Mikrokontroler,tranzystor i dobór rezystorów
rafal01
Post autor: rafal01 » 27 gru 2010, 21:37
Mam problem z doborem rezystorów do układu gdyż jedynymi danymi jakie posiadam jest rodzaj tranzystora i napięcie zasilania
gdzie:
Ud=2,2V
Jd=0,35A
R2=(Ucc-Ud)/Id czy R2=(Ucc-Uce-Ud)/Id
kolejno
Ucc=Ud+Ur2+Uce
I mam problem gdyż z noty katalogowej BD139 http://pdf.elenota.pl/pdf/Fairchild/bd135.pdf
Uce(sat)=0,5V
Ube(on)=1V
Są to wartości maksymalne czy mogę założyć mniejsze jeśli tak to w jakim zakresie najlepiej.
Możliwe ze mój tok rozumowania mija się z rzeczywistością więc proszę Kolegów o pomoc.
Post autor: Jony130 » 27 gru 2010, 21:56
Diodę razem z R2 przenieś do kolektora i kup sobie BD139-16.
I wtedy
R2 = ( Vcc - Vd - 0.2V ) / Id = 6.8Ω /1W
R1 = ( Vcc - 1V - 0.8V) / (Id/50) = 470Ω
Choć może pomyśl nad źródłem prądowym.
rafal01
Post autor: rafal01 » 27 gru 2010, 22:48
Chodzi mi o to by tak wysterować tranzystor za pomocą rezystora na bazie aby część ciepła się na nim wytracała, a pozostałe ciepło na rezystorze połączonym szeregowo z diodą.
Zamiast BD 139 myślę by wykorzystać BD 135, po9zatym BD 139 od 139-16 różnią się na pierwszy rzut oka hfe, ale to taka dygresja.
Post autor: Jony130 » 27 gru 2010, 23:05
Tylko w tym schemacie co pokazałeś tranzystor nie procuje w roli klucza tylko w roli wtórnika emiterowego.
No ale spróbujmy coś obliczyć.
Skoro to wtórnik R1 jest niepotrzebny wystarczy R2.
Więc napięcie na R2:
R2 = (Voh - Vbe - Vd) / Id = ( 4.2V - 0.8V - 2.2V) / 0.35A = 3.3Ω
I moc strat P = 0.35² * 3.3 = 0.5W lub więcej.
Moc start na tranzystorze
Ptot = Vce * Ic = 5V - ( 4.2V - 0.8V) * 0.35A = 0.56W
Sprawdzamy przyrost temperatury tranzystora dla temperatury otoczenia 30°C
T = Rthja * Ptot = 56°C
Wiec temperatura złącza wyniesie
Tj = 30°C+56°C = 86°C
Wiec nie trzeba radiatora
Voh wziąłem z noty ATtiny13
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2535.pdf ( strona 115)
0.8V dla Ube z tego
http://pdf.elenota.pl/pdf/Fairchild/bd135.pdf ( rys 3 na stronie 2)
Rthja z danych katalogowych
Rthja = (150°C - 25°C) / 1.25W = 100 °C/W
Więc teraz musisz sam zdecydować albo zastosować jeszcze inne rozwiązanie
PS A jednak, pomyliłem się wcześniej przy obliczaniu mocy strat.
rafal01
Post autor: rafal01 » 28 gru 2010, 18:03
Szukając rozwiązania swojego problemu natrafiłem na stronę manekinen diy gdzie autor w jednym z projektów wykorzystał takie rozwiązanie:
Jeżeli Voh Attiny13 wynosi 4,2V, a obciążalność portów I/O 40 mA to
R7=Voh/J7 => J7=4,2/120=35mA
R8=Voh/J8=> J8=4,2/15=280mA!!!
Na tym etapie przerwałem liczenie...
Chciałbym prześledzić dobór rezystorów w tym przykładzie z Waszą pomocą.
Post autor: Jony130 » 28 gru 2010, 18:41
A co jest podłączone do punktów X2-1 do X2-4 ?
rafal01
Post autor: rafal01 » 28 gru 2010, 18:54
Dioda RGB 3W, ze schematu wynika że ze wspólną katodą.Do R3 podłączona jest prawdopodobnie anoda koloru czerwonego gdyż napięcie dla diody czerwonej jest niższe niż dla pozostałych, do R4 i R5 zamiennie anody koloru niebieskiego lub zielonego.
Post autor: kayron » 28 gru 2010, 19:09
A bo to zależy jak struktura diody (kolor) jest zasilana. Np. diody czerwone maja większy prąd pracy, no i na pewno jest to sterowane impulsowo, przez PWM, a dopuszczalny prąd impulsowy dla diody jest o wiele większy, więc obliczenia dla układu statycznego mogą tu nie być do końca wiarygodne. Stąd np. te 280mA które pewnie cie zaskoczyło.
rafal01
Post autor: rafal01 » 28 gru 2010, 19:22
kolego kayron: Masz racje te diody mogą być obciążone nawet do 350mA. Jednak mi chodzi o rezystory na bazach-wydajność prądowa portów I/O dla Attiny13 to 40 mA a z obliczeń dla R8 i R9 wychodzi że J=280mA i to mnie zdziwiło...
Post autor: kayron » 28 gru 2010, 19:28
Akurat w wartości tych oporników w bazie ja nigdy nie wnikam, daje tam od 1KΩ do 10KΩ, a najczęściej 4K7Ω i tyle.
Post autor: Jony130 » 28 gru 2010, 20:00
Tak duży prąd to popłyną by tylko w wypadku zwarcia.
W tym układzie tranzystor pracuje w układzie wtórnika.
Czyli, nie jest to klucz, nie stanowi zwarcia.
II prawo Kirchhoffa pozwala napisać nam takie oto równanie:
Voh = VRb + Vbe + VRe
Wynika z tego, że maksymalne napięcie jakie w tym układzie może występować na Re będziemy mieli wtedy gdy:
Rb=0Ω
I wtedy Ve = Vre = Voh - Vbe
Teraz sprawa prądów
Ie = Ib + Ic = Ib*(β+1)
A z tego wzoru wynika, że prąd bazy zawsze (nawet gdy Rb=0Ω) będzie (β+1) razy mniejszy niż prąd emitera.
Ib = Ie / (β+1)
Jeszcze jakieś pytanie?
Czy wszystko jasne ?
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 20:01 przez Jony130, łącznie zmieniany 2 razy.
rafal01
Post autor: rafal01 » 29 gru 2010, 20:35
Zgodnie z poniższym rysunkiem:
Dane:
Vcc=5V
Voh=4,2V z noty katalogowej http://www.atmel.com/dyn/...nts/doc2535.pdf ( strona 115)
Ud1=2,2V
Jd1=0,35A
Vcc=Vce+VRe+VD1 => VRe=Vcc-Vce-VD1
Voh = VRb + Vbe + VRe+VD1 => VRb=Voh-Vbe-VRe-VD1
z noty katalogowej DB135 http://pdf.elenota.pl/pdf/Fairchild/bd135.pdf
Dobrałem:
Vbe=0,8V
Ic=0,35A
Vce=1,4V
VRe=Vcc-Vce-VD1 => VRe=5-1,4-2,2=1,4V
Re=VRe/JD1 => Re=1,4/0,35=4Ω
P=VRe*JD1 => P=1,4*0,35=0,49W
VRb=Voh-Vbe-VRe-VD1 =>VRb=4,2-0,8-1,4-2,2=-0,2V??!!
Ie=Ib+Ic, Ib=Ie/(β+1)
hfe3 z noty katalogowej BD 135-6 wynosi 100
Ib=0,35/(100+1)=0,00346A
Rb=VRb/Ib -jednak ze względu na ujemne napięcie dalsze obliczenia nie mają sensu
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
Post autor: Jony130 » 29 gru 2010, 21:38
Sprawa jest prosta, napięcie wyszło ujemne bo przyjąłeś za duża wartość VRe.
I w tym układzie Vce nie będzie mniejsze niż
Vce = Vcc - (Voh - Vbe) = 5V - (4.2V -0.8V) = 1.6V
I dlatego przy obliczaniu powinieneś korzystać z tego oczka :
Voh = VRb + Vbe + VRe + Vd .
I teraz skoro :
Vd = 2.2; Vbe =0.8V; Voh = 4.2V
To na VRb+VRe zostało:
VRb+VRe = 4.2V - 2.2V - 0.8V = 1.2V
Teraz możesz kontynuować obliczenia.
rafal01
Post autor: rafal01 » 30 gru 2010, 13:15
Biorąc pod uwagę że Vce=1,6V i zgodnie z oczkiem:
Vcc=Vce+VRe+VD1 => VRe=Vcc-Vce-VD1 => VRe=5-1,6-2,2=1,2V
Więc jeżeli VRb+VRe = 1.2V => VRb=1,2-VRe => VRb=1,2-1,2=0V
Czyżby rezystor na bazie był nie potrzebny? Mógłbyś Kolego naprowadzić mnie na dobre tory?
Post autor: Jony130 » 30 gru 2010, 13:47
rafal01 pisze:Vcc=Vce+VRe+VD1 => VRe=Vcc-Vce-VD1 => VRe=5-1,6-2,2=1,2V
Tak jak pisałem nie korzystamy z tego oczka przy projektowaniu wtórnika.
rafal01 pisze:Więc jeżeli VRb+VRe = 1.2V => VRb=1,2-VRe => VRb=1,2-1,2=0V
Tak w tym układzie rezystor w bazie jest zbędny.
Ale np. jak damy VRe = 0.6V to na VRb tez będziemy meli 0.6V.
Ale lepiej dać cale 1.2V na VRe, bo prąd bazy silnie zależy od bety użytego tranzystora.
I wtedy Re = 3.6Ω ... 6.8Ω / 0.5W i po sprawie.
