Bramki i przerzutniki
Witam, chciałbym się dowiedzieć w których numerach EDW znajdę cykl artykułów o bramkach przerzutnikach, algebrze bool'a itp. od podstaw.
Od 1997 były publikowane artykułu z podstawa układów cyfrowych.
A o przerzutnikach zaczęło się w numerze 02/1998.
Ale nie znajdziesz tych artykułów na elportalu. Z tego powody,że w roku 2004 została wydana książka "Układy cyfrowe, pierwsze kroki" która powstała z artykułów z edw.
http://www.btc.pl/index.php?ukey=product&productID=422
Choć w książce jaki w artykułach niema nic na temat algebrze bool'a.
Miałem tą książkę w łapie i moim zdaniem nie jest ona dobra od strony "logicznej" czyli algebry bool'a, myślenia zero-jedynkowego itp. Za to dobrze masz wytłumaczone z czego się składa bramka i jak to tam działa.
Jeżeli idzie o algebrę bool'a, bramki, przerzutniki to ja od siebie polecę fenomenalną książkę "Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz. Technika Cyfrowa" Dieter Nuhrmann.
Pomocny może być także skrypt z mojej uczelni "Układy cyfrowe : materiały pomocnicze do wykładów" Jerzy Tyszer http://www.techniczna.com.pl/skroty/83-7143-528-2.htm oraz zbiór zadań http://komputeks.pl/product_info.php/pr ... 28ca90d243
Pozrawiam.
Pozrawiam.
http://www.wkl.com.pl/podstawy-elektron ... ej,1,1,261 niedawno natknelem sie na te ksiazke, ze spisu tresci wynika ze mozna znalesc tam sporo informacji nie tylko na temat algebry Bool'a
keruseykaryu
Nie kupuj tej książki. Spis treści wygląda może i dobrze, ale treść jest zagmatwana i wszystko jest napisane jak teleekspress: szybko przelatuje się po kolejnych zagadnieniach.Dawid2379 pisze:http://www.wkl.com.pl/pod...yfrowej,1,1,261 niedawno natknelem sie na te ksiazke, ze spisu tresci wynika ze mozna znalesc tam sporo informacji nie tylko na temat algebry Bool'a
Dobrze wiedzieć ,a która z tych trzech będzie dobra dla początkującego cyfrowa? W której z książek wiedza jest w najprostszy sposób przekazywana?
- m_ucpk.jpg (2.22 KiB) Przejrzano 10068 razy
- cyfra.jpg (6.65 KiB) Przejrzano 10071 razy
- book_id14076_0_show.jpg (9.53 KiB) Przejrzano 10072 razy
keruseykaryu
A ma ktoś odsprzedać P. Góreckiego Układy Cyfrowe??? za niższa cenę niż w księgarniach?? Bida ostatnio:) Albo ewentualnie Dietera Nuhrmanna, jestem przekonany ze przekaz jest tam dobry ponieważ czytałem kiedyś jego książkę "Układy" ale czy nie za stara jest ta książka, pewnie przykłady będą na scalakach już nie produkowanych.... dlatego zależałoby mi na nowszej. Oczywiście jeśli komuś już te lekturki są nie potrzebne.
Ja proponuję zacząć jednak od dość starej pozycji i dotyczącej układów serii 74XX.
Mianowicie: KLIK
O ile treść dotyczy serii przestarzałej układów scalonych, o tyle nigdzie jeszcze nie widziałem lepiej napisanej książki. Zaczyna się od początku. Po tygodniu będziesz umiał czytać wykresy czasowe każdego układu cyfrowego. Zdecydowanie polecam. Dodam, że wszystko to jest w tomie 2 tej serii.
Mianowicie: KLIK
Jeszcze nie spotkałem się tymi książkami, cena dotyczy pakietu czterech książek? Czy ktoś miał z nimi jeszcze do czynienia i może potwierdzić co kolega napisał?
[ Dodano: 2011-02-28, 17:27 ]
A tam zdecyduje się na P. Góreckiego zazwyczaj dobre opinie choć nie zawsze.., ale plus ze nauka na nowych układach scalonych, także zamawiam bo nikt nie chce odsprzedać:) dzięki za czas oraz opinie na temat książek:) temat zamkniety
Książki P. Góreckiego także są bardzo dobre, ale niestety ta, którą chcesz kupić nie posiada tego, o czym pisałeś w pierwszym poście. Natomiast w książce P. Gardynika jest wszystko od A do Z. Jak kupisz całą serię, to też nie pożałujesz, bo znajdziesz tam rzeczy opisane w taki sposób, że nie sposób nie zrozumieć.
Co do zawartości, to się pomyliłem. Gdy wróciłem do domu sprawdziłem, że powinieneś zamówić tom 3 tej serii.
