Chcę zacząć naukę programowanie kontrolerów, wybrałem 8051, bo wydają się najpopularniejsze i jest do nich dużo materiałów edukacyjnych.
Pisałem na dwóch innych forach, ale nikt mi nic nie odpisał.
Opis (wybaczcie, że nie tłumaczę):
Features of development board:
1. one STC89c54RD Chip(compatble with STC89C52 AT89S52 ).
2. 8 hight light LED (for bulk light experiment)
3. 16 independent keyboard (convenient for interrupt experiment),
4. 8 highlight digital led (static and dynamic scanning experiments, clock experiments); ,
5. one buzzer (voice prompt and music experiment),
6. power relay output (weak control of strong power, isolation control, high-current terminal, you can directly access 10A, 220V load
7. one 1602 LCD interface (1602 LCD experiment, )
8.
12864 standard LCD interface, independent contrast adjustment
9. 18B20 interface for Temperature experiment.
10.
DS1302 real time clock chip, 32.768K crystal oscillator and backup battery
11.
high sensitivity Integrated Infrared receiver
12.
PS2 Keyboard Mouse interface
13.
4 AD ADC input, the board uses four potentiometers, can be used simultaneously, you can also add other voltage source. Used for analog signal measurement
14.
4-phase stepper motor interface (direct access to) can do the robot control,
15. I 2C serial port EEPROM 24C 02: is used for IIC communication experiment
16. MAX232 , serial level converter chip, used to achieve communication with the computer or other microcontrollers,
17. the ISP (10pin)download interface and STC interface (promgrammer for AT series and STC series microcontroller),
18. power supply : +12v ,usb power or by isp programmer .
19. crystals socket (can easily change crystals), provide 12MHz/11.0592MHz /24MHz crystals
20. All the pins of chips are brought out which are used to expand more functions.
21. 40pin IC socket
Zestaw wydaje mi się dosyć fajny i funkcjonalny (kosztuje około 150pln).
Do zestawu dołączone są jeszcze różne przykładowe aplikacje, silnik krokowy, pilot IR, czujnik temperatury, RS232<->USB (lepiej używać sprzętowego czy tego, czy może połączyć się bezpośrednio pod Rx i Tx mostkiem na Cp2102?) i kabelki pin2pin .
Czy któryś z kolegów używał takiego zestawu?
Może ktoś poleci coś innego?
