu mikroprocesorowego.wszystko co jest potrzebne to mam do tej lampy jedyny problem mam z uzyskaniem odpowiedniego prądu sprawdziłem wiele zasilaczy ale wszystkie mają za mało amper jedyny mocny który posiadam to z komputera ale muszę połączyć przez jakąś diodę ,opornik czy coś w tym stylu tylko na elektronice się nie znam więc proszę o pomoc co mam podłączyć do zasilacza aby uzyskać napięcie 8V i 1,8A
c4v2
Post autor: c4v2 » 18 cze 2011, 18:32
Prąd podczas ładowania jest stały i wynosi 1,8A? Czy też wartość 1.8A jest to maksymalna wydajność zasilacza oryginalnej ładowarki? Jeżeli nie jest potrzebne ograniczenie prądu do 1.8A to wystarczy obniżyć napięcie wyjściowe stabilizatorem np.LM350 (mocniejsza wersja LM317) lub lepiej jakimś LDO (3V miedzy wejściem a wyjściem może okazać się za mało dla stabilizatora).
[ Dodano: 2011-06-19, 00:52 ]
Można również zamiast scalonego stabilizatora zastosować darlington mocy, diodę zenera, rezystor , bezpiecznik. wyjdzie taniej lecz bez zabezpieczenia termicznego.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 14:57 przez c4v2, łącznie zmieniany 1 raz.
69cieN
Post autor: 69cieN » 19 cze 2011, 9:45
wielkie dzięki tylko jak to jest podłączam np.diodę zenera i mam napięcie ok 7V a co z Amperami?też się zmniejszą? spróbuje pokupować to wszystko i przetestować wiem że me pytania są banalne lecz elektronika to nie moja dziedzina a szkoda dzięki za odp.ziom :mrgreen:
[ Dodano: 2011-06-19, 10:48 ]
takie są parametry zasilacza;
- napięcie zasilania - 230 VAC / 50 Hz
- parametry wyjściowe zasilacza - 8 VDC / 1,8 A
- prąd ładowania nominalny - 1000- 8% mA
- prąd doładowania - 100 mA
- kryterium końca ładowania - - ΔV lub maksymalny czas ładowania
- czas ładowania - max 6 h (ładownica LU-1*L06H/230V)
max 10 h (ładownica LU-1*L10H/230V)
- minimalne napięcie akumulatora - 0 V
(napięcie rozpoznawane przez ładowarkę)
- temperatura pracy - -5 °C ¸ +60 °C
- stopień ochrony obudowy - IP 30
c4v2
Post autor: c4v2 » 19 cze 2011, 13:45
Wygląda na to że ładowarka składa się z dwóch części: zasilacza i kontrolera ładowania.
Jeżeli popsuty jest tylko zasilacz to można go zastąpić dowolnym zasilaczem DC o napięciu 8V i prądzie wyjściowym nie mniejszym niż 1,8A. Parametr 1.8A to maksymalny prąd jakim może wypływać z zasilacza.
Ważne aby wydajność prądowa zastępczego zasilacza nie była mniejsza a większa może być.
Przykładowo do zasilacza 10VDC podłączono rezystor 10Ω to prąd wypływający z zasilacza będzie wynosił I[A]=U[V]/R[Ω] czyli 1A, jeżeli podłączymy rezystor 5Ω to prąd prąd wypływający z zasilacza będzie wynosił 2A. Wartość prądu (Ampery) pobierana z zasilacza jest zależna od obciążenia (odbiornika).
69cieN
Post autor: 69cieN » 19 cze 2011, 14:37
właśnie tak potrzebuje sam zasilacz ten kontroler ładowania mam podłączyłem tą lampę na 12v(zasilacz z kompa) i naładowałem przez jakieś 2 godziny ale lampy nie szło dotknąć taka ciepła tylko szkoda akumulatora więc muszę uzyskać takie wartości aby było git
[ Dodano: 2011-06-19, 15:50 ]
a oto lampa do której potrzebuje ten zasilacz http://www.faser.com.pl/wyroby/lampy/ln10.htm
c4v2
Post autor: c4v2 » 19 cze 2011, 17:20
Jeżeli kontroler ładowania jest sprawny to do obniżenia napięcia z zasilacza PC 12V może Pan użyć układu za z dołączonego pliku graficznego. Układ scalony U1 powinien być wyposażony w radiator (blaszka obudowy jest na różnym potencjale od masy).
Ogniwa w latarce NiMH maja pojemność znamionową 8,5Ah. Wygląda na to że są ładowane prądem mniejszym niż 0,2C (0,2 pojemności znamionowej) to jest w przybliżeniu 1,7A. Przy ładowaniu akumulatorów NiMH prądem mniejszym niż 0,2C nie jest wymagana jakaś specjalna kontrola ładowania poza czasem ładowania który wynosi 14 do 16h. Więc jeżeli kontroler ładowania okaże się niesprawny to prąd ładowania można wyznaczyć rezystorem szeregowym mocy włączonym między zasilacz a akumulatory, ładując w ten sposób akumulatory należy kontrolować czas. Wartość tego rezystora dla napięcia 12V wynosić będzie w przybliżeniu (podaję wartość z typoszeregu) 12V/1,7A=6,8ΩR a dla 8V wynosić będzie 8V/1,7A=4,7Ω.
69cieN
Post autor: 69cieN » 21 cze 2011, 14:02
witam ponownie schemacik jest super tylko gdybyś jeszcze mógł napisać C1 100n jakie napięcie ,C2 100n jakie napięcie [V] ,R3 240R-jaka moc U1 LM 350 →T [W],P1 2K2to nie wiem czy są różne i co to jest w sklepie za bardzo sprzedawca nie wiedział co mi dać
c4v2
Post autor: c4v2 » 21 cze 2011, 21:22
Kondensatory C1, C2 to zwykłe ceramiki na 25V. P1 to zwykły potencjometr montażowy do ustawienia napięcia wyjściowego. Moc R3 1/4W. Radiator na LM350 będzie musiał rozproszyć ok 5W..6W mocy na nim wydzielanej. Proszę koniecznie się upewnić że ograniczenie prądowe jest zapewniane przez kontroler ładowania a nie przez rezystancję wyjściową transformatora oryginalnej ładowarki.
69cieN
Post autor: 69cieN » 28 cze 2011, 16:35
Witam mam wszystkie części z schematu tylko zamiast LM350 mam LM350t,R3 2401/4W jest0,6W i potencjometr 2K5.Przepraszam z te głupie pytania ale mam jeszcze jedno :oops: czy w:
LM350 pierwsza nóżka to wejście a trzecia wyjście?
potencjometr ma też 3 nóżki dwie koło siebie a trzecia po przeciwnej stronie to ta po przeciwnej jest S ?
R3 240 to ma kolory brąz czarny czarny żółty czerwony i którą stroną do czego?
jeszcze raz przepraszam za te mongolskie pytania ale proszę o odp. jestem już prawie na mecie he pozdrawiam Łukasz
c4v2
Post autor: c4v2 » 28 cze 2011, 21:25
Jeżeli chodzi rezystor R3 to moc może być większa od 1/4W, polaryzacja nie jest istotna.
Nie wiem jaką obudowę ma kupiony przez Pana potencjometr. Nóżka S (wyprowadzenie suwaka) potencjometru montażowego (nie precyzyjnego) horyzontalnego będzie "ta po przeciwnej stronie od dwóch" a w potencjometrze montażowym pionowym będzie to środkowa nóżka. Ponieważ potencjometr pracuje jako zmienny rezystor zmiana wartości z 2k2 na 2k5 nie ma znaczenia. LM350 w obudowie TO220 wejście (IN) ma na nóżce 3, wyjście (OUT) na 2, a wejście napięcia odniesienia (ADJ) na 1. Nota LM350
Jeszcze raz przypominam o tym że układ obniży jedynie napięcie na 8V ale nie zapewnia ograniczenia prądu ładowania.
69cieN
Post autor: 69cieN » 03 lip 2011, 11:17
wielkie dzięki :mrgreen: teraz mam 7V tylko jak podłącze kontroler ładowania to wszystkie diody na nim świecą tak jakby lampa była podłączona a nie jest jakieś zwarcie chyba nie miałem czasu żeby się z tym pobawić ale coś jest nie tak a co do tych amper to jak je zmniejszyć :?: :?: :?:
c4v2
Post autor: c4v2 » 03 lip 2011, 13:55
Co do ograniczenia prądu wyjściowego stabilizatora LM350 to można go skonfigurować jako źródło prądowe. Ilustrują to dwa ostatnie rysunki na 10 stronie noty aplikacyjnej LM350. Ciężko zdalnie zweryfikować usterkę nie mając wglądu w konstrukcję "kontrolera". Czy ma Pan możliwość zrobienia zdjęć "wnętrza kontrolera"?
