Mam problem.Poruszałem go już na innym forum jednak temat zamilkł.
Może tutaj ktos mi pomoże.
Wszystkie info.do tej pory pochodzą z tąd:
http://www.pl.tomshardware.com/cpu/20000711/index.html
A więc,u mnie na procku wygląda to tak:
L1.:::: .::L2
L3.I::I .I::IL4
L5I.
L6.III:
L7.I:I:I
Co mam z czym połączyć?... a co mam przeciąć?... bo chyba czegoś nie kumam tutaj.
Wybaczcie to podejście do sprawy ale nie chcę sobie spalic procka i poprostu wolę zapytać na forum.
Jutro postaram się załączyć fotkę mojego procka,no chyba że nie trzeba będzie
Tutaj w tym linku jest pokazane aby uzyskać 1.85V na procku trzeba połączyć wszystkie styki.
http://www.pl.tomshardware.com/cpu/2000 ... es/vid.gif
Tutaj zaś jest niby pokazany procesor Duron 700Mhz...tyle że mój procek ma troche innaczej ustawione te styki L1 itd. (oryginalnie jest tak jak na początku napisałem)
http://www.pl.tomshardware.com/cpu/2000 ... ridges.jpg
Czy w ogule wyświetli się to że podkręcilem procka do tych 950Mhz ?
Czy poprostu dalej przy starcie będzie wskazywał 700Mhz ?.
Sorry ale nie znam się aż tak na kompach
Duron 700Mhz podkręcić do 950Mhz da się...ale
Ja pare lat temu właśnie tak zrobiłem na tym procku, i po paru miesiącach mi sie spalił
Teraz mam go w szufladzie do zabawy
Pamiętam tylko że długo męczyłem się z tatą i z lutownicą żeby to połączyć (nie wiedziałem jeszcze że można ołówkiem
To co jeszcze znalazłem na dysku od tamtej pory wrzuciłem tu:
http://c4r0.prv.pl/___/duron.zip
Może ci sie przyda, powodzenia.
Głupi zawsze ma szczęście
A swoją drogą to jeszcze nigdy nie udało mi sie nic rozwalić tym sposobem
Tutaj masz fotki
http://c4r0.prv.pl/___/duron.html
Jak widać, zwarte są wsztstkie (chyba) zworki w L1 i żadnych nie przecinałem (też chyba)
Powodzenia, i życze mało dymu
Tutaj masz fotki
