Jak się nazywa taki cienki drut?
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 10 maja 2011, 22:00
całkowicie wyleciało mi z głowi jak nazywa się taki cienki drut, jak na fotografii?
Nie wiem czy na 12V to on się nada? Musi być jak najcieńszy, bo miejscami będzie wiązka 85 zwojów. No i sporo będę potrzebował tego przewodu, nie wiem czy 100m nie będzie za mało.
Post autor: timo66 » 10 maja 2011, 22:01
Drut nawojowy emaliowany DNE ?
Goofy1991
Post autor: Goofy1991 » 10 maja 2011, 22:05
Ty ziomek lepiej powiedz po co ci to. Ja tam widzę zwykły cienki drucik w emalii (taki chyba można w cewkach zegarków znaleźć)
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 10 maja 2011, 22:21
Zrobiłem kiedyś listwę świetlną RGBUV
- tu przymiarka do projektu: http://www.youtube.com/watch?v=VIh7vZHd8n8
- i tu miałem problem z komunikacją szeregową, źle szły dane z kompa http://www.youtube.com/watch?v=nsNBQayqzoQ
- w trakcie testów i konfiguracji http://www.youtube.com/watch?v=98frGIfaJXE
-A tu zrealizowany projekt: Listwa RGBUV - efekt tęczy http://www.youtube.com/watch?v=QZWSGiiNGR8
Któregoś dnia coś znów nawalało (komunikacja) i musiałem ją sprowadzić na ziemię (zdjąć :P) i sprawdzi co jest nie tak. Kiedy wszystko grało, zacząłem ją zakładać z powrotem na sufit. Listwa jest przyczepiana na magnesy od szafek. Jednak połączenie 4 paneli w całość rękoma wyciągniętymi na maxa do góry nie było łatwe, tym bardziej, że połączenie "segmentów" było na goldpiny. Niestety, listwa podczas zakładania odczepiła się od magnesów, spadła na ziemię i się połamała.
Przymierzam się teraz do ponownego wykonania listwy, jednak teraz będą to 3 segmenty na plexie (poprzednie były na skręcanych panelach podłogowych).
Dlaczego chce jak najcieńsze kabelki? Ponieważ wiązka przewodów takich jak z taśmy dysku twardego (tej grubsze, bo jest jeszcze cieńsza) zajmowała szerokość ok 12cm i wysokość prawie centymetr. Już nie wspomnę o wadze takiego ustrojstwa.
Elektroniczne połączenie przewodów będę chciał zrobić na magnes (mam na myśli taką folię jak są czasami na lodówki), dzięki czemu połączenie nie będzie takie trudne. Na magnesie będą ponaklejane sreberka które po nałożeniu na siebie będą tworzyły połączenie.
Na razie tyle :-P
Post autor: joon » 10 maja 2011, 22:52
Ambitnie ale ciezko bedzie, taki przewod w zaleznosci od przekroju moze mec za duzo rezystancje, to raz. Dwa to ze pare razy wygniesz i sie ulamie, do tego bardziej nadawala by sie jakas linka niz drut :/
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 10 maja 2011, 22:59
Linka, czyli?
Ta wiązka drucików była by naklejona na taśmę klejącą, żeby to była jakby taki pasek, a nie kazdy kabelek z osobna.
Przeglądam w AVT DNE i zastanawiam się który wziąć? http://sklep.avt.pl/c/pl/166_615/1/1/0/ ... ojowe.html
Ale tez wyszło mi, że przy równoległym połączeniu wszystkich plusów, całkowity prąd jaki będzie płynąć to prawie 5A i boję się, że drut nie wytrzyma. A przymierzam się do DNE-25. Zawsze można kupić i przeprowadzić doświadczenia prądowe i zobaczyć jak się będzie zachowywał. Kolejny '+' do praktyki.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 11 maja 2011, 5:37
Linka, czyli?
http://www.tme.eu/html/PL/przewody-jedn ... pelny.html Są też o połowe cieńsze, ale za nimi trzeba się nachodzić.
Od drutu DNE lepsza byłaby lica w oplocie tekstylnym. http://pl.wikipedia.org/wiki/Lica
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 11 maja 2011, 5:42
keruseykaryu pisze:http://www.tme.eu/html/PL/przewody-jedn ... pelny.html Są też o połowe cieńsze, ale za nimi trzeba się nachodzić.
Chodzi Ci np. o coś takiego? http://sklep.avt.pl/p/pl/483341/kynar++ ... bialy.html
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 11 maja 2011, 12:15
Może jednak zamiast kombinować lepiej zastosować przewód wstążkowy.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 11 maja 2011, 18:58
siekierzyński pisze:Dlaczego chce jak najcieńsze kabelki? Ponieważ wiązka przewodów takich jak z taśmy dysku twardego (tej grubsze, bo jest jeszcze cieńsza) zajmowała szerokość ok 12cm i wysokość prawie centymetr. Już nie wspomnę o wadze takiego ustrojstwa.
Post autor: timo66 » 11 maja 2011, 20:51
To w czym problem ? , sprawdz drut co masz , zobaczysz jaki jest spadek , czy drut wytrzyma itp.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 13 maja 2011, 23:28
Nie wiem jak sterujesz tymi diodami - jeżeli prąd jest stały (DC) to powinieneś użyć możliwie najkrótszych i najgrubszych przewodów. Najlepiej będzie jeśli będą to linki. Jeżeli masz zasilanie impulsowe to już nie masz za bardzo wyjścia i powinieneś użyć linek. No i najlepiej było by umieścić sterownik na środku listwy, wtedy przewody będą miały równą długość na obu końcach. Gdzieś widziałem program do liczenia grubości i długości przewodów - chyba jest gdzieś nawet kalkulator online. Nie musisz używać taśmy możesz skręcić po dwa osobne przewody - będzie ciekawie wyglądało. Kanar jest delikatny, ale to chyba lepsze rozwiązanie niż drut transformatorowy.
