Jak obliczyć kondensator filtrujący ?
Słuchajcie, z jakiego wzoru skorzystać chcąc obliczyć kondensator filtrujący w układzie gdzie elementem wykonawczym jest mosfet P a całość sterowana sygnałem PWM?
Wygląda to ni mniej ni więcej jak na poniższym rysunku:
Jak wziąć pod uwagę wydajność czyli obciążenie z jakim taki sterownik będzie pracował?
- obliczenie kondensatora.JPG (8.19 KiB) Przejrzano 10943 razy
MOSFET jest źle włączony i potrzebujesz wartość średnią na wyjściu ?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00538c.pdf
Kiepski jest ten układ, pod wieloma względami. Tranzystor lepiej byłoby dać typu N i wpiąć go od masy, jeśli się da. Skąd masz sygnał sterujący? Ten kondensator nie będzie dobrze filtrował. Jeśli to jest wentylator z falownikiem (taki jakie są w kompie) to tego typu zasilanie go nie będzie się dobrze sprawdzać. Podaj więcej informacji o sygnale (źródło, częstotliwość) i o wentylatorze.
Ok, teraz to ma trochę więcej sensu
Praktycznie rzecz biorąc, nie da się policzyć tego kondensatora - nie ma wystarczającej ilości danych, jak maksymalna dopuszczalna wielkość tętnień czy impedancja silnika (która do tego zmienia się w zależności od obrotów). Najlepiej byłoby zwiększyć częstotliwość tego PWM-u. Jak się nie da, to spróbuj kondensatory metodą prób i błędów. Możesz też wstawić dławik szeregowo z silnikiem, ale musiałby on mieć indukcyjność większą niż sam silnik, żeby to miało sens.
