[Bascom] Pomiar czasu trwania stanu niskiego
agrala
Post autor: agrala » 18 sty 2011, 6:35
Jestem tu nowy i mam na imię Artur.
Chciałem zrobić na ATmedze8A układ który mierzyłby mi czas trwania stanu niskiego.
Czas trwania impulsów to ok 0,5-20ms. Impusly bedą występować w przedziale od 25 do 240Hz.
Napisałem program do uC który miałby to mierzyć.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 16000000
Config Lcd = 16 * 2
Enable Interrupts
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64       'maks=0,261s, min=0,000004s
Enable Timer1
Config Int0 = Falling
On Int0 Poczatek
Enable Int0
Stop Timer1
Timer1 = 0
Dim Wynik As Word
Dim Flaga As Bit
Dim Wynikczas As Single
Cls
Cursor Off
Do
Locate 1 , 1
Lcd Wynikczas ; Spc(6)
Waitms 100
Loop
End
Poczatek:
If Flaga = 0 Then
Load Timer1 , 0
Start Timer1
Config Int0 = Rising
Else
Stop Timer1
Wynik = Timer1
Wynikczas = Wynik * 0.000004
Load Timer1 , 0
End If
Toggle Flaga
Return
Użyłemdrugiego uC jako generator by sprawdzić czy licznik będzie poprawnie liczył.
$crystal = 4000000
Config Pinb.1 = Output
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Disconnect , Prescale = 8
Config Portd = Input
Config Portd.0 = Output
Config Portd.1 = Output
Config Portd.2 = Output
Config Portd.3 = Output
Config Portd.4 = Output
Do
Set Portd.0
Set Portd.1
Set Portd.2
Set Portd.3
Set Portd.4
If Pind.0 = 0 Then
Pwm1a = 50
End If
If Pind.1 = 0 Then
Pwm1a = 100
End If
If Pind.2 = 0 Then
Pwm1a = 150
End If
If Pind.3 = 0 Then
Pwm1a = 200
End If
If Pind.4 = 0 Then
Pwm1a = 250
End If
Loop
End
Return
Z dokładności pomiaru jestem bardzo zadowolony.
Jednak występuje pewien problem podczas wyświetlania wyniku na wyświetlaczu.
Na wyświetlaczu pojawia się prawidłowy wynik oraz "wskakuje" jakaś liczba nie mająca nic wspólnego z pomiarem. Wygląda to tak że np. podaję czas 0,0002s a dostaje na wyświetlaczu 0,00019995 i wsakuje jakś wartość 0,2xxxx (dużow większa niż poprawny wynik). Możnaby powiedzieć że na 10 wyświetleń wyniku 7 razy jest podawany poprawny wynik a 3 razy jest jakaś dziwna wartość.
Można to lepej zauważyć gdy wynik wyświetlanu jest np. co sekundę.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Post autor: matrix » 19 sty 2011, 22:44
Według mnie to w ogóle dziwnie się do tego wziąłeś. Przerwanie od timera wywołujesz co 0,20971520s? Czemu to ma służyć?
Ja bym zrobił tak:
on timerX licze   'w przypadku przerwania skok do danego podprogramu
1. wywołał etykietę, niekoniecznie od przerwania zewnętrznego, na przykład:
if pinX.y=0 then gosub licze   'jesli dany pin=0 to skocz do etykiety licze
2. skok do podprogramu licze
3. podprogram
licze:
timerX=z   'wpisanie do timera odpowiedniej wartosci
while pinX.y=0   'dopoki dany pin = 0 to
enable timerX    'zezwalam na prace timera
wend
return
licze:
incr zmienna_a   'zwiekszam wartosc zmiennej pomocniczej
return
dalej odpowiednie obliczenia zależne co jaki czas wywołałem przerwanie i (raczej) po kłopocie.
Całość jest tylko teoretyczna i niesprawdzona w procku.
agrala
Post autor: agrala » 20 sty 2011, 6:37
matrix pisze:Przerwanie od timera wywołujesz co 0,20971520s?
Wydaje mi się że przerwanie od timera jest raczej co 0,26214s timer liczy co 0,000004s więc przepłni się dopiero po 0,26214s (0,000004*65535=0,26214). Oczywiście mogę się mylić gdyż jestem osobą początkującą.
Jeżeli myślisz że wartością która "przebija" na wyświetlaczu podczas wyświetlania wyniku jest właśnie to przerwanie to muszę powiedzięc że liczby te są różne (np. 0,7xxx) ale zawsze poniżej jednego.
matrix pisze:Czemu to ma służyć?
Urządzenie to ma służyć do pomiaru czasu wtysku w silniku benzynowym.
Sprawdzę wieczorkiem Twój pomysł i dam znać co z tego wyszło.
Post autor: matrix » 20 sty 2011, 9:38
Przepraszam z tym timerem. Pomyliłem się w obliczeniach. Rzeczywiście przerwanie wywoływane jest co 0,262144s
agrala
Post autor: agrala » 20 sty 2011, 11:23
Moge wiedzieć czemu pytałeś co ile jest przerwanie od timera?
Post autor: matrix » 20 sty 2011, 18:58
Bo nie wiem czemu chcesz wywoływać przerwania co 0,2s a nie dokładnie co 0,1s, (albo częściej). To ostatnie łatwiejsze do dalszych obliczeń.
Mój zamysł jest taki że:
1. wywołuję przerwanie co 0,1s (lub częściej)
2. zwiększam jakąś zmienną w przerwaniu
3. gdy poziom niski na danym pinie skończy się, biorę końcową wartość zwiększanej zmiennej i obliczam ją z jednostką czasu przerwania.
W ten sposób mam dokładną informację jak długo trwa stan niski.
agrala
Post autor: agrala » 20 sty 2011, 20:17
matrix pisze:Bo nie wiem czemu chcesz wywoływać przerwania co 0,2s a nie dokładnie co 0,1s, (albo częściej). To ostatnie łatwiejsze do dalszych obliczeń.
W kodzie który podałem jest mi to do niczego nie potrzebne. Startuje timer i go zatrzymuje, wyświetlam wynik i go zeruje. On się nie przepełnia więc go nie ma przerwania od niego. Chyba nie zrozumiaeś tego kodu.
matrix pisze:Mój zamysł jest taki że:
No i fajnie, zgadza się tylko że wydaje mi się że nie rozumiesz o co mi chodzi. Ja nie chce zliczać czasu ile trawło X stanów niskich tylko ile trwał jeden stan niski i wyświetlać to np. co sekundę lub częściej na wyświetlaczu.
Kod który podałeś zrozumiałem w ten sposób:
$crystal = 16000000
Config Lcd = 16 * 2
Dim Wynik As Word
Dim Czas As Single
Config Portb.0 = Input
Set Portb.0
On Timer1 Licze
Cls
Cursor Off
Do
If Pinb.0 = 0 Then Gosub Licze
Locate 1 , 1
Lcd Czas , Spc(6)
Loop
End
Licze:
Timer1 = 250
While Pinb.0 = 0
Enable Timer1
Wend
Incr Czas
Return
Podałeś dwa razy podprogram "Licze" więc go połączyłem bo tak się nie da skompilować.
Program działa dokładnie tak jak piszesz - zwiększa się zmienna, tylko nie o to mi chodzi.
Jest jaksiś błąd bo zmienna się zwiększa jak jest stan wysoki a nie niski. Gdy zmienie
While Pinb.0 = 0 na While Pinb.0 = 1
to wtedy zmienna wzrasta tylko gdy jest stan niski na porcie b.0.
Timer1=250 wziąłem z palca tylko do sprawdzenia czy działa.
Masz jakiś pomysł jak to przerobić by liczyć tylko czas jednego stanu niskiego i rzucać to na wyświetlacz z częstotliwością 1Hz lub 2Hz?
Coś tam kombinowałem ale nic mi z tego nie wychodziło - wkurzyłem się tylko i wyszedł mi z tego kodu zegarek :grin:
c4v2
Post autor: c4v2 » 20 sty 2011, 22:55
Pańskiego programu nie sprawdzałem. Na pierwszy rzut oka brakuje mi formatu zmiennej przeznaczonej do wyświetlenia na wyświetlaczu LCD. Czy próbował Pan "sformatować" zmienną "Wynikczas" funkcją FUSING?
Post autor: matrix » 20 sty 2011, 23:15
Może popełniłem gdzieś tam błąd przy pisaniu bo piszę sterownik do samochodu. Przed chwilą sprawdzałem poniższy kod i działa. Trzeba ustawić fusbity dla 8MHz.
dim zliczone as word
config pind.0 = input
set pind.0
Timer1 = 53036
on timer1 prze_timer1
stop timer1
do
If Pind.0 = 0 Then Gosub zliczanie
loop
zliczanie:
enable timer1
start timer1
while pind.0 = 0
 'pusta pętla
wend
stop TIMER1
disable timer1
Timer1 = 53036
cls
home
lcd zliczone
wait 3
zliczone=0
return
prze_timer1:
  incr ZLICZONE
return
Przerwanie wywoływane dokładnie co 0.1s. Trzeba dodać obliczenia żeby wyszedł czas w odpowiednich jednostkach. Działa bo sprawdzałem. Wait 3 zastosowałem tylko dlatego że dodałem ten krótki kod do mojego kodu sterownika. Disable timer1 i enable timer1 dałm w kodzie dla pewności że się zatrzyma.
c4v2
Post autor: c4v2 » 21 sty 2011, 2:07
Pewno działa, ale poleceniem:
matrix pisze:
set pind.0
nie da się włączyć rezystora podciągającego.
Natomiast polecenie:
set portd.0
na pewno włączy rezystor podciągający.
agrala
Post autor: agrala » 21 sty 2011, 8:37
c4v2 pisze:Pańskiego programu nie sprawdzałem. Na pierwszy rzut oka brakuje mi formatu zmiennej przeznaczonej do wyświetlenia na wyświetlaczu LCD. Czy próbował Pan "sformatować" zmienną "Wynikczas" funkcją FUSING?
Na Pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze :lol:
Czy Fusing coś w ogóle zmieni?
Nie wydaje mi się ale spróbuję. Nie używałem tego bo chciałem sprawdzić czy program działa tak jak trzeba a dopiero potem bawić się takimi rzeczami.
[ Dodano: 2011-01-21, 16:56 ]
Fusing nic nie zmieniło.
Kolego matrix mam problem z Twoim kodem - nie działa, cały czas 0 na LCD.
Ustawiłem timer=25 więc przerwanie powinno być co 0,0001s bo moj generatorek daje impulsy od od 0,0002 do 0,001s.
Mogłbys napisać jak ma wyglądać cały kod. Może nie działa przez to że źle go poskładałem.
Post autor: matrix » 21 sty 2011, 18:47
Kurcze byłem wczoraj już trochę padnięty i nie testowałem tego na procku. Wklep to:
set portd.0
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
Timer1 = 65535
stop timer1
dim czas as single
do
loop
zliczanie:
enable timer1
start timer1
while pind.0 = 0
 'pusta pętla
wend
stop TIMER1
disable timer1
Timer1 = 65535
cls
home
lcd zliczone
lowerline
czas = zliczone / 100
lcd czas ; "sek."
wait 3
cls
zliczone=0
return
prze_timer1:
  incr ZLICZONE
  home
  lcd  ZLICZONE
return
Nie wiem czy dobrze skaluje czas, ale działa na pewno. Właśnie mam to przed sobą. Nawet widać na lcd jak zwiększana jest zmienna w przerwaniach. Jeśli czas stanu niskiego będzie nie dłuższy niż 1sek. to można zmienną ZLICZONE zadeklarować jako byte a nie word.
A fusy takie. Wewnętrzny oscylator 8MHz.
$PROG &HFF , &HA4 , &HD9 , &H00
Choć nie powinienem pisać za kogoś (i nie wiem czy dobrze :wink: ) to musiałem popełnić ten pseudoprogram bo kolega mi na ambicję wszedł.
agrala
Post autor: agrala » 21 sty 2011, 22:05
Czym Ci wszedłem na ambicję?
Jeżeli dobrze rozumiem to zmienna jest zwiększana co 0,000000125s.
Wgrywam taki program"
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Dim Zliczone As Word
set portd.0
Timer1 = 65535
stop timer1
dim czas as single
do
loop
zliczanie:
enable timer1
start timer1
while pind.0 = 0
 'pusta pętla
wend
stop TIMER1
disable timer1
Timer1 = 65535
cls
home
lcd zliczone
lowerline
lcd czas ; "sek."
wait 3
cls
zliczone=0
return
prze_timer1:
  incr ZLICZONE
  home
  lcd  ZLICZONE
return
Nie wiem, może popełniam jakiś błąd ale program nie działa :sad:
W pierszej lini pojawia się: _
a w drugiej nic, jak podam stan niski to w pierwszej nie ma nic a w dugiej 0,0sek.
Obojętnie jakie czasy podam to zawsze jest to samo.
Czy programu czasami nie rozwala Wait w podprogramie zliczanie?
Post autor: matrix » 21 sty 2011, 22:35
W chwili wgrania programu nie powinno się nic pojawić, a w zasadzie pojawi się pewnie kursor, bo nie ma instrukcji
cursor off
Co do przerwania to powinno występować co 0,0001ms (tak pokazuje kalkulator przerwań).
Co do działania programu to działa na bank. Sorki za złą jakość filmu ale mam tylko nokię do nagrywania.
-> FILM <- pomiaru.
agrala
Post autor: agrala » 21 sty 2011, 23:16
Tak, to był kursor.
Faktycznie działa na filmie.
Czy nie zrobiłem jakiegoś błędu w sklecaniu tego kodu?
Możliwe że wiem gdzie jest problem o ile dobrze złożyłem w całość program.
Twój program mierzy najmnieszy czas 0,01s a mój generatorek daje od 0,0002 do 0,001s.
[ Dodano: 2011-01-22, 09:43 ]
Zaczynam się gubić :cry:
Co ile jest w końcu zwiększana zmienna ZLICZONE?
Mi nie wychodzi że co 0,0001s
Jeden cykl trwa 0,000000125s a timer przepełnia się co 1 cykl czyli zmiena powinna się zwiększać co 0,000000125s
