Termometr oparty na LM35
eso
Post autor: eso » 28 lis 2010, 18:24
Witam chciałbym wykonać termometr który miałby zakres pomiarów od -40° do +50°C.
Według [url=http://]http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf[/url] wystarczy LM35C/LM35CA. Problem w tym, że nie potrafię znaleźć tego układu w sprzedaży. Znalazłem tylko LM35DZ (czyli pomiar od 0° do +100°C). Czy można jakoś zastosować LM35DZ do moich potrzeb? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
szimon
Post autor: szimon » 28 lis 2010, 19:43
http://allegro.pl/tc1047vnbtr-tc1047-lm ... 42957.html
Według sprzedawcy mierzy od -40 stopni.
Post autor: matrix » 28 lis 2010, 20:22
zqykły LM35 też mierzy ujemne temperatury. wystarczy podpiąć go w poniższej konfiguracji:
lm35 do pomiaru ujemnych.jpg (4.81 KiB) Przejrzano 20928 razy
Post autor: c4r0 » 28 lis 2010, 20:26
Według noty wersja "D" rzeczywiście ma zakres temperatury pracy tylko od 0 do 100 stopni. To znaczy, że tej wersji nie można użyć do pomiaru ujemnych temperatur.
eso
Post autor: eso » 28 lis 2010, 20:39
szimon pisze:http://allegro.pl/tc1047vnbtr-tc1047-lm ... 42957.html
Poszukiwałem układu w obudowie TO-92 lub TO-220
matrix pisze:zqykły LM35 też mierzy ujemne temperatury. wystarczy podpiąć go w poniższej konfiguracji:
Wg noty LM35 mierzy ujemne temperatury ale LM35DZ już nie:
LM35, LM35A −55˚C to +150˚C
LM35C, LM35CA −40˚C to +110˚C
LM35D 0˚C to +100˚C
Pytałem właśnie o LM35DZ, czy może jest jakiś trik ale widzę, że nie ma.
Post autor: Jony130 » 28 lis 2010, 20:44
Ten trik z diodami powinien zadziałać nawet z LM35DZ.
Kiedyś to sprawdzałem w praktyce, tylko nie pamiętam jaką miałem wersję LM.
Post autor: matrix » 28 lis 2010, 21:17
Jony130 pisze:Ten trik z diodami powinien zadziałać nawet z LM35DZ.
ten trik z diodami musi zadziałać bo to jest przeniesienie masy o spadek napięcia na dwóch diodach, czyli przesunięcie pomiaru temperatury zdaje się o 140 stopni w górę.
roman21
Post autor: roman21 » 28 lis 2010, 21:43
Mam te LM35 DZ na swoich termometrach w podobnej konfiguracji zamieszczonej przez matrixa i minimalną temperaturę jaką zmierzyłem to -20 stopni, tyle było za oknem. Jaką mierzą maksymalnie niską ?, nie wiem, nie było mi to potrzebne. Ale w każdym razie mierzą na 100%.
Post autor: Ertew » 28 lis 2010, 21:47
W karcie katalogowej jest podany zakres w którym ma dobrą dokładność.
Jak przekraczasz ten zakres to może nie mierzyć zbyt dokładnie.
Post autor: c4r0 » 29 lis 2010, 6:03
To co jest w nocie to jest "absolute maximum rating" dla temperatury pracy. Nie chodzi o to, że nie będzie on mierzył temperatur spoza podanego zakresu, tylko że w ogóle szlag go może trafić jak się go zamrozi. Jeśli go szlag nie trafi, to pewnie będzie dobrze mierzył, a jeśli trafi, to nie wina producenta tylko Twoja, bo nie trzymałeś się specyfikacji. Ot i cała filozofia. A jaki jest powód ograniczenia temperatury tej wersji układu do 0 stopni to już trzeba by zapytać producenta.
eso
Post autor: eso » 29 lis 2010, 19:41
Znalazłem sobie schemat termometru z czujnikiem z diody. Wykonywał ktoś może kiedyś coś podobnego? jak wygląda dokładność pomiaru, zmieści się w ±1°C? Ma ktoś może jakiś sprawdzony, w miarę prosty (tzn. bez bawienia się w programowanie układów) schemat termometru?
roman21
Post autor: roman21 » 30 lis 2010, 0:15
W tym przypadku będzie za to dużo zabawy w wyskalowaniu jego.Będzie potrzebna zimna woda z kostkami lodu, oraz gorąca woda, i tak na przemian.A w końcowym efekcie i tak jest potrzebny miernik cyfrowy. W przypadku zastosowania LM35 po prostu go podstawiasz do miernika bez żadnej zabawy w skalowanie.
worner
Post autor: worner » 30 lis 2010, 12:54
W ofercie AVT był do niedawna taki kit AVT 2389 - czterokanałowy termometr. Tam były wykorzystywane czujniki LM35. Proponuję przestudiować rozwiązania techniczne jakie tam zastosowano i po niewielkiej przeróbce układowej z łatwością można go dostosować do jednego kanału lub innych wymagań. W samym kicie był błąd, więc jak się zdecydujesz na zakup, to napiszę Ci, co tam nie gra. ja ten układ złożyłem z zastosowaniem czujników LM 35 DZ i mam zakres od -19 stopni, tzn. tyle maksymalnie udało mi się zmierzyć. Podejrzewam, że osiągnięcie większych temperatur nie byłoby problemem. Problem natomiast leży w rozrzucie poszczególnych czujników. Potrafią one pokazywać temperatury różne nawet o więcej niż 1 stopień C (niewiele, ale jednak).
Poza tym, w karcie katalogowej jest opisane jak uzyskać pełny zakres pomiarów temperatury. Jest to na rysunku 2 na pierwszej stronie i nosi tytuł [shadow=darkred]FIGURE 2. Full-Range Centigrade Temperature Sensor.[/shadow]
Zastosowano tu rezystor polaryzowany napięciem ujemnym.
Poza tym, to bardzo przyjemny czujnik w obsłudze, skalibrowany w skali dziesiętnej więc tak naprawdę wystarczy wyświetlacz i termometr gotowy.
Post autor: matrix » 30 lis 2010, 18:02
roman21 pisze:W tym przypadku będzie za to dużo zabawy w wyskalowaniu jego
Chyba niekoniecznie. Jeśli według tego rysunku:
podepniemy się pod dwa wejścia ADC, czyli z + damy na (na przykład) ADC0 a z - damy na ADC1 to odejmując od wyniku z ADC0 wynik z ADC1 powinniśmy zawsze otrzymać wyskalowany pomiar.
Dobrze rozumuję?
arek1996
Post autor: arek1996 » 30 lis 2010, 18:29
